Transmission Line - Seas L22RN4X/P
asbjo
Jeg har en del Seas L22RN4X/P liggende og lurer på hva jeg skal bruke de til. Her tenkt litt på en transmission line ala Von Schweikert VR-4 SR.
Noen som har prøvd seg på noe sånt?
Griffenfeldt
I en blokk
Seas hadde vel en egen dyi transmisjonslinje høyttaler som de kalte "Thor" en gang. Er det lignende elementer?
asbjo
Jeg har 8 stk, og har tenkt på 2 "basskasser" for hver kanal.
Tytte71
Hordaland
Jeg hadde gått for BR med lav tuning. Kunne gitt et veldig bra system med god kapasitet.
Tror 4 stk av de i TL blir fort heftig svære saker.
oyvine
Hei,
jeg hadde også planer om å bygge TL med dette elementet. Simulering er vedlagt. Elementet er plassert 25cm fra den lukkede enden av linja og 152cm fra den åpne enden. Tversnittet på linja er 3*Sd i hele den lukkede "blindtarmen", 1.2*Sd ved elementet og har en taper inn til 0.9*Sd i den åpne enden. Det hadde vært kult om du får noen nytte av dette :) Man vinner ikke så mye lydtrykk i bunnen (uten EQ) med designet mitt (-3dB ved 45Hz), men utsvinget på elementet er vesentlig mindre for lave frekvenser(se nest siste kurve). Impulsresponsen er ganske vakker også om jeg skal si det selv.
Øyvin
oyvine
Hei,
jeg ble gjort oppmerksom på at det kunne se ut som at jeg hadde brukt et annet element i simuleringen min av L22RN4X/P i transmisjonslinje. For det første hadde jeg vært lat og ikke endra teksten i simuleringsfila til Martin King. For det andre var TS-parametrene feil. Det siste skyldes at Seas har endra databladet sitt siden jeg holdt på og simulerte. Jeg har oppdatert simuleringen og legger den ved her sammen med det gamle databladet med feil(?) TS-parametre.
Mine simuleringer er utført i 5-6 år gamle utgaver av modellene til Martin King:
http://www.quarter-wave.com/
mvh,
Øyvin
asbjo
Takker for oppdateringen :)
Ser jeg må lese meg opp på Martin J. King for å tolke resultatet ::)
Sonny
Hei!
Jeg sitter og tegner en TL linje med ett Seas L22RNX/P element (2 stk. HT). TL-linjen blir etter beregninger 3997mm for å få en "boost" ved 20Hz. SD=1.
Jeg har bygget to TL subber før med en linje på 2337mm. Dette er så vellykket at jeg forsøker igjen. Det ultimate?
Sonny
