SD-foten/Tema Isolator: høyde, diameter, sammensynkning?
JB rünnhilde
Dere som bruker en variant av SD-foten eller Tema Isolator (eller liknende) dempeputer, kan dere finne fram linjal/skyvelær fortelle meg hva dere har her:
1) Vekten på komponenten puten (4 stk?) brukes under, og hva slags komponent det er.
2) Dimensjonen på puten ubelastet: Høyde og Diameter.
3) Dimensjonen på puten med belastning, Høyde og Diameter.
4) Er det audiofil- eller standardtypen du har av SD-foten om det er SD-foten du har?
Om du ikke kan svare på alle spørsmålene, svar gjerne på noen. Man takker på forhånd! :)
SD-foten, høyde, diameter, sammensynkning?
Tema Isolator, vektklasse 10-30 kg. Ubelastet: diameter 3,3 cm, høyde 1,5 cm. Belastet med ca 20kg pr 4 stk: diameter ca 3,5, høyde ca 1,1.
B
BTS
Den till vänster är för högtalare mellan 50-100kg om jag inte missminner mig.
De två till höger är special till Avantgarde Duo Mezzo.
Den grå sylomer detta är tillverkat av är den hårdaste.
Ägde en skivmatta i sylomer en gång, ca 1mm tjock... :)
Om du skulle behöva nån bit Valentino, så kanske det finns här....
Bjørn ("Orso")
Så pussig. Sitter akkurat og vurderer om jeg skal kjøpe Sonic Design dempeføtter eller Tema Isolator til noen høyttalere på 32 kg.
Leser at Sonic Design dempeføtter har noen luftehull som skal gjøre at de holder seg lengre enn vanlig gummi. Vanlig gummi skal vist nok bli hard etterhvert. Så kanskje like greit å kjøpe?
Peter
Jeg har både brukt Tema Isolator i to størrelser, Big Feet og Small Feet fra Audioquest; og konklusjonen er at de funker!
Kanskje det billigste er det beste? Så lenge du får avkobling er det greitt, jeg hører ikke forskjell...
niklasthedolphin
Jeg anbefaler ikke at benytte SD eller lignende eftergivende afkoblingsmateriale under højttalere.
"dolph"
Bjørn ("Orso")
"dolph"
Hva anbefaler du da?
Skink_123
"dolph"
Ikke for at naboen under ikke skal høre musikken?
norcad
Jeg anbefaler å benytte Tema isolatorer e.l. under høyttalerne!
JB rünnhilde
Der, ja. Da er det fram med regnestaven, hva? Er Tema Isolator laget av Sylomer V rett og slett?
B
BTS
SD-foten är laget av Sylomer. Tema Isolator? Vet ikke.
Utseendet likner på de grå i bildene til BTS. Audiotech oppgir ikke hva de er laget av.
niklasthedolphin
Det er en misforståelse at der skal benyttes eftergivende materialer under en højttaler.
Hvis man ønsker en fast og præcis bas bør man benytte spikes eller andre muligheder som skaber en fast kobling mellem højttaler og underlaget.
"dolph"
Bjørn ("Orso")
"dolph"
Stemmer ikke mine erfaringer. Synes spikes gir mer resonanser enn gummi. Underlaget har da vært parkett. Så vist jeg har forstått, så var det et svenskt firma som gjorde målinger på dette og myk avkobling kom helt klart best ut.
Norlenning
"dolph"
Stemmer det,står vel om det på SonicDesign sine sider.Har brukt SD-føttene i flere år og blir ALDRI mer å bruke spikes.Samme sier alle de som æ har fått tel å prøve disse,de har handla SD. Og effekten av SD på sviktene gulv e enorm.Har tilhengeren av spikes testet myk avkobling? EDIT: les her http://www.sonicdesign.se/sdfot.html
mvh Filip
JB rünnhilde
Jeg endte opp med Tema Isolators under både dette og hint:
30-50 kg under subene som veier 31 kg. Kunne tenkt meg en lavere resonansfrekvens. De ble litt vel stive rett og slett.
10-30 kg under dipolene som veier 26kg. Passer bra.
0-10 kg under de små Mackiene som nå har fått plass i den splitternysammenskrudde Ikea Bestå TV-reolen.
Jeg anbefaler Tema Isolators til hvem som helst. Avkobling er konge. Spikes (iallefall standardspikes) er urk.
Bruk evt 3 puter til ting på omkring 30 Kg. Dersom «optimal» belastning på 4 puter er midt i mellom 30 & 50 Kg dvs 40Kg, er det omtrent 10 Kg pr pute, dvs 3 puter pr 30 Kg.
niklasthedolphin
"dolph"
mvh Filip
Jeg har haft SD fødder testet under højttalere på sten, træ og gulvtæppe underlag.
Spikes på gulvtæppe var tydeligt bedst.
Jeg bruger dog SD fødder under alle komponenterne i mit rack.
Min pladespillerstår heller ikke på SD fødder men står på Disc of Silence - MDF - spikes - skumdæmpet triangulær stålhylde som er expansionsboltet fast i en mur i stedet.
"dolph"
JB rünnhilde
Kan gå om jeg supplerer med "støtteknotter" i hjørnene. Subene dobler som sittemøbler her.
Alternativt kan du evt bruke om lag seks puter fra vektklassen 10-30 Kg, disse har muligens en «idealvekt» pr. stk. på 20Kg/4. Du bør evt supplere med knotter uansett dersom subbene også skal brukes som puff/krakk e.l.
