Trådløs lyd
Egilio
Heisann!
Har fått i oppgave av broderen å sjekke ut hva som finnes av trådløs lydoverføring. Skal brukes fra pc og rundt til diverse aktive høyttalere plassert i et treningsstudio. Tipper salen er rundt 600m2 og med bra takhøyde. Skal streame nettradio. Så at creative hadde en ved navn Xmod wireless, men ser ut til at det kun er mottakere til salg til denne, finner hvertfall ikke hovedenheten. Planen var å koble opp med en sender og flere mottakere.
Mvh.,
Egil
Takker på forhånd for alle svar som kan lede vei!
Oblivion
Mac Mini med iTunes og et antall AirPort Express enheter burde gjøre jobben...
Og med en iPhone eller iPod så er det bra fjernkontroll også..
Egilio
Null erfaring med mac, men har hørt endel om airport express, forstår det skal være bra greier. Likevel; finnes det noe pc/windowsbasert som vil gjøre jobben?
Egil
noruego
iTunes og Airport Express kan man jo like gjerne kjøre fra en PC også.
Just4Fun
Sauda
Squeezebox, bare "lø på" med så mange recivere du vil, de spiller synkront eller kan deles opp i soner. Nettradio er ferdig satt opp i Squeezecenter med alle norske stasjoner pluss et uendelig antall utenlandske. Kan og settes opp med Spotify.
michell
Til den jobben vil jeg absoultt anbefale å benytte et antall Airport Express. De er lette å sette opp som ett nettverk og streamer nettradio og musikk uten problemer. Kjører du PC uten å benytte iTunes må du legge ut et par/tre hundre på Airfoil i tillegg.
Billigere løsning finner du neppe.
HåkonN
Det finnes profesjonelle løsninger for dette, men kanskje ikke så mye trådløst - naturlig nok. Mye av det går på bus.
Den eneste "billige" løsningen som er bygget opp fra bunnen av for mange soner er Sonos. Disse enhetene kjører også over eget propriotært nettverk og brigdes sammen slik at nettverket utvides proporsjonalt med antal enheter. Sonos har et produkt som er også fine å kjøre med aktive høyttalere, og de er små/lettplasserte. Styringen er også satt opp for å kunne kontrollere alle soner samtidig, og det er heller ingen fare for at lyden er ute av sync i de forskjellige sonene. 100% stabilt. Ingen behov for PC/laptop. Fjernkontrollen er i skikkelig aluminium, med gummi bak (ikke typisk Logitech plast). Enkel å sette opp (trykk på to knapper på enheten samtidig - og den er låst til nettverket).
De fleste av verdens mest kjente (og ukjente) nettradioer ligger ferdig inne som default.
www.sonos.com
Du kan sikkert komme deg billigere unna med de andre anbefalingene her, men ikke uten en eller flere kompromisser.
