Støy fra Vincent RIAA
roesok
Vi snakker ikke om store mengder, men det er litt støy når volum skrues litt opp. Støy som ikke er der ved tilsvarende volum når jeg svitsjer forsterker til CD. RIAA er en Vincent PHO-111. Platespiller ProJect Debut III. Forsterker Electrocompaniet ECI-3. Har lagt merke til at støyen er der selv om platespiller er avslått, og den jordingsledningen er skrudd på. Som sagt, det er ikke så mye støy og til å leve med, men er det enkle grep for å få det helt bort?
Og en annen sak; det er tre innstillinger bak: MC, MM I og MM II. Bruker MM I, men når jeg setter den på MM II er det ingen forskjell i merke verken på lydbildet eller volum. Hva er forskjell på disse to? Og er det riktig at MM I skal benyttes?
roesok
Cobra2 skrev:
Lest bruksanvisningen?
http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/powerline/pho-111.html
Og, fra en slik billig-riaa må du regne med noe støy, selv med latterlig lav forsterkning (34dB)
Har ikke bruksanvisningen og fant kun noe teknisk info på denne linken. Jo, Vincent PHO-111 er billig men samtidig bra og er ikke enig i at en må regne med støy. Kan ikke huske at det har vært denne støyen tidligere, så det er trolig et eller annet lurium som har kommet til den senere tid. Kan det ha med strømforsyningen å gjøre?
Cobra2
Jeg vil tippe strømforsyningen, eller dårlig skjermede kabler.
Arne K
Norlenning
Noe støy eller sus vil du alltid få fra RIIA i forhold til de andre inngangene.Det e jo et veldig svakt signal som skal forsterkes opp....
mvh Filip
mvh Filip
Ditto, og det er uavhengig av prisklasse. Best case så kan du regne med et signal støyforhold på opp mot ca 80 dB (inkl PU), og ganske ofte omkring 60-70 dB. I praksis betyr det at du alltid vil ha noe støy ut av HT når du skrur opp volumet uten at PU-nåla står i rille. Støyen er også avhengig av PUen du har koblet til, både med hensyn til at motstanden i spolene på PU i seg selv vil bidra med noe støy på inngangen til RIAA og at spolene kan plukke opp en del radio-støy og lavfrekvent elektromagnetsisk støy (brum).
