Stor nyhet! Lumin T3X streamer - en ny og kraftig forbedret utgave av den prisbelønnede streameren T3!
Nyhet!
- Lumin T3X -
En ny og kraftig forbedret utgave av den
Etter den store suksessen med P1 Mini så Lumin et umiddelbart behov for å løfte ytelsen i T3 flere hakk. T3X er derfor en ny og kraftig oppgradert versjon av den prisbelønnede streameren T3.
T3X leveres nå med et sofistikert lineært power-supply, fiberoptisk nettverk og ekstra USB-porter for større fleksibilitet. T3X byr dermed på enda mer av den rause musikalske ytelsen og det storslåtte lydbildet som T3 har blitt så populær for.
Si hei til nye T3X, en umiddelbar referanse og en streamer som bokser langt over sin prisklasse!
«…Lumin T3 impresses from the get-go. Its sound is exactly what you want from a digital audio player
– sublime levels of clarity and insight with a feeling of transparency…»
HiFi News om forløperen Lumin T3
Teknologi
Avansert synkron upsampling
Med kraftige interne prosessorer kan Lumin ta seg råd til markedsledende upsampling med proprietær interpolering. Dette reduserer jitter i betydelig grad og selv om Lumins Resample Engine kan slås av og på i appen og man får best mulig lydkvalitet med denne aktivert. Motoren har også høy grad av valgfrihet for brukeren og her kan entusiastene virkelig slå seg løs og eksperimentere!
Sofistikert bruk av ESS Sabre DAC chiper
Uavhengige målinger viser at Lumin har blant de beste implementeringene av ESS Sabres DAC-chiper man har sett. T3X er utstyrt med to stykk førstesorterte 9028PRO og sammen med den avanserte resamplingen gir dette svært lav forvrengning, lave jitternivåer og et ordentlig high-end signal/støy-forhold. Lumins custom slow-roll off filter forhindrer forvrengning i tidsdomenet og gir en kraftig forbedret impulsrespons.
Klokking og bufring med ekstrem presisjon
Lumin bruker kun høypresisjonsklokker i nettverkspillerne, streamingbridgene og serverne sine. I T3X bruker de femto-klokker for minimal introduksjon av jitter og disse gir en ultrapresis klokkeferanse til ulike deler av streameren. Alle innkommende data bufres og rekonstrueres i Lumins trygge miljø. Arkitekturen rundt reklokkingen følger en optimalisert signalvei som er så kort som mulig og man bruker også FPGAer til klokkedistribusjonen. Dette høres i forbedret presisjon, dybde og detaljrikdom!
Variabel ut med Leedh Lossless volumkontroll
Alle de nåværende streamerne til Lumin leveres med Leedh Lossless processing, en digital volumkontroll uten truncation-utfordringer og smart dithering for å regulere volumet tapsfritt i digitaldomenet. Dette gjør at enhver Lumin kan brukes fleksibelt med variabel ut som kan slås av og på. Dermed kan du koble Lumins streamere rett på power-ampen eller et sett aktive høyttalere. Har du derimot behov for ekstra analoge og digitale innganger samt HDMI ARC finnes også den suverene P1 og nye P1 mini i porteføljen.
Fullbalansert kretsdesign
Lumins streamere benytter seg av fullbalansert kretsdesign for å senke støygulvet og forbedre signaloverføringen. De analoge utgangsstegene er konfigurert i dual mono for å minimere crosstalk og levere lyd med high-end ytelse. High-end komponentvalg og sorteringen av disse bidrar videre til Lumins karakteristiske musikalske spillestil.
Førsteklasses strømforsyning med lynkjapp regulering
Lumin bruker førsteklasses strømforsyninger til streamerne sine. Som i de andre high-end modellene bruker Lumin nå en egen strømforsyning med ringkjernetrafo for amkismal musikalsk ytelse i T3X. Alle strømforsyningene til Lumin har lynkjapp regulering med svært lavt støygulv. Er strømforsyningen intern slik som i T3X, er den plassert i et Faraday-cage for å minimere EMI og RFI.
Slå av det du ikke bruker og få bedre lyd
Lumins streamere leveres uten wifi eller blåtann. Noe av bakgrunnen er at de skulle være de første med DSD via nettverk, et lite hendig format for trådløs overføring grunnet den høye dataraten som kreves. Et annet svært godt argument var å kutte ut wifi for å få ned støygulvet. For Roon-brukere kan enhetene til Lumin nå settes i Roon exclusive mode og dermed få ned unødvendig strømtrekk og tap i andre deler av apparatet. Bruker man digital ut vil den analoge utgangen være deaktivert og vice versa, igjen for å få ned strømtrekk og dermed støygulvet. Alle streamerne kan også slå av displayet for å maksimere lydkvaliteten for den absolutte puristen.
Optisk nettverksinngang for total isolasjon
T3X og flere av Lumins modeller tilbyr SFP-innganger og nettverk via fiber. Dette isolerer spilleren fra nettverket og reduserer støy betraktelig. Portene er både single- og multimode kompatible, der vi vil anbefale single mode for maksimal ytelse.
Bred støtte for tjenester og high-res formater
Lumins støtter Qobuz, Spotify Connect, TIDAL Connect, airPlay 2, Roon og TuneIn internettradio. Med sin kraftige plattform vil man også ha mulighet for å integrere eventuelle nye tjenesteleverandører. Støtte opp til DSD 512 og 768khz/32bit PCM via nettverk på high-end modellene er markedsledende og Lumin tilbyr også MQA-støtte. Streamerne kan også synkroniseres i multiromskonfigurasjon/party mode.
Styring med prisbelønnet app - fjernkontroll som opsjon
Lumin har fått mye skryt for appen sin, en app som stadig utvikles med nye funksjoner. Her får man også full kontroll over de mange opsjonene man har på streameren, for eksempel resamplingsmuligheter. For den som er glad i fjernkontroll og særlig om man bruker T3X som en digital preamp, kan man kjøpe Lumins egen forseggjorte fjernkontroll i metall.
Eksteriørdesign som er en sann glede for øyet
Lumin leverer streamere med tiltalende kvalitetsfølelse. Tykke kabinetter i CNC-frest aluminium hever inntrykket allerede før man spiller og fremstår som et smykke i ethvert stereo-oppsett.
Bildet: Lumin T3X leveres i et meget tiltalende design i sort og sølv finish.
Nøkkelpunkter Lumin T3X:
  • Teknologi inspirert av flaggskipet X1
  • Nytt oppgradert lineært power-supply
  • Ny fiberoptisk nettverksinngang. (SFP-port)
  • Ny prosessor og plattform sammenlignet med T2
  • Dual mono design med doble ESS 9028PRO DAC-chiper
  • Støtter Qobuz, Spotify Connect, TIDAL Connect, airPlay 2, Roon og TuneIn internettradio
  • Roon Exclusive mode
  • USB Audio output
  • LEEDH lossless volumkontroll
  • Inngang for optisk fibernettverk - SFP
  • Tykt CNC-frest aluminiumskabinett gir ekstra god skjerming
  • Premium fjernkontroll kan kjøpes som opsjon
  • Sølv eller sort finish
T3X er nå leveringsklar fra fabrikk
Anbefalt utsalgspris: 69 995,-
Ta kontakt for å finne din nærmeste forhandler
Lumin Music - historie
Lumin er en av verdens ledende produsenter av digitale kilder og streamere. Med en lang rekke av prisbelønnede streamere kjent for deres karakteristiske musikalske spillestil og svært høye lydkvalitet, er det en glede å nå kunne få representere nok en pivoterende streamerprodusent på det norske markedet.
Lumin Music startet opp som et MIT-prosjekt for strømming av musikk via det anerkjente Hong Kong baserte Pixel Magic rundt 2010-tallet. Pixel Magics designere var misfornøyd med datidens løsninger for streaming og ville lage et system som var brukervennlig og holdt den ypperste lydkvalitet. Resultatet ble Lumin OS, en strømmeplattform som var fleksibel, enkel å bruke, fremtidsrettet og ikke minst svært audiofil. Den første streameren basert på Lumin OS kalt A1 kom i 2012 og ble varmt mottatt. Ikke minst var dette den første streameren som håndterte DSD via nettverk noe som var en stor buzz i audiofile kretser den gang da. Riktig håndtering av ulike filformat har vært viktig for Lumin hele veien og i dag er de kjent for å stå for kompromissløs lydkvalitet uansett prisklasse. Lumins team med utviklingsdirektør Li On i spissen, besitter også all kompetansen som kreves for å lage et fullverdig audiofilt produkt in house på deres egen fabrikk. Dette gir full kontroll på hele produksjonslinjen fra utvikling til nøysom komponentsortering og ferdigstillelse av produktene.
Mer informasjon
Multirom
Multirom sine annonser
Nyhet! Cyrus 40 PPA RIAA med fjernkontroll
  • 2
Cyrus 40 PPA - MC/MM phonosteg er tilgjengelig fra august. Cyrus har vært bredt kjent for sine gode phonosteg og i 40 Series tar de enda noen hakk lenger med kanskje markedets mest brukervennlige...
Nyhet! - Cyrus is back!
  • 1
Et av de virkelig klassiske britiske hifimerkene relanserer seg selv med splitter ny 40-serie og en råtøff platespiller!
- Lumin T3X - En ny og kraftig forbedret utgave av den prisbelønnede streameren T3! Etter den store suksessen med P1 Mini så Lumin et umiddelbart behov for å løfte ytelsen i T3 flere hakk. T3X...
Januarkampanje på Naim New Classic!
Våre forhandlere har gleden av å tilby Naim New Classic til kampanjepris i hele januar. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for mer informasjon og en hyggelig demo! Les alt om Naim New...
Vel møtt til HiFi-messe hos Soundgarden Forus 12. til 14. september!
Stavanger og Sandnes! Vi er klare for messe hos Soundgarden Forus 12. til 14 september! Her er programmet fra Multirom AS: Lumin - Premiere hos Soundgarden Forus! Lumin er en av verdens...
Nyhet! Focal Azurys og Hadenys - to kompakte premium hodetelefoner med lekkert design!
Nyhet! - Focal Azurys og Hadenys - To kompakte premium hodetelefoner med lekkert design - Made in France! Det er nå ett og et halvt år siden Focal tok markedet med storm med sine Bathys, en...
