Spørsmål om plassering av Bose 901
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Er det noen som har eller husker målene for veggplassering av disse høytalerne ?
Det er et visst antall cm ut fra vegg og ned i fra tak.
SRM
Oppland
Du skal nok finne svar på ditt spørsmål på side 6 i det vedlagte dokument.
SRM
slowmotion
Et LP cover mellom baksiden av høyttaleren og veggen,
altså 12 tommer,
og 18" til gulv eller tak, så vidt jeg husker.
Terka
Rudi skrev:
Takker så mye, instruktions bok er god og ha, men den hadde desverre blitt borte.
Instruksjonsboken ligger vedlagt i link nederst i innlegget til SRM.
Her er er et utsnitt:
Audiophile-Arve
For å få litt distinkt lyd kan ein passe på å ha ei svært hard og fast overflate på bakveggen, noko eg tykte var eit pluss. Hugsar eg leika mykje med dette i gamle dagar. Eigde MK II og III på 70-talet... MK II let eigentleg mest "realistisk", men III spelte djupare bass og var meir lettdriven. Dei nyaste utgåvene, mk VI, testa eg for ei lita stund sidan: http://www.audiophile.no/?did=9077762. Bose er framleis svært interessant å eksperimentere med, men trass i alle sine dydar, er dette høgtalarar med utprega eigenlyd, eller eige lydbilde, som ikkje endrar seg etter kva innspeling du brukar. Sjarmerande, men det mister noko av apellen når ein har helde på nokre hundre timar...
ElvisRuler
Hei!
Hyggelig med Bose 901 spørsmål!
Jeg har tre par Bose 901 i heimen og kan skrive under på at de er fantastiske! I stua har jeg ett sett Mk. VI som drives av to Embla klasse D forsterkere på 600W/8ohm. I dette anlegget har jeg en Abrahamsen pre og en Behringer EQ. Behringer er betydelig bedre enn den EQ som følger med 901 settet og gir faktisk lyden et betydelig løft. Romstørrelse her er ca 80m2.
På mitt lille furterom har jeg fire 901 drevet av en NAD 375BEE, Behringer EQ og DacMagic dac. Romstørrelse her er ca 20m2.
Selvfølgelig har Bose 901 egenlyd, det har alle høytalere, og denne egenlyden, eller karakteristikken er betydelig større enn karakteristikken for f.eks. en forsterker. Liker du den - som jeg gjør, vil du aldri ha noe annet, liker du den ikke er forholdet mellom deg og Bose kjørt.....
Imidlertid er plassering, forsterkerkraft og eq kanskje viktigere for Bose enn for mange andre ht. Dersom du skulle gå for en annen eq enn Bose kan jeg sende deg frekvensresponens på Bose eq slik at du kan lage den på en annen eq. Når du ser den frekvensresponsen skjønner du også hvorfor Bose 901 trenger mange watt.
