Trafo brum
HC
Har lagt merke til et lite problem hjemme. Det kommer trafo brum fra effekttrinnet men det er ikke en jevn brum, den tiltar i styrke for så å avta til normalt lavt nivå. Dette er ikke et problem som ligger i forsterkeren da det samme skjer med to forskjellige effekttrinn. Det skjer også på to forskjellige kurser i huset men mer på den ene (minste) kursen. Hva kan dette komme av?
AAaF
Det er vel mest sannsynlig litt DC på nettet ditt. Veldig vanlig.
Du kan sette inn eit DC filter føre trafoen, du treng bare to litt store kondensatorar(feks 4700µF/16V) og 2 til 4 diodar. Kondensatorane koplast rygg i rygg, med minus mot kvarandre, og ein diode kvar veg i parallel. Då sperrer du opp til knekkspenninga på dioden.
Dersom du setter to og to diodar i serie, vil du sperre for 2xknekkspenning.
Greit om diodane tåler strømmen som blir trekt på primærsida av trafo, sånn for sikkerhets skuld.
HC
Takk for tipset, jeg skal teste med et DC filter. Duringen forsvinner forøvrig når jeg setter inn en skilletrafo foran effekttrinnet, det harmonerer vel med at det er DC på nettet?
sonicfrontiers
Kristiansund
Hadde samme problemet for lenge siden selv.
Etter en detektivrunde fant jeg ut at det var en varmovn som var årsaken.
Når termostaten la inn begynte brummingen i trafoen.
Har også vært borti at hårfønere kan lage brum i trafoer også.
Dette til informasjon.
Sonicfrontiers
IsakAlexander
Samme problem her i huset, trafoen i effektforsterker durer endel og jeg kan høre 50hz via hodetelefonene på forforsterker. Aner ikke hvilken type strømnett det er her men hele feltet er bare et par år gammelt. Er det noen måte og måle dc på? Effektforsterker har en bryter til og velge mellom 220 og 240V, skal jeg prøve og sette til 240? Tror det var rundt 238 sist jeg målte.
AAaF
Ja.
IsakAlexander
Skal jeg prøve og sette bryteren i effektrinnet til 240?
Trondmeg
Jeg håper gul er ca 120-130V og ikke 238V.
IsakAlexander
Målte igjen:
rød 238
grønn 238
gul 212-215
Multimeteret på AC
Trondmeg
Jordfeil på "grønn". Du har 230V IT anlegg og ring elektriker for sjekk.
H.R
Jessheim | Ullensaker
Ikke ring elektriker. Ring til leverandøren av strøm i stede for. Jordfeil trenger ikke være i ditt hus og leverandøren finner rett hus. Da skal - og nettleverandøren gjør jobben sin - den husstanden som det gjelder ha mulighet til å rette feilen løpet av 14 dager ellers har de fullmakt til å stenge strømmen til vedkommendes hus. Er det hos deg så er det tid for å ringe elektriker.
Bartesam
Hus
Ta hovedsikringene og mål over fasene der, og så over til jord. du skal måle 230V mellom alle tre fasene hvis du har trefas, og ca 130V mellom fas og jord. Er det i orden det du måler, så vet du at det ikke er jordfeil hos deg. Her er det jordfeil, og det kan være at en annen på linja har jordfeilen i stedet for deg. kan hende at det er jordfeilbryteren på trafoen som gjør dette.... :)
Trondmeg
Nå er ikke måling på hovedsikring anbefalt gjøremål. Ellers er det vel slik at hvis man måler normale fasespenninger etter å ha tatt hovedsikringene så er det eksterne nettet i orden. Da ligger gjerne feilen i eget bo. Og ja, ring gjerne nettselskapet først.
IsakAlexander
Tok ny måling på den aktuelle kretsen isted.
Fikk samme resultat som nede, altså
rød 237
grønn 237
gul .050
Så da gikk feilen bort.. ??? Ikke skrudd på eller av noen apparat. Vet ikke om huseier har noe på samme krets men tror ikke det.
Barbaresco
Jeg hadde ofte jordfeil, og klarte å korrelerte det med når naboen sto ute, gjerne i duskregn, med sin vinkelsliper og kappet jern! Han lever ennå, men han flyttet før meg.
Trondmeg
Du skal måle ca 230V mellom fasene og ca 130V mellom hver fase og jord. Det meste annet er feil og hvis en fase-jord er ca 0V evt 230V kalles det jordfeil.
IsakAlexander
Vanskelig og komme til i sikringskapet for kontrollmåling. Ikke er det jordfeilbryter der heller.
Dette forklarer vel hvorfor lypærer har kort levetid her, både halogen og vanlig glødelampe. Plasma´en har også fått noen horisontale striper øverst etter vi flyttet inn her.
Takk og pris for at dusjkabinettet ikke kan gi noen overraskelser via jord ;D
IsakAlexander
Jaja får ringe elektriker i morgen. Kansje jeg får bedre lyd etter dette ;D
Barbaresco
Hvis du måler ved stereoanlegget og så slår av alle andre sikringskurser (lett hvis du har automatsikringer) tester igjen, og legger inn en og en kurs så ser du om det er noen av de andre kursene dine som er problembarnet. Hvis ikke er det naboen!
IsakAlexander
Skal jeg sette multimeter på en fas og til jord på anleggskretsen og så slå på en og en sikring? Hvilken skal jeg måle grønn eller gul på bildet?
Bartesam
Hus
Skru av alle hovedsikringene og mål så på den strømførende siden av sikringene mellom fasene og mellom fasene og jord. Har du samme syndromet som det du målte før, er det ikke hjemme hos deg feilen er. Da er det hos noen andre på linjen din :)
IsakAlexander
Måler 237V mellom L og jord, 0V mellom N og jord med hovedsikring på og de andre av.
steinost
Lillestrøm
Hei.
Denne henger jeg meg på.
Har samme problemet hos meg.
Brum fra poweramp, noen sier dette kan komme av for høy nettspening.
Mye av trafoer er produsert for litt lavere spenning en det vi har i Norge.
Er dette en teori som er riktig?
Har dette problemet kun i poweamp,alt er på samme kurs.
Steinar.
Cobra2
Det finnes flere årsaker til brum i trafoer, men vanligst er;
Externe årsaker: Jordfeil, DC/støy på nettet,
Interne årsaker: Dårlig trafo-konstruksjon, dårlig trafo-montering, bare en likeretterbro (om sekundærene er separate, jobber de lettere/mer uavhengig med 2 likeretter-broer, har jeg blitt fortalt...)
Arne K
xerxes
Holmestrand
Hvorfor skal jordfeil eller likespenning på nettet får en trafo til å brumme? Likestrømskomponenten vil jo ligge å varme primærviklingen, men den kommer ikke over til sekundærsiden, og den bidrar vel heler ikke med noe i kjernen?
Dårlig konstruksjon og montasje ja. Det blir i så fall mekanisk støy.
Antallet likerettere kan jeg heller ikke skulle ha noen betydning.
Så er det selvsagt også et spørsmål: Hva mener man med trafostøy her?
Er det mekanisk støy fra trafoen? Den høres i så fall ikke i høytalerne.
Elektrisk støy fra trafo skal normalt kondensatorene i strømfosyningen ta seg av.
xerxes skrev:
Hvorfor skal [...] likespenning på nettet får en trafo til å brumme? Likestrømskomponenten vil jo ligge å varme primærviklingen, men den kommer ikke over til sekundærsiden, og den bidrar vel heler ikke med noe i kjernen?
Likespenning på primærsiden av en trafo kan gi mekansik brum i trafo pga magnetisk metning av kjernen og vibrasjon i «løse» viklinger. Spesitelt «underdimensjonerte» ringkjerner kan være følsomme for mekanisk brumm fra DC. Underdimensjoneringen her siktes til den magnetiske kjernen i trafoen.
steinost
Lillestrøm
Mitt spørsmål er da, er det da lurt å få Noratel til å vikle nye trafoer beregnet for høyere nettspenning?
Steinar.
xerxes
Holmestrand
Du har selvf helt rett.
