Toppselgeren TS-1 fra Matrix Audio – Nå i sort. + Ny BNC Kabel
Matrix er fortsatt nytt for mange, og det er ikke så rart når så mange av produktene deres er nye.
TS-1 er en Streamer & DAC med forforsterker og hodetelefonforsterker.
Så en alt-i-1-boks for de som bruker hodetelefoner og/elleraktive høyttalere.
Se TS-1 i sort her.
TS-1 er utviklet med konseptet «universelt lydsentrum» og tilbyr fem innganger: optisk, koaksial, USB Audio, HDMI ARC og RCA analog. Enten du bruker den i stuen, på skrivebordet, i et vinylsystem eller til strømming — alle lydkilder kobles sømløst til én enhet. Kilde byttes enkelt via IR-fjernkontroll eller MA Remote App.
Fra skrivebord til stue
Med XLR- og RCA-utganger gjør TS-1 det enkelt å bygge et aktivt høyttalersystem uten kompleks kabling. Analoge utganger tilbyr to spenningsnivåer for å matche aktive høyttalere med ulike forsterkeregenskaper.
Subwoofer-utgang
Egen subwoofer-utgang håndterer frekvenser under 150 Hz med synkronisert volumkontroll. Gjør det enkelt å bygge et 2.1-oppsett ved å koble til en aktiv subwoofer.
Hodetelefonforsterker
Fullt balansert diskret hodetelefonforsterker med høy hvilestøm. Utganger: 6,35 mm ubalansert og 4,4 mm balansert, begge med utgangsimpedans under 2 Ω. To effektnivåer dekker alt fra lavimpedans in-ears til høyimpedans hodetelefoner.
Fullt balansert DAC
To AK4493SEQ DAC-brikker i dual mono-konfigurasjon, med parallellkjørte DAC-enheter per kanal. Uavhengige strømforsyninger per brikke, drevet av ultralavstøy LDO-regulatorer.
Dual femtosekund-klokker
To separate ultralav fase-støy femtosekund-klokker — én for 44,1 kHz-serien og én for 48 kHz-serien. FPGA-styrt frekvensomkobling og -deling.
Lagret musikk
  • NAS-montering og nettverksdeling via SMB
  • Skylagring (Baidu Netdisk)
  • USB CD-rip til intern lagring via MA Remote App
  • NVMe SSD-spor (M.2) for utvidbar intern lagring
Tilkobling
  • LAN: 10/100/1000 Mbps
  • Wi-Fi 6 (2,4 / 5 GHz)
  • 2× USB 3.0
  • DC-inngang for ekstern lineær strømforsyning (prioriteres over intern AC ved tilkobling)
Spesifikasjoner
Digitale innganger
  • Koaksial / Optisk: PCM opp til 192 kHz / 24-bit, DSD 2,8 MHz (DoP)
  • HDMI ARC: PCM opp til 192 kHz / 24-bit
  • USB Audio: PCM opp til 768 kHz / 24-bit; DSD opp til 22,4 MHz (nativ)
Analog inngang (RCA)
  • SNR: 100 dB (A)
  • THD+N: < 0,004%
  • Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz ±0,1 dB
  • Kanalseparasjon: > −105 dB
  • Maks inngang: 2,1 Vrms
Linjeutgang XLR
  • SNR: 123 dB (A)
  • THD+N: < 0,00018% @ 1 kHz
  • Utgangsnivå: 4,5 Vrms (justerbar 0–4,5 Vrms)
  • Kanalseparasjon: > −140 dB
Linjeutgang RCA
  • SNR: 120 dB (A)
  • THD+N: < 0,00020% @ 1 kHz
  • Utgangsnivå: 2,2 Vrms (justerbar 0–2,2 Vrms)
  • Kanalseparasjon: > −120 dB
Subwoofer-utgang
  • Knefrekvens: 150 Hz (−3 dB)
  • Utgangsnivå: 2,2 Vrms (justerbar)
Hodetelefonutgang 4,4 mm balansert
  • SNR: 119 dB (A)
  • THD+N: < 0,0004%
  • Utgangsimpedans: < 2 Ω
  • Effekt: 1000 mW @ 33 Ω / 1000 mW @ 300 Ω / 500 mW @ 600 Ω
Hodetelefonutgang 6,35 mm ubalansert
  • SNR: 116 dB (A)
  • THD+N: < 0,0004%
  • Utgangsimpedans: < 1 Ω
  • Effekt: 1400 mW @ 33 Ω / 250 mW @ 300 Ω / 130 mW @ 600 Ω
Matrix Audio Silver Copper Hi-Fi Clock Cable – Klokkekabel
Kan bestilles via vå nettbutikk, her.
En dedikert klokkesignalkabel for digitale lydsystemer, konstruert for tilkobling mellom klokkekilde og utstyr med ekstern klokkeinnganger — streamere, transporter, DAC-er og nettverkssvitsjer.
Konstruksjon
Sentrumsleder i 0,9 mm enkelttrådet høyrent OFC med sølvbelagt overflate. Sølvbelegget reduserer ledningsmotstanden ved høye frekvenser og ivaretar signalamplitude og bølgeformintegritet. PTFE-isolasjon og dobbelt lag sølvbelagt kobberskjermfletning minimerer elektromagnetisk interferens.
Egenskaper
  • Karakteristisk impedans: 50 Ω
  • Båndbredde: opp til 12 GHz
  • Dempning: 0,125 dB/m ved 100 MHz
  • BNC-kontakter i begge ender.
Kompatibilitet
Optimalisert for Matrix Audio SC-1, MS-1, NT-1, ND-1 og SS-1. Kompatibel med tredjeparts utstyr med klokkeinngang eller -utgang.
Tilgjengelig i 0,5 m og 1 m lengde.
Mala Audio
Folabruveien 9
1384 Asker
post@malaaudio.no
40406813
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Siste sjanse - messetilbudene står ut mandag!
Vi tilbyr også en messepris på utvalgte Hana Pickuper Hana Umami Blue Hana Umami Red Hana Umami Black Hana ML Hana MH OBS: Legg til rabattkoden HANAHORTEN i kassen for å se prisene. HumminGuru...
INNBYTTEKAMPANJE på Ø Audio
Vi blir ofte kontaktet angående innbytte. Og som et resultat av det har vi kanskje nordens største og mest aktive bruktmarked av HiFi produkter. Vi må naturligvis tilby en innbyttepris som er noe...
MESSETILBUD - Mala Audio - Denne helgen
  • 1
Allerede nå kan du benytte deg av messetilbudene vi har laget i anledning HiFi messen i Horten. HumminGuru er en relativt ny merkevare, og vi gir deg nå den samme rabatten vi hadde på...
Mala Audio – Norges råeste destinasjon for high-end HiFi
Vi vet aldri når du kommer innom. Derfor er vi alltid klare. Hos Mala Audio i Asker skal hvert eneste lytterom stå ferdig oppsatt og klart til å spille – hver dag, når du kommer inn døra. Nøye...
Mala Audio på HiFi Messen i Horten 2026
  • 4
Nå er det ikke lenge til det braker løs i Horten. Vi skal passe på å fylle rommet med god lyd. For å få til dette skal vi ta med følgende utstyr: Kilde(r) dCS Lina DAC X (& dCS Lina Master clock)...
Neste Workshop hos Mala Audio
Her kommer en påminnelse om at du vil kunne oppleve forskjellene på diverse strømkabler og strømfordelere hos oss i morgen. Klokken 12:00 Sjekk også ut lanseringsevent 16. Oktober og Åpent...
