REW for nybegynnere Hjelp
  • lovemusikk
    Da har jeg lastet ned REW
    Ikke kjøpt mic enda, men bruke mic på et headset. Ja det holder enda..
    Jeg må først lære.
    Hvordan I huleste får en opp en sånn typisk graf dere legger ut, der det viser piker, drop og slikt?
    Og bruke en da noe frekvens greier da eller? Link til youtube misikk/pip
    SiSt
    Hamar
    I omtrent samme situasjon som deg. Har dog minidsp 2x4 og en umik-1.
    Rimelig greit å koble sammen, ta målinger og lage kurver. Hakket vanskeligere å skjønne hva man ser på, og hva man skal gjøre med det.
    Har laget eq-filtre og lastet inn i minidsp, uten at jeg skal si det ble noen stor forbedring, men har ikke lang nok ledning til å måle i lytteposisjon ennå, så det er basert på 1m h/v separate målinger. Planen er å gå over til audiolense etterhvert.
    lovemusikk
    Bedre stilt du da..
    Sleit med kalibrering i begynnelsen av videoen. Øretelefoner til pc er vel ikke helt ideelt 😜
    Måtte justere ned ganske så mye, ellers ble de 200db I annlegget 😂
    Men nå kalibrert det på ok volum.. Så en røyk før jeg går innigjen å forsette.
    lovemusikk
    Åjjjj åjjj....
    Min første måling. 😁
    Med pc heads sett da..og beskjedent volum. Ikke for høyt, da Piega sier innspilling på lavere volum. Kræmt.
    Innstillinger som I videoen over.
    Dette så jo ikke gale ut...
    Unnskyld bildene.. Bare mobilbilde av pc.
    Eller..?
    lovemusikk
    ca 58HZ er piken på og ca 70db
    Dette var vel voldsomt... Flatt ned til 20HZ 😁
    Men gjorde nøyaktig som i videoen over her.
    Dere som har peiling..
    Er dette gjeldende uten skikkelig mic?
    Balle Clorin
    klikk nede til høyre og velg hele frekvensområdet, gå på graph opp til Venstre og velg 1/6 smoothing
    hvor langt unna høyttaler holder du mikrofonen ?frekvensen er uvanlig rett og upåvirket av rommet
    klikker du på kamerasymbolet oppe til venstre hjørne av plottet får du en kopi du kan lime inn her ctrl+V , paste. Ingen grunn til å tukle med kamera av pcskjerm
    lovemusikk
    skjedde lite???
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hva slags mic brukte du sa du? Og hvor holder du den ift høyttaleren? Du bør holde den i lytteposisjon. Og den er neppe til å stole på i nedre del av frekvensområdet.
    Trykk på "Limits"-ikonet oppe til høyre og velg 20-200hz og 45-105dB og ta et nytt bilde. :)
    Reaksjoner: raw
    lovemusikk
    MIC er en hodetelefon til PC, ala jobb greier. Nå var det mest får å lære dette, så obs på at den måle feil.
    Den er i posisjon der jeg sitter med ørene ca i sofaen. Den ligger oppå bakkanten av ryggsofaputen. Faktisk.
    alfegutt
    Flott start Lovemusikk
    For å få målinger du kan stole på er nok kalibrert mic nødvendig. Men du løser dette akkurat slik man skal, nemlig læring gjennom å prøve ut funksjonene. Dette ser jeg at du kommer til å få til:) Selv har jeg brukt REW i mange år, men lærer noe hele tiden. Det å ta gode målinger er en kunst.
    lovemusikk
    Ja, det var vist ikke noe stress dette.
    Så nå får jeg kjøpe meg en skikkelig mic ;)
    Men hvilke db ut av høyttalere skal målingen foregå på?
    Balle Clorin
    er du sikker på at du tar opp via mikrofonen. Kurven din virker hel upåvirket av rommet, noe som som meget krevende og ber the Shy og at par endre som får til
    Sstt frekvenssveipet slik.
    lovemusikk
    @Balle Clorin Hehe..ja var en helsikes god kurve du... Difor det er så stille fra de toppfolkene? :p
    Og Focal Electra 1037BE hadde store problem i lavbassen en plass her..Nå går ikke de så lavt..kan tenke meg de sleit en plass i 50-80hz området.
    Piegane høres ok ut du..
    Nei du spør du... Jeg må kjøpe en skikkelig mic og så ta alt på nytt og se.
    Ser noe nå ja.. I henhold til bildet ditt..
    Skal justere å prøve på nytt.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Enig med clorin at det ikke ser ut som en typisk in-room måling. At du har røffli +/-2.5dB fra 20-200hz er nok helt garantert ikke tilfelle.
    lovemusikk
    Vis vedlegget 714395
    Takk.. Det var innstilt på opp til 200hz
    Og noe feil i henhold til bildet ditt.
    Vi prøver på nytt.. Utfra bildet ditt.
    lovemusikk
    Huff... Og då såg da ikkje så fint ut..huff... Stuevinduet bak.. Neste måling blir med gardinene trekt forran. 😂 Såg helt kaotisk ut oppover i frekvens..
    Vent litt dåke.. 😜
    lovemusikk
    Kom seg med 1/6 del Smoothing..
    Men tror ikke mic går så lavt i frekvens? Eller er brukendes.. sikkert derfor det er ok?
    Hodetelefonen er en sånn jobbsak med egen mic.
    Ser den er oppgitt til 20-20.000hz
    Deltaco med 5 års garanti 😊
    lovemusikk
    Er vel ikke noe vits å måle annet enn der en sitter vel?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Dette ser fortsatt rart ut, du får bestille deg en UMIK-1. :)
    Fortsatt også litt nysgjerrig på hvordan preferences-skjermen din ser ut. Høres helt magisk ut at den hodetelefongreia di skal ta opp 20-20,000hz på flere meter avstand, og kurven din ser ca motsatt ut av hvordan kurven i et typisk rom ser ut. Manglende gjenklang/ujevnheter i bassen tyder på at du bor inni en madrass, og det tror jeg ikke noe på :D
    Balle Clorin
    hvordan kobler du PC til anlegget for å få lyd?, Jeg lurer på om du rett og slett spilller av på hotetekefonene og tar opp fra mikrifon 10cm unna. Fort gjort å kluss til kilde og opptak vie PC innstillingene.
    Jeg har ofte problemer med det, fungere greit med Umik mikrofom som REW alltig kjenner ighen. Men det er lett å havne i en innstilling hvor man tar opp fra noe annet ene man tror.
    'Og så er det innstillingen i REW som kan overstyre PC settings,her har jeg valgt USB lydkorttet mitt direkte.
    Det er fort gjort å få kluss i disse innstillengene og her i går fikk jeg det ikke til i det hele tatt. har dårlig kontakt i usb pluggen ?
    slik ser det ut om jeg plugger inne hodetelefon med mic
    Balle Clorin
    Med umik setter REW det riktig opp av seg selv hos meg.
    OBS opptak fra PC høyttaler
    alfegutt
    Måling kun i lytteposisjon eller?
    En av utfordringene er å forstå forskjell på direkte lyd, diffraksjoner og andre refleksjoner. Måler du kun i lytteposisjon så kan du være uheldig å måle mye annet enn det som kommer fra høyttaleren. Selv måler jeg på 30 cm, 1m og 3 m i rett distanse fra høyttaler. Disse kurvene kan du legge oppå-hverandre med funksjonen "overlays".
    Nå vil du kunne se hvordan enkelte topper og "dipper" forsvinner eller forandres som avstanden endrer seg. Nå kan du være litt mer trygg når du justerer frekvensgang, du vet altså hva du justerer.
    En annen nyttig funksjon om du ønsker å se på frekvensgang lengre opp i mellomtone/diskant er funksjonen "IR window", her kan du putte inn "Add frequency dependent window", f.eks 5 cycles. Da vil REW redusere tidsvinduet slik at du altså får presentert mer direktelyd, og mindre av den reflekterte lyden i rommet. Men, nå får nå ikke med deg riktig bass i REW. Lykke til:)
    lovemusikk
    Vis vedlegget 714420
    Vis vedlegget 714421
    Vis vedlegget 714422
    Vis vedlegget 714423
    Vis vedlegget 714424
    Vis vedlegget 714425
    Koblet PC til DAC med USB. DAC bruke ASIO som da styre lyd fra PC
    Skal sjekke ut dette som du tipser om ja.. Kan være noe her..
    lovemusikk
    preferences-skjermen? aner ikke hva du snakker om ..Forklar gjerne.
    Mye som er magisk her, ser det ut som.. Hehe.. :p
    Nei tviler at jeg får riktig nivåer på den hodetelefongreiene når den er plassert så langt unna. Den er jo tross alt beregnet til stemmer inntil mic.
    Men var nå mest for å lære dette her.
    Nei, bor ikke inni en madrass hehe.. så tenker nå selv at dette var helt gale.. Sett hvordan alle andre har det, på første målinger, før de begynner å justere..
    coolio
    Usikker på hva som er målt, men det er ikke responsen i rommet iallefall.
    Hvis du bare vil prøve deg litt frem kan du låne en umik-1 av meg for å teste litt :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    lovemusikk
    Takk for det.
    Men jeg må bare kjøpe en slik.
    Kjenner jeg vil ha en slik.
    lovemusikk
    Ja..
    Viser seg at alt var tull.. og pc brukte den innebygde mic.
    Jeg prøver bare på nytt med pc stående oppå ryggsofaputen, ca der jeg sitter.
    Tror den innebygde pc-mic ikke måler så langt ned i frekvens?
    Kanskje den er tunghørte også?
    Noen som har peiling som kan si noe om dette?? kofor ligg grafen på minus db?
    Trur jeg prøve en gang til alt sammen
    SigbergAudio
    Østlandet
    Micen måler nok ikke så veldig hverken høyt eller lavt. dB nivået er muligens bare ikke kalibrert. Det er en egen funksjon for det. Da må du spille av lyd, sjekke med en uavhengig dB-måler f.eks på telefonen din hvor høyt det er (skru det gjerne opp til den viser f.eks 75dB), så skriver du inn 75dB i kalibreringsgreia.
    Så kan du måle på nytt og få noenlunde riktig dbnivå. Du kan godt ha litt lavere smoothing og, 1/12 eller 1/24.
    lovemusikk
    @SigbergAudio
    Prøvde som du sa..75db, men gjorde ikke det du sa etterpå.
    Her med 1/6 smoothing.
    gidd ikke mer før jeg får en skikkelig mic. Ser ut som det er snevert område på den innebygde mic i pc.
    Men her er noen bilder. Men...nekter å tro at det er så bra!?
    kan ta noen nyere bilder med det du nevner av smoothing.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvis du ikke smoother så mye så er det litt lettere å vurdere. Prøv 1/24. Ved å sette 1/6 smoothing så fjerner du jo alle ujevnheter.
    Også kan du poste en 20-200hz og en 20-20000hz.
    Og endre db til fra 45-105db under limits som jeg skrev til deg i går 😊
