Scan-Speak 32W 13"
  • Slinger
    Sitter og funderer litt på nye bassmoduler og kommer over Scan-Speak sine nye 13"
    Imponerende saker dette,og visstnok ekstremt vellydende elementer.
    Spesielt 32W/4878T01 ser virkelig bra ut.
    Elementet ligger jo nesten innenfor 2db mellom 30-300 hz!
    Aldri sett noe slikt før.
    90Db følsomhet på 30 hz,må være best i klassen!
    Ulempen er en noe mindre lineær slaglengde på 7mm hver vei.
    http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t01.pdf
    Sammenligne med: http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
    Eller http://scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-8878t01.pdf
    Vurderer sterkt å bruke 32W/4878T01 til mine nye bassmoduler.
    Utifra Scanspeak sine egne målinger så ser jo elementet ut til å fungere veldig bra i 60 liters trykkammer.
    Men man kan jo ikke bruke vanlige beregningsprogrammer til dette elementet siden alle forutsetter en fallende kurve ved beregning,og her går det jo flatt ned til ca 32 hz...
    Hva synes folket?
    Beregningsprogrammer sier 36 liter optimal trykkammer og 66 liter bassrefleks.
    Dette er jo veldig små kasser,men det gir jo også store muligheter for bruk av 2 elementer pr side i veldig små kasser.
    Litt rask kalkulator lek viser 90 watt inn,så når elementet sin lineære slaglengde ved 20 hz,elementet avgir da 109 db ved 30 hz,dersom en legger målingene til grunn.
    Det blir da mer enn nok headroom det,når man legger til 6 db for kasse nr 2.
    Hmm,må visst trekke fra en ca 4 db på tallene for å få følsomheten i 1w pr meter...
    Skulle bli sånn ca 111 db ved 30 hz og 90 watt inn pr element.
    cbarth1
    Arendal
    Ser greie ut disse, men en noe stiv pris. Linear slaglengde synes jeg var veldig konservativt oppgitt til 7mm, når mekanisk slaglengde er oppgitt til 28mm.
    Hadde ikke hatt betenkeligheter med å bruke 13-14mm. Det gir da også mening i forhold til termisk belastbarhet på 350W.
    Bildet er fra Winisd, med 66 og 100 liter bassrefleks, samt 36 liter trykkammer, alle 350W:
    Her ved 2,8V:
    Cbarth
    Slinger
    Er litt redd for at det kan bli altfor mye nivå rundt 35 hz dersom en bruker disse forslagene fra beregnigsprogrammer.
    Kan jo se ut som om bassrefleks bør avstemmes nede rundt 20-25 hz for å unngå dette.
    Fant noen franske forslag på dette elementet.
    Kan ikke si at fransk er min sterke side, men man ser jo forslagene da. :D
    http://petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=32W/4878T01
    Slinger
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er for øvrig noen forskjeller på elementene som er verdt å notere seg. Det elementet jeg har brukt et litt tyngre (150g vs112g moving mass), har litt lavere resonansfrekvens (18hz vs 23 hz) og har lengre linær slaglengde (28mm mot 14mm). Det gjør at det trolig gir mer vekt i bunn, mens det andre (32w/4808t01) har litt høyere følsomhet og trolig er bitte litt lysere i klangen.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Cbarth
    "Linear" slaglengde regnes ut ganske mekanisk. For det nevnte elementet så har det en svingspole med 22mm høyde og et magnetgap med høyde på 8mm. Da kan altså elementet bevege seg 22mm-8mm = 14mm, eller pluss/minus 7mm fra senter før styrken i magnetfeltet svekkes (spolen beveger seg ut av magnetgapet) og bevegelsen ikke lenger bli "linear". Teknisk sett begynner avviket normalt litt før, da magnetgapet bør være litt inn på spolen for å ha full effekt.
    Til sammenligning har 32W/4878 00 elementet en spolehøyde på 36mm og magnetgap med høyde på 8mm. Det blir dermed linear slaglengde på 28mm (eller +/- 14mm). Så blir det bare en bonus - og nyttig buffer - at elementet mekanisk sett tåler 56mm utslag (+/- 28mm)
    Tytte71
    Hordaland
    32W/4878 benytter underhengt svingspole i det Scan Speak kaller Symmetrical Drive motor.
    For en underhengt svingspole vil hele spolen befinne seg innenfor svingspolegapet så lenge slaglengden er mindre enn xmax. Underhengte svingspoler utmerker seg ofte med en god linjaritet i motoren sålenge elementet spiller innenfor xmax. Nedsiden er raskt tap i motorkraft når slaglengden passerer xmax. Motoren til Scan Speak har veldig fin BL kurve og bra symmetri rundt senter. Flate BL kurve gir mindre kompresjon når det spilles høyt enn motsatt og symmetri rundt senter reduserer andre harmonisk forvrengning. Den dominerende ulinjaritet er (slik jeg tolker data) opphengssystemet (spider og bølge). Ingen tvil om at Scan Speak har laget en flott driver her - spørsmålet er om du ikke kan få minst like god ytelse ved å gå på flere men rimelige (og bra) element.
    Klippel måling av Scan Speak: kraftfaktor_zpsc86b3262.png Photo by ollenorell | Photobucket
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Tytte, min forståelse er at Symmetric Drive løsningen til Scan Speak ikke fullt ut er en underhung løsning, men en slags hybrid som figuren nedenfor viser.
    Tytte71
    Hordaland
    Beklager, du har selvsagt helt rett Kalle klovn. Jeg blandet med illuminatormotoren. Sd motoren er som du sier, en slags bastard. 32W er uansett et element som yter godt, også ved storsignaltesting.
    Nybygd stue vennlig design møbel med 13" Scan speak elementer.Noe shabby finish, men godt nok for meg.Tette kasser på 67L. Parasound Hca 3500 effekt på subber. Aktiv deling i Parasound Hint. Meget fornøyd med lyden.
    Valgt element etter gode tips fra Slinger.
    Slinger
    Dette ser veldig bra ut Daniel.
    Til å være første gang man bygger noe slikt i treverk så er dette knall!
    Denne sub-sjenken glir naturlig inn i stuemiljøet,og kan skjule elementene til finbruk.
    Veldig bra tenkt ut og gjennomført.
    Tommelen opp! :D
    HalvorV
    Vekker denne til live...
    Hvis man skulle bygge et par kompakte kasser med 32W4878/T00, hva er et bra avstemt volum for å få tyngde og greit med volum i bunn?
    Tenkte å drives med en Hypex PSC2.400d pr kasse.
    Kasser må være stuevennlig størrelse.
    Trenger litt hjelp i bunn til mine B&W 803s...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ca 55-60 liter innvendig volum lukket kasse. Gir f3 ved ca 38hz og ca -12dB ved 20 hz. I et rom på ca 40kvm vil det i praksis kunne gi flat respons til ca 20 hz ved fornuftig plassering.
    HalvorV
    Takk!
    Flotte greier, da er det bare å sette seg ned med papir og blyant for å finne noe so kan fungere visuelt.
    Et lite spørsmål, hvor mye effekt vil man trenge for å drive disse på en tilfredstillende måte?
    Kjører nå 4xUCD400 på 803ene, tenkte kanskje å redusere dette til 2 når de laveste frekvensene overlates til subber.
    Vil 1 UCD400 pr sub være nok eller bør man ha mer tilgjengelig?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det burde holde. Jeg bruker 1stk DS8.0 per kanal (h+v) som hver driver 4stk slike elementer. Da får man selvsagt også en 6dB gevinst ved å kjøre kombinert serie og paralell kobling, men 400W per element burde holde lenge.
    HalvorV
    Da er hvertfall 2stk 32W/4878T00 bestilt, jobber enda med å finne et kassedesign som kan aksepteres av den andre halvdel.
    En kopi av B&Ws 825sub hadde vært flott men der strekker nok ikke snekkerferdighetene helt til er jeg redd.
    BeetleBug
    FBU / ENFB
    MalaAudio
    Asker
    Kontakt Mala som selger Pylon fra Polen. Pylon lager og selger kabinett med fantastisk finish, ta en titt her: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178167755580222.1073741897.298515023545504&type=3
    -BB-
    Tenkte bare å oppklare en sak her. Pylon lager masse flotte kabinetter, men normalt ikke for privatpersoner. De lager for andre merkevarer/produsenter(blant annet Audio Physic). Minimumsantall er normalt 10 par. Så dette er ikke tiltenkt DIY markedet desverre.
    HalvorV
    Har ikke troen på Sketchup og 3D modeller.. kjører papp og gaffa!
    Buen på siden av kabinettet er samme som bunn av stativene til B&W 805N, funket bra.
    Skal nok mye godvilje til for å få dette plassert midt i stua, men hey må da prøve.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vis vedlegget 456432
    Det ser bra ut. Skaff deg litt forhandlingsrom og si at du helst bør ha 4 stk men til nøds kan klare deg med 2 stk...
    Reaksjoner: ePi
    HalvorV
    Element i hus og utskjæring til kassene på gang.
    Skal være sort gjennomfarget MDF i front og innfelt bak.
    Materialet er 27mm (?) bjørkefiner.
    Tror dette kan bli helt greit.
    HalvorV
    Da var hvertfall noe på plass, mangler enda litt sort MDF til front- og bakplater.
    Reaksjoner: KJ
    thohaug
    Fetsund
    Hva mener du med 6db gevinst ved å serie-parallellkoble? Følsomheten er vel den samme uavhengig av serie eller parallellkobling? Om du bruker effekt og ikke spenning.
