Trafostøy, hjelp?
Pengvim
Hei.
Jeg sliter litt med trafostøy om dagen. Så jeg lurte på om noen hadde et tips eller to.
Har prøvd forskjellige nettkabler (uten at jeg egentlig trodde det skulle gjøre noe forskjell), snu "strømpluggen", sette forsterkeren på dempeputer. Har også prøvd med og uten jord, og også å koble fra alt i kjeden.
Ingenting gjorde noen forskjell.
Er det noe annet jeg kan prøve? Jeg har hørt rykter om noen DC-filtere, men jeg vet ikke helt hvor man får tak i det. Funker f.eks. de små isotek-filterene til dette?
Alle råd og tips mottas med takk.
Audiomix
Hva slags trafo er det? Ringkjerne, EI eller noe annet?
Er det mekanisk "klirr" i blikket som du hører?
En kan få gjort trafoer helt stille ved å "lime" alle deler som kan tenkes å lage lyd sammen. Det gjøres ved å senke trafoen ned i et bad med en type lakk, olje eller lim som trenger inn der det er luft. En omstendelig prosess der en helst bør evakuere all luft slik at middelet som skal binde delene sammen trenger inn over alt.
Jeg gjorde dette med en trafo som duret for mange år siden. Svært vellykket. Nå kjenner jeg ikke til noen som har utstyr for å gjøre dette. Kanskje en seriøs trafoprodusent?
Pengvim
Det er en ringkjerne. Mekanisk during ja, muligens 100Hz eller noe. Og det er rimelig nye greier, så jeg har ingen intensjoner om å drive med lakkbad og sånt.
Tenkte mer om det kunne være noe feil hos meg (noe jeg ikke ser bort i fra) utenfor den kretsen, det hadde vært det greieste. Sett at jeg kan fikse det altså...
Pengvim
Ingen som har noen andre tips? :-[
Nå tar jeg multimeteret fatt for å måle på nettet her hjemme, om det ligger innen spec. Akkurat nå var det 237VAC, og noen få hundre mVDC.
Delle
Det kan være den "mekaniske koplingen" mellom trafo og kabinett som krangler.
Prøv å løsne/stramme bolten som holder trafoen.
Pengvim
Det blir en for stor operasjon. Den sitter vanskelig til for å gjøre slikt.
Audiomix
Rimelig nytt?
Hvis det er garanti og duringen er uakseptabel, returner den.
At du måler DC på multimteret er trolig bare instrumentets måte å reagere på når det får så høy AC spenning på et DC område.
Pengvim
Prøver å måle om det er noen anormaliteter i nettspenningen her først. Veit jo aldri. ;)
Det har du sikkert helt rett i. Tenkte ikke over det en gang jeg.
Pengvim
Greia er den at akkurat nå durer den ikke.
Men det gjorde den i går, etter at den hadde stått på i noen timer.
Det kan jo også tenkes at det er noe med strømnettet her, for jeg har kommet hjem sånn ca samme tid de siste dagene og da slått på forsterkern på ca samme tid.
Om duringen startet på samme tid er umulig å vite, siden jeg ikke legger merke til det mens musikken er på. Men den er plagsom om det er et stille parti i musikken f.eks. Derfor måler jeg litt på nettet, og ser.
Dessuten sover jeg i samme rommet, og bruker anlegget som vekkerklokke. Og jeg får ikke sove med during. ::)
Edit:
Jeg har aldri opplevd dette før, så det hele er jo litt mystisk.
(Bortsett fra en gang med noe DIY, hvor jeg hadde glemt å feste trafoen godt nok da...)
Edit2:
Jeg målte nettet når den begynte å dure igjen, og det viste 230VAC blank. Da utelukker jeg strømnettet. (pjuh!)
ssm
Kanskje flere som glemmer å skru til trafoene Pengvim.... ;D
retur høres smart ut , hvis ikke stiller jeg gjerne med 101db følsomhet og 12 stikkontakter tilgjenglig , om du føler at nervene blir bedre av å høre at den virkelig brummer andre steder også(før du innleverer)
Stedet er fortsatt Rælingen , der du leverte dpa blokkene for lån for en tid tilbake....
Mvh Espen
Pengvim
det kan jo ha skjedd no i frakt.
Tror nok ikke jeg har tid (faktisk) til å stikke innom jeg. er meget travel om dagen, noen dager er jeg borte fra 8-21. :eek:
