Strathearn og veien videre
ymir
Da har jeg igjen endelig etter 26 år to stk. Strathearn mellomtone bånd.
Ble frastålet et stk. Strathearn og et stk. Coral 15L 70 bass :(
Trenger nå en del råd og tips på veien videre for å få et par velfungerende
høyttalere opp å gå.
Vet egenlig lite om hvilken impedans trafoen har,men har de gamle tegningene
fra 86.Systemet tenkt og brukt den gang var Coral 15L 70 til bass med
High Fidelity (DK) sitt elektroniske delefilter med bass equaleezer,og Strathearn sammen med
Dynaudio D 28af.Forsterkere var Electrocompaniet 25W og High Fidelitys
casscode koblede effektrinn.
Strathearn er på 86dB
Ønsker et mindre bass/mellomtone element i lukket kasse som bør nå 50Hz.
Delefrekvens 400 Hz 6dB?
Ingen diskant til Strathearn enda,men tenker på Mundorf AMT eller BG
dersom disse er komfortable med 6dB deling litt høyt = + 5 kHz.
Noen forslag?Om bass/mellomtone er litt mer følsom = +86 dB er det ok
da rommet ikke gir noe hjelp i dagens lyttepos?Rommet gir en forsterkning
ved 55 Hz ved "normal" lytteavstand,dvs ved en likesidet trekant.
Ellers gir rommet en dipp rundt 3-400 Hz,noe som vel kan unngås ved plassering av
bass/mellomtone nærmere gulv enn nåverende og tidligere høyttalere.
Kan dette være til hjelp ved å snu litt om på formler?
(impedans på trafo) 3 ordens filter.
Er ubehjelpelig på data og simulerings program etc.
permorten
Var engang en ht som het stratec med strathearn, mener det var en seas p21re i lukket kab til bassen
forslag til bass, doble 7 seas magnesium eller alu , enkel 10 scanspeak ?
liliya
Ja, det var en danske som presenterte sin Stratec med Strathearn i High Fidelety. Mulig jeg husker feil og at han presenterte flere valg til diskantenheter. Jeg benyttet et Fostex FT 3RP, et lite båndelement. Fikk tilsendt hans forslag til delefilter med dette elementet. Tviler på at jeg har det liggende lenger. Men FT 3RP har jeg enda, koblet til i en artig Sony med flat bassmembran. Den fant jeg på dynga. Fostexen spiller aldeles utmerket sammen med Sonyen. Den Strathearn høyttaleren som importøren Njål Hansson tok inn ett eksemplar (tror jeg) av hadde en Audax bass. Det var dette eksemplaret jeg overtok.
Lykke til med å finne gode løsninger til dette fine elementet. Godt at det kommer til "nytte".
Eivind Stillingen
permorten
Og jeg kjøpte det paret som sto på eltek - kun for og få tak på mellomtonene ! Slakta kassene og der var det seas.
geirf
Nord Trøndelag
Hei!
En liten perle av et mellomtone element, gjort mest kjent gjennom Infinity`s QRS! Absolutt refereranse på 70-tallet! Jeg ville kjørt Strathearn uten øvre avskjæring og latt de gå naturlig så høyt de kan. Her er det ingen membranoppbrytninger ved høye frekvenser slik at enheten oppfører seg helt fint og ruller pent av ved ca 10-15kHz. Benytt en bånddiskant som deles på ca 10kHz med kun en kondis på 1-2uF. Ser av filteret ditt at det ikke er tegnet inn noen nedre avskjæring. Det må denne saken ha! 12dB/oct ved ca 200Hz skulle gå greit! Så må denne enheten stå i en dipol løsning! Båndet er 0.47ohm og du må benytte den tilhørende trafoen som gir deg en sluttbelastning på 8 ohm! Følsomhet er ca 86dB/1w
Ellers ser det ut som filtertegningene dine gir en avskjæring på 18dB/oct 4kHz for både mellomtonebåndet og diskantenheten.
Lykke til videre med prosjektet!
