Tandberg 6000X gir støt når den er slått av..
mvno_subscriber
Heisann,
la merke til i går da jeg kom nær metalldelen på min Tandberg 6000X (som var skrudd av!) at det lakk strøm - fikk ikke kjempesjokk, men definitivt ubehagelig. Da var spilleren ikke koblet til noen ting. Da jeg koblet den til forsterkeren via RCA fikk jeg ikke støt lenger (fremdeles avskrudd).
Forsterkeren er jordet, det er ikke TB 6000X. Begge to er koblet til strøm via en skilletrafo, i tilfelle det skulle ha noe å si.
Regner med dette ikke er bra, så har midlertidig stoppet å bruke båndspilleren eller ha den i strøm i det hele tatt, men lurer litt hva som kan være på ferde her?
Har ikke prøvd å skru den på etter dette, det turte jeg ikke.
Gjest.
De fleste støt av denne typen kommer av statisk elektrisitet. Statisk elektrisitet kan bygge seg opp når du bruker spilleren, f.eks spoler mye. Roterende spoler av plast avgir ladning til chassis som bygger opp spenning. Jeg husker dette fra den tida da en Tandberg TB 1200x var lydkilden for meg. Et alternativ er at den ene delen av nettledningen ligger mot jord, men det ville nok ha vært en sterkere opplevelse enn det du beskriver. Lite sannsynlig med Tandberg - byggekvalitet.
mvno_subscriber
Det er ikke statisk elektrisitet, det er som hvis du har en enpolet bryter som er av og berører den andre lederen - bare litt svakere. Så det er konstant, og 50Hz. Kraftig kribling altså.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Det er mye sannsynlig at du har feil i spilleren, evt jordfeil i huset. Er spilleren jordet på stikk? Om du har multimeter, sjekk spenning fase-jord i en stikkontakt.. skal være ca 130V mellomhver av fasene og jord...
Gjest.
Feilsøking med voltmeter. Utføres av kompetent person!
mvno_subscriber
Tandberg-spilleren har ikke jordet kabel.
I vanlig kontakt er det ~240v mellom hver pol og jord.
Anlegget er koblet til via isotrafo (og for øvrig en isotek fordeler). Der er det ~245v mellom en av polene og jord, og 0v mellom den andre polen og jord.
mvno_subscriber
Kursene ellers i huset har 240v mellom én pol og jord og 0v mellom den andre polen og jord.
Gjest.
Motstand mellom polene på stikkontakten og chassis på selve spilleren?
Motorhome
Sunndalsøra
Det er jordfeil i selve huset eller på trafokretsen i området. Dette må sjekkes av elektrikker tvert. Kan hende at at naboen kan ha en jordfeil. Få kontrollert jordingen/utgjevning i huset. E- verket skal kunne skjekke dette på AMS målerne i huset/leiligheten din. Jordfeil kan også være periodisk!
lovemusikk
Mellom fase og jord skal det vere ca halvparten. Ca 130v
Kontakt elektriker.
Imens kan du prøve å finne kursen ved å ta ut alle kurser. Slå på en kurs om gangen og mål.
Når kursen er funnet. Så kan en tenke på hver elektrisk ting.
Typisk er, komfyr, vaskemaskin, varmtvannsbereder osv
Svein_B
Dette gjelder for IT-nett - den gamle typen de fleste av oss i Norge og Albania har.
På mere moderne TN-nett så er det 0 og 240V.
Det svake 50Hz du kjenner når spilleren ikke er koblet til RCA med jord, kan være en kapasitiv kobling via motor og en kondensator til jord på spilleren, som blir flytende når du ikke har jord videre via RCA,
mvno_subscriber
Er det skadelig for forsterkeren? Denne spenningen er når maskinen er skrudd av, da skulle jeg tro det ikke gikk strøm gjennom noen komponenter?
Regner uansett med dette ikke er original oppførsel, båndspilleren er ment til å kunne brukes solo, så noe må være gåent der inne.
mvno_subscriber
Da blir det elektriker i morgen. Siden det bare er den ene kursen tipper jeg spottene i taket er synderen. Installert av forrige eier som er elektriker, men 2 av 3 trafoer er på "jordet" (ho-ho)
Så var det kanskje ikke så dumt å ha skilletrafo til anlegget likevel..
mvno_subscriber
Har ikke opplevd det igjen, virker som det kan skje etter den har stått i stikket en stund.. kan det tyde på at en kondensator er i ferd med å ryke?
Fant denne karen her..
