Små høgtalar-eksperimenter og konstruksjoner
  • kkj
    Arendal
    Tenkte å starte ein tråd på noe eg har tenkt på ei stund, men ikkje fått starte.
    Men har nå lagd eit sett 16-liters netto testkasser der eg kan teste ut typisk 5-6toms bass-mellomtoner, samt at eg også kan test ut alternativer diskantløsninger, sidan eg også har lagd bakkammer til diskant delen.
    Har liggande noen elementer som eg kan leka meg med, feks Seas CA15RLY, U16RCY, L16RNX-4, ER18RNX, U18RNX-P,++ på bass sida. Så har eg også liggande noen små "fulltoner" som eg vil ha testa som diskant, feks Seas FA8CND/S og eldre Seas 10F-LG, Peerless TC6FC00-04, samt vanlige diskanter som 22TFF, 27TFF, 27TBFC,++.
    Så forhåpentligvis så kan det koma ut noen løsningar/konstruksjonar som overrasker.
    Under er bilde av test-kassane.
    kkj
    Arendal
    Første kombinasjon av element blir Seas CA15RCY & Peerless TC6FC00-04. Fronter er skore ut. Bass/mellomtone-holet vil også passa U16RCY, og eg ønsker å bytta til det.
    Så snart må elementer målast i kasse.
    kkj
    Arendal
    Testa noen Seas element i litt andre kasser, 25x15cm front.
    Seas FA8CND/S . Ikkje akkurat veldig imponerande, men det kan jo blir bedre med skikkelig montering i testkassane over. Vi får se. Kanskje må det litt modifisering til.
    Noen gamle Seas 10F-LG som eg måtte bytta oppheng/kantringer på (frå veldig dempa tekstil til skum):
    Og så med to tynne lag teakolje på membran
    Dette er jo bedre enn FA8CND-S. Skal kanskje "coate" endå litt meir og se.
    Har eit par umodifiserte 10F-LG med tekstiloppheng og dei måler som under (som også er ganske bra).
    kkj
    Arendal
    Då er Seas CA15RLY målt i kasse.
    Med 15cm lang port. Det kan se ut som kasse er litt for stor og portfrekvens er litt for låg. Men ellers er dette ein veldig jevn frekvensgang, med unntak av ein liten topp ved 700Hz, som må temmast. Her er det mange muligheter med tanke på kor ein skal legga delefrekvens. Eg ønsker å testa ulike alternativer, alt frå rundt 1kHz til 4kHz.
    Med 8cm lang port. Toppen ved 700Hz er høgare, noe som antyder at det kommer meir rester av mellomtone gjennom porten. Ellers så gir kortare port litt høgare nivå ved 60-100Hz.
    Så ei måling med 1/12oktav oppløsning. Ikkje så verst.
    Dalemark
    Søgne
    Har du forsøkt å simulere? Kan kanskje være interessant med tanke på valg av driver samtidig som det er lettere å velge port.
    kkj
    Arendal
    Har simulert kasse-størrelse og 16 liter er i overkant til CA15RLY. Det er som forventa. Eg ville ha noen test-kasser som kan passe til fleire element, og då blir den ikkje 100% optimal til alle. Men noe av fallet kommer nok av at fronten ikkje er heilt tett, det lekker noe luft ut til sida. Det skal eg fiksa.:)
    Har også gjort målinger av diskant i kasse uten og med dempning bak. Kommer snart med grafer på det.
    Under bilde av "første" oppsett.
    kkj
    Arendal
    Litt avsporing igjen til Seas 10F-LG.
    Etter 2 og 3 lag teak-olje "coating".
    3-lag ser ikkje ut til å gi noen "forbedring".
    Nå er desse målingane ikkje gjort med forsenka element, så noe av uregelmessighetane kan skyldast diffraksjon, men samtidig så har ikkje orginalelement så synlig topp ved 7,5kHz, så dette er noe bytte av oppheng har ført til.
    Neste steg er å legga eit lag tekstil-lim på oppheng i ytterkant til ca midt på bølga for å dempa opphenget.
    2-lag
    3-lag
    kkj
    Arendal
    Så var det målinger av Peerless TC6FC00-04 fulltone.
    Måling med hol uten skråskjæring bak, og det blir litt vel trangt.
    Så med frest skråskjæering bak for bedre utlufting. Det er tydelig at nok utlufting bak har betydning. Frekvensgangen er ikkje veldig flat, så det blir spennande å se kor enkelt filter ein kan bruka og få akseptabel/god lyd ut av dette. Eg mistenker at det må noen kompensasjons-krets-komponenter til. Tida vil visa.
    Nå er det simuleringstid.
    kkj
    Arendal
    Første versjon av filter for CA15RLY & TC6FC00-04. Ikkje så verst til å vera så få komponentar, men det kan bli bedre.
    Ville hatt litt mindre nivå 200-3500Hz for bedre balanse mellom bass og mellomtone, samt at diskantnivået 4kHz og oppover kommer litt bedre fram.
    Førsteinntrykk av lyden er bra, om enn litt mellomtonefokus. Men ingen "hardhet" å spora sjølv med humpane ved 1,7kHz og 3,3kHz.
    Delefrekvensen er 1kHz og med bra fase mellom elementene (fasevending gir djupt søkk)
    Filter:
    Målt frekvensgang:
    kkj
    Arendal
    Så er vi på versjon 4 av filter allerede. Dei to mellomstega gjorde ikkje det eg ville.
    Har ikkje fått lytta til denne versjonen ennå, men humpen ved 3,5kHz er mindre, og eg har fått dempa området 300-4000Hz som eg ønsker.
    Filter:
    Målt frekvensgang
    0,3m:
    0,7m:
    kkj
    Arendal
    Etter å ha lyttta til versjon 4 ei stund, så synest eg fortsatt at det er litt mye mellomtone/nedre diskant. Og så er eg litt bekymra for diskanten, for når eg legger fingeren lett på membranen, så spiller den litt for mye bass... Så i versjon 5 har det kome inn ein motstand i paralell med elementet for å jevna ut impedansen til elementet og dermed få litt meir dempning under delefrekvensen. Og det hjalp. Nå lyder det ganske bra på ein høgtalar, så det på tide å laga filter til den andre for å testa i stua.
    Versjon 5
    Filter:
    Frekvensgang, 0,7m:
    kkj
    Arendal
    Då har det blitt litt tid til lytting, og dermed litt endra filter. Nå er lyden på eit nivå eg eg rimelig fornøyd med. Det kan sikkert bli bedre, men då må det fleire komponentar til og litt skarpare filter. Vi får se om eg også tester det. Men først skal eg "modda" litt på diskantane for å se om eg kan få jevnare frekvensgang i utgangspunktet.
    Nå er kassen (16l) for store til CA15RLY.
    Med kasse på 10-11 liter og bass-port tuna til 50Hz så ville volumet i bassen vera på nivå med 200Hz nivået som målt.
    Versjon 6 filter og frekvensgang (0.7m). Søkket ved 80 Hz er rommet.
