Signaturforskjellen mellom parallell, Push Pull, og enkel 300B?
Zerostat
Strømmen
Er det noen som kan sette enkle ord på signaturforskjellen mellom parallell, Push Pull, og enkel 300B utgang?
Jeg synes denne er en god beskrivelse av hva som foregår:
http://milbert.com/Files/articles/TvsT/tstxt.pdf
Hovedvekten er på en teknisk beskrivelse av hva og hvorfor, og sammenligner ulike rørkonstruksjoner med transistorer (slik disse var ca 1970), men artikkelen gir også en tydelig beskrivelse av hvordan dette vil høres ut.
Cobra2
Har prøv et par...og hørt single-ended i opptil 70W + klasseA.
Single-ended er IMHO ubrukelig til rock & dynamisk musikk, selv med over 40kg strømforsyning pr kanal.
Men med jazz-liknende / roligere musikk, har de en egen magi.
Jeg klarer meg bedre med mindre 2. harmonisk, og mere dynamikk, så push-pull er fasit for meg.
Ved aktiv deling kan single-ended fremdeles være et attraktivt valg...(til mellomtone eller htt-system med over 100dB følsomhet).
Arne K
kwil
DEKOas skrev:
Hva med parallell i forhold?
Hvis du mener parallell single ended?, Så er det nok det det referers til ved 70w SE ;)
Tipper 2 parallell koblede Gm-70 rør ;)
SET-signaturen forblir nok, selv med flere rør i parallell. Dog skulle man tro graden av kontroll øker, når man når denne effekten :)
LMC
Drøbak
en temmelig bastant påstand, jeg er dypt uenig i
det er omsetningforholdet mellom røret, kretsen og det den skal drive, som bestemmer hva som egner seg for hva
trodde du om noen Cobra visste bedre?
her rocker det som helvete
Leif
Cobra2
Når jeg tenker på SE, tenker jeg også uten (global) feedback.
Og det gir som nevnt liten kontroll.
OG, LMC, er ikke dine htt relativt lettdrevne? ;)
Greitt nok om du aldri har behov for lydtrykk over 101dB, men jeg liker å overdøve støvsugeren...
Om dy bygger ALT selv, og har full kontroll på forsterker & htt, kan det sikkert bli bedre enn hva jeg har erfart.
Men glem at du kan kjøpe det fra butikk...
Arne K
Zerostat
Strømmen
Jeg får ikke helt med meg hva signaturforskjellen er mellom parallell og push pull. Hvilke høyttalersystemer de respektive er å foretrekke sammen med etc...
LMC
Drøbak
joda 107db+
kjøp sentralstøvsuger! ;D
tror både pp og pse ofrer litt finesse ifht se
pp alternerer rørene om å jobbe .....dessuten trenger du en fasesplitter....mere gørr i signalveien
pse jobber de "samtidig" derav navnet
både pp og pse krever nøye matchede rør og at de fortsetter å være det i rørets livslengde(ikke særlig sannsynlig imo)
correct me if I´m wrong (I might be)
Leif
Det hele handler om bassen. Har du eget bass-oppsett og fratar SE-røret jobben med å håndtere 5 x 16" råsinte drivere så er mye gjort. Eller hva, Leif?
Altså; - eget bass-system, gjerne med transistor
- minst 100 dB eff. på mid/high
- DHSET med 5W++
= way to go!
