Redusere gain
marsboer
Phobos
Jeg har alt for mye gain i forhold til følsomhet på høyttalerne i anlegget mitt. Jeg benytter XLR i hele kjeden og som en konsekvens av dette har jeg allerede sørget for at forsterkeren (Bryston 4B SST2) kun kjører med 23 db gain i stedet for 29 db for å ta høyde for de ekstra 6 db med gain som XLR medfører. Volumkontrollen begynner ca 05:30 og det er bakgrunnslyttevolum klokka 6 og det begynner å bli for høyt for normal lytting ca ved 8. Merk at volumkontrollen er av en slik type som ikke har 0 volum. Det vil si at det er lyd også på laveste volum. Problemet er at kanalbalansen ikke er skikkelig på plass før man kommer opp i et volum rundt klokka 6, noe som er på kanten på høyere innspillinger for anonym bakgrunnsmusikk.
Jeg har da sett at man kan kjøpe dempeledd som disse: http://www.stereolab.no/Rothwell_Audio_Products.htm
Disse skal da inn mellom pre og effekttrinn. Jeg målte med radioshacken og 10db forskjell gjør at jeg oppnår det jeg ønsker.
Jeg er imidlertid ikke helt komfortabel med en slik "halvveis løsning" og lurer derfor på om det er lurere å gjøre dette i selve forforsterkeren der problemet oppstår i utgangspunktet. Eller er det samme sak og det spiller ikke noen rolle hvor det gjøres??
Forforsterkeren er omlag 6 år gammel og garanti er derfor ikke noe tema. Det er en GamuT D3. Jeg åpnet den opp men skjønte ikke stort dessverre. Det var heller ikke lagt til rette for enkel modifikasjon slik jeg kunne se.
Er det noen med en trent øye som klarer å se hva som eventuelt må gjøres for å få mindre gain på utgangene i denne forforsterkeren? Eller er det håpløst uten kretsskjemaene? Jeg har forøvrig kontaktet GamuT direkte også, men det skader ikke å få input herfra.
Bilder av innmaten ligger her: http://gallery.marsboer.net/view-album.php?albumid=16
(sett viewer til "Large" om du vil ha større bilder)
Cobra2
Send den til R.Malmin for mod.../oppgradering.
Det var en haug av "verdens rimeligste opamp" oppi...ser ut til at et par motstander i forbinfelse med hver "klynge" er
alt som trengs for gain-justering..?
MEN, etter å ha lest data på den (den er oppgitt til 6dB gain) hva slags kilde har du? Kanskje den burde dempes istedet?
Arne K
Jeg kan evnt være behjelpelig med å fjerne den kanadiske strømforbrukeren din, mot et mindre vederlag ;D
marsboer
Phobos
Kilden er en Bryston BDA-1 DAC. Denne gir ut 4,6V på de balanserte utgangene noe som er innenfor normalen så vidt jeg vet. Denne har ingen mulighet for attenuering. Det er heller ikke ønskelig siden denne er helt tyst og ikke genererer noe støy. Det er med andre ord gunstigst for SNR i anlegget at denne gir ut så mye den kan.
Jeg "klandrer" ikke GamuTen for å gi ut det den gjør. Jeg tror denne er helt normal når det gjelder gain. Jeg må bare gjøre noe med totalen og det er den som virker å være det naturlige stedet å begynne fordi den ikke lenger har garanti og forforsterkeren er et naturlig sted å håndtere attenuering (om jeg da ikke gjør det eksternt via dempeledd som kanskje er det enkleste).
Hvis jeg ikke får et fornuftig svar fra GamuT, tror jeg jammen meg at jeg skal forhøre meg med Malmin. Jeg har ingenting i mot å modifisere forforsterkeren når jeg ikke har noe å tape uansett. Kanskje han ser noen andre "quick wins" også, til tross for at jeg er svært godt fornøyd med den jobben denne gjør i dag.
marsboer
Phobos
Med mindre du drar til fremtiden og finner en 4B SST3 til meg så tror jeg at jeg må takke høflig men bestemt nei til tilbudet ;D
kwil
hei
Skal du ta den enkle varianten med dempeledd, gå for all del for overdimensjonerte kvalitettsmotstander impedansetilpasset systemet (kalkulator lett tilgjengelig på nett). Har testet L-pads med hyllevare 1/4w motstander mot effekttålige Audiograde varianter (i en miks av ulike varianter parallelkoblede av soniske hensyn :D) med himmelvid ressultatmessig forskjell :D
Ellers var det kanskje ingen dum ide` som dukkket opp, med "Malinifisering" av denne pre`n din? :D
marsboer
Phobos
Nå har jeg lekt meg litt med et excel-ark jeg lagde basert på formler på nett og jeg brukte standardverdiene på Rothwell-dempeleddet som utgangspunkt (22k og 10k). Slik jeg ser det blir det impedansemismatch uansett hvordan man vrir og vrenger på motstandsverdiene, gitt at man vil ha 10db dempning, i forhold til tommelfingerregelen om 10x input vs output impedanse.
Output impedance 150 Ohms
Input impedance 20000 Ohms
R1 22000 Ohms
R2 10000 Ohms
Attenuation 10,37 db
New output impedance 6890
New input impedance 28667
Forholdstall impedanse 4,16
Er dette noe å bry seg om når jeg bruker en XLR-kabel på godt under 1m, eller er det kun avhengig av komponentene i utgangstrinnet på forforsterkeren?
Jeg har absolutt ikke lyst på noen avrulling i topp eller bunn, men jeg regner med at jeg må teste før jeg kan si noe om slike problemer.
andreas
Prøv deg frem med et dempeledd basert på motstandsverdiene du regnet deg frem til. Lag dempingen av resistorer du kjøper fra ELFA eller partsconnexion og lodd dem inn i en kabel du har liggende å slenge. Får du avrulling i toppen så dropp å modde forsterkeren innvendig.
Cobra2
Hadde det vært meg...hadde jeg funnet en inngangs-trafo, og koblet den 2:1 eller 4:1 på den inngangen du bruker CD på.
Gjerne Lundahl eller Jensen trafo(er)
Arne K
