Tips til effektforsterker inntill 10k
Retep
Steine galen
Volda
Sittter her idag med gode høyttalere, skal hentes på søndag 3-7-11 og en god preamp Parasound C2. Har en stund prøvd å selge min preamp for å finansiere en integrert forsterker. Men det er ingen som vil ha denne kjempe preampen. Så da tar jeg den med videre selv. Jeg har liten erfaring med effekt amper. Har stort sett holdt på med integrerte.
Har pdd ca 10k å bruke på en ren effektamp. Effekttrinnet skal brukes på HT med nominell ompedans på 4ohm, 90db og med en impedanse dupp til 2.6ohm ved 50 hz. 10" sidemontert bass, 2x7" bass og mellomtone element. og en diskant dome.
Jeg spiller det meste av musikk, men det går nok mest i rock, men også mye i vokal musikk. Jeg liker å guffe på litt volum innimellom. Men ikke spiller jeg veldig høyt mener jeg selv. Bare sånn passe.
Er det noen som vil komme med noen forslag til amper til meg? Liker godt klangen i rør amper, men ønsker da en med autobias. Men jeg tenker selv i baner transistor eller digital amp. Er bare litt usikker på den duppen i impedansen rundt 50hz.
Jeg tar gjerne imot forslag, og skulle du ha noe å selge så sender du meg en pm.
Mvh Peter
ganilsen
Porsgunn
NAD C275BEE burde passe godt til det du spør etter. Prisen på 6500kr er også godt under budsjett. ;)
Geir Arne
Retep
Steine galen
Volda
Janix
Nei, leste ikke innlegget ditt nøye nok.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Mulig at Doxa kan være noe for deg. Lauvland laget selv en høyttaler med nominell 4 ohms impedanse som dippet noe under det - noe ala dine høyttalere. For all del: Ikke sikkert det matcher 100% til smak og med øvrige komponenter, men siden disse effekttrinnene er såpass utbredt rundtom gjennom årenes løp, skulle det kanskje være mulig å få lånt en slik med seg hjem fra en Doxa-eier i nærheten? Null problem å skaffe til godt under 10K iallefall.
Retep
Steine galen
Volda
HCS skrev:
Hvorfor blande pærer og epler ? Kjøp deg en slik http://www.stereophile.com/solidpoweramps/100parasound/index.html
Den får du til langt under 10k. Og den tåler mye deng og spiller på lag med det du har. Anbefale effekt uten å ane gain i pre er en risikosport... ;)
Lykke til... Regner med du har kjøpt deg elektrostater ? 8)
Nope. ikke elektrostater, selv om jeg kunne tenke meg det.
Har ikke tenkt å røpe det helt enda, da jeg skal ha de i hus og klage en utpakkingstråd til klubbens medlemmer...
Specs på C2
C 2 Specs:
Frequency response: digital inputs 20 Hz - 42 kHz;
analog inputs 20 Hz - 22 kHz;
7.1 channel input 5 Hz - 200 kHz +0/-3 dB
Total harmonic distortion: digital inputs <.002%;
analog inputs <.002%;
7.1 channel input <.002%
Signal to noise ratio: digital inputs 102 dB;
analog inputs 98 dB;
7.1 channel input 107 dB
Maximum input levels: balanced 35 V rms;
unbalanced 3.6 V rms;
7.1 channel input 8 V rms
Maximum output levels: balanced 16 V rms;
7.1 channel outputs 8 V rms;
programmable outputs 8 V rms
Video bandwidth: composite and S-video (non OSD) 30 MHz;
component video 300 MHz
Skal i første omgang brukes som en 2 kanals preamp.
Senere så blir det nok utvidelse til flere kanaler.
AB1
Adcom GFA 555se kan jeg anbefale. Den spiller meget godt på Magnepan 3,6 på 4 ohm. Jeg har 2 stk. brokoblet.
Dazed
Abrahamsen?
Hypex?
Emotiva?
Musical Innovation?
el_mariachi
Adcom GFA 5500 har heller ingen problemer med 3-3,5 ohms dipper. Har en hel stabel her. Ikke håpløs lyd til en grei pris og ikke minst er de driftsikkere.
janerlen
Du har følsomme høyttalere. Jeg ville vurdert Rotel RB 1510 og bruk resten på oppgradering av DAC/kilde.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Ville satset på noe mosfet greier om du liker litt varme i klangen.
Nakamitci, Adcom, Holton som jeg selv har får du også ferdig montert om du ikke lodder selv.
DIY_dude
OSLO
Jeg har trua på Holton sine forsterkere. Den ferdige versjonen ligger vel på litt over 10k, men modulene er litt gunstigere priset. Har veldig lyst på denne selv: http://aussieamplifiers.com/nxv202ps.htm
Skal være trivielt å sette sammen 8)
Retep
Steine galen
Volda
De Holton såg spennende ut. Men lodding, det tør jeg ikke å begi meg ut på. Men ferdig bygde kunne vere noe.
Tenker også i baner på en ny(ere) Parasound Halo a21 eller a23. om jeg kommer over en slik brukt.
Kom gjerne med flere forslag. Emotiva ser ivertfall spennende ut og de får mye gode skussmål. Men så er det dette med å kjøpe noe fra den andre siden av kloden.
Var nær på bestille meg en Emotiva for en stund tilbake, men kom da over en rør amp.
Skulle jo tro at det skulle vere mulig å få lånt/fått besøk av en kan som er en Xpa-2 eller 2stk upa-1?
AB1
Kjøp en Adcom GFA 555se eller en GFA 5500 hos L-Sound. Meget bra forsterkere og 45 dager returrett.
Just4Fun
Sauda
Retep skrev:
janix skrev:
Hmmm... Ser fin ut, men den er stabil kun til 4ohm. Mine HT går ned i 2,6ohm. Er vel ikke meningen at den skal klare å dra dem.
Wyred4Sound SX er stabile ned til 2 ohm, så det bør ikke være noe problem å drive disse høytalerene, men de går jo over budsjett. Men siden ST og SX har samme forsterker modul så er det jo litt rart at ST 250 ikke skal klare å dra laster på 2 ohm all den tid SX 250 klarer det ???
Edit: Sjekket nå og den er vitterlig bare oppgitt til 3 Ohm, men da jeg kjøpte mine blokker fra Cullen Circuits så fikk jeg opplyst at de var stabile ned i 2 Ohm. 500 og 1000 klarer 2 Ohm.
