Temperering av kald forsterker
Ulf-B
Til helgen skal min bror og jeg koble opp en forsterker som vil ha ligget i bagasjerommet på en bil en stund. Alt tilsier at forsterkeren vil holde rundt null grader når den pakkes opp.
Hvor lang tid i romtemperatur bør vi regne med før det er trygt å slå på strømmen?
motoren
Flekkefjord
Jeg ville ha ventet et par timer iallefall,har selv vært ute for at jeg har blåst høyttaler elementer da jeg skrudde på en forsterker full av fuktighet.
God tur :)
Ulf-B
God tur :)
Takk! - vi har ikke lyst til å blåse noen høyttalerelementer eller noe annet - så vi venter gjerne et par timer.
Da gjør vi det slik at når vi kommer frem, pakker vi opp forsterkeren, setter den på plass og fyrer litt ekstra opp i peisen - og så gyver vi løs på litt matlaging, vinsmaking og til slutt litt oppvask - før vi kobler til kabler, setter på strøm og rigger oss til for å nye godlyden.
N
nysjerrigper
hifi myte? hvorfor ryker ikke bilradioer i tusentalls her i landet om dette er et problem?
skrur de på selv om det kan vær minusgrader i bilen, og skimter etterhvert litt kondens i displayet. men aldri vært utfor noen som har røket pga det, selv om de ser helt tradisjonelle ut innvendig.
plasma tv:
"Operating Temperature: 32 - 104 degrees F (0 - 40 degrees C)"
FrodeR
En annen tråd her på HFS diskuterte ødelagt hytte-HiFi grunnet dette. Her ble det frarådet å slå på utstyret selv om grunntemperaturen på hytta var 13 grader av frykt for kondens. En kan jo begynne å lure.
Ulf-B
Jeg ville ikke ha vært det minste bekymret hvis vi skulle ha koblet opp en kald forsterker i et kaldt rom - liten fare for kondens da - og det er slik det er med kalde bilradioer, som i det store og hele holder en temperatur som er omtrent den samme som lufttemperaturen i den kalde bilen. Men å ta noe fryskaldt inn i et temperert rom, kan medføre kondens både utenpå og inni boksen - det vet vel alle brillebrukere som kommer inn fra skitur - og som må vente litt før de ser noe som helst. Temperaturforskjeller er problemet - og temperaturutjevning løser problemet.
Men det er vanskelig å forstå at en forsterker som holder 13 grader i et rom som også holder 13 grader, ikke skulle kunne slås på. Der må det være noen andre fenomener som er ute og går.
eldo472
Tranby
Foto apparatet lar vi ligge i sekken til det har blitt oppvarmet slik at vi ikke får dugg på det når vi har vært på tur når vi kommer hjem og inn i varmen. Problemet er kondens. Er det varmt i rommet når du kommer frem bør den ikke pakkes ut med engang. Pakk den i så fall inn i plast før du drar.
Er det kaldt i rommet er det bare og sette i gang med samme, forsterker hjelper til å varme opp rommet.
Edorfnaj
Sandnes (Rogaland)
Better safe then sorry :)
Hørtes jo ut så du hadde en god plan både med mat og drikke, så da er det vel bare å nyte dette før du kobler opp :)
FrodeR
Temperaturen skulle selvfølgelig økes til 22 grader.
Audiomix
Temperatur (kaldt) er ikke noe problem. All elektronikk tåler fint -20°C.
Kondens behøver ikke være noe problem heller. Rent vann lager ikke mye krøll.
Det er forurensingene som kan ødelegge.
Om du er redd for kondens, er dette ganske enkelt å sjekke. De fleste vet hvordan vann ser ut:)
northpole
Hadde selv en forsterker i bil som var kald ikke fuktig plugget i skjøteledning og ventet 30 minutter da holdt den nok 30 grader og det ble selvfølgelig ingen kondens når jeg bar den inn.
BerntJ
Det er vanlig å finne poser med fuktabsorberende stoff ( Salt? ) i esker med ny elektronikk. Som regel går disse rett i søpla, så om du vet om noen som mottar elektronikk kan du sjekk om de har noen liggende. Det skal visstnok være mulig å varme dem forsiktig i en stekeovn for å få ut fukt og de er som nye. Jeg hadde noen store poser liggende men ga dem bort til en som skulle vinterlagre en gammel Mustang.
Finnes det en kjemiker på sentralen vet han kanskje om det bare er å bruke en papirpose med vanlig koksalt.
Ellers burde en runde med en 2000 Watts hårtørker fjerne det meste av fuktighet. Eller legge boksen inni bilen.
Er det en 845 rørforsterker med 1000 Volt + stiller saken seg litt anderledes...VH. Bernt
PS: ved feilsøking på transistoriserte forsterkere brukes kuldespray for å provosere frem feil. Da er det kulden som skaper ustabilitet og ikke fukt.
ol-fa
Skru på apparatet så blir det varmt.........?
Audiomix
Silica gel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Silica_gel
Som med nesten alt så drives fuktigheten ut ved oppvarming.
Etter en stund i komfyren er den klar til nytt bruk. Den er begrenset til bruk i små områder / volumer.
Dersom Mustangen overlevde tror jeg ikke det var på grunn av Silica gel:)
Det fine med silica gel er at det er blått i tørr tilstand og rødt i fuktig.
