RCA til XLR for balansert drift
berxter
Tenkte jeg skulle prøve å kjøre ECene mine balansert, og skaffet meg noen RCA-XLRoverganger, men så begynte jeg å spekulere, og det er jo farlig som vi alle vet. I anvisningene til 4.6 og AW100 står det: "Use an XLR interconnect with GND on pin 1, + on pin 2 and - on pin 3." Hmmm... i RCAkabelen/ pluggen er det jo bare 2 ledere, -/signaljord og +. Hva gjør jeg? Bare setter på pluggen og det ordner seg, eller må jeg lodde over ei lus i XLRpluggene fra pin 1 til pin 3, eller må jeg skaffe meg skjermet kabel med ledere, evt dedikert kabel? Dette skjønner jeg ikke så mye av.
EDIT: Forresten måler jeg at pluggene er kortsluttet over pin1 og 3, så da er det val bare å kjøre da?
Bernt K
trondkj
Når du bruker overgang fra rca til xlr kjører du uansett ubalansert. Det er korrekt at - og jord er koblet sammen. Det er ingen fare med å gjøre dette, helt vanlig å koble slik. Skal du kjøre balansert, må du ha det balansert hele veien.
mvh Trond Kjetil
berxter
Mnjei til dere alle... Pre-en har også XLR, samme som effekt. Ettersom jeg ikke skjønner helt dette, så er altså spørsmålet egentlig: Har hannkontakt/ hunnplugg XLR i pre, hunnkontakt/ hannplugg på effekt. Holder det da med RCAkabel og XLR overgangsplugger der pin 1 og 3 er kortsluttet, eller blir det bare tøv. Har brukt overgangspluggene, men da bare Single Ended, altså ikke fjernet kortslutningspluggene EC har satt på -terminalen på effekt. Settet kan også kjøres balansert med RCA, men da må jeg ha dobbelt kabelsett og fjerne "skjermen" på RCApluggene, som Veggen viser i http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,8381.msg180797.html#msg180797 (?).
Er det forresten egentlig noen vits i å prøve, da signalene inn til pre kun er Single Ended?
Bernt K
P
Parelius
Nå er jeg sikkert så forvirret at jeg intet forstår; men er det så at du har balansert ut fra pre og balansert inn på effekt? Hvorfor da ikke bare skaffe deg en balansert XLR-kabel? Hva er egentlig problemet?
(Parelius, som ikke helt forstår problemstillingen lengre.)
berxter
Heh, jeg skjønner at du ikke forstår problemet. Du veit; det skal værra belli! Så jeg tenkte å klare meg med den kabelasjen og pluggkolleksjonen som ligger i søkk og kav i skuffer og skap; om nødvendig med litt loddeninjavirksomhet...
Bernt K
P
Parelius
Du kommer ikke i havn med en balansert forbindelse ved å benytte en RCA-terminert (ubalansert) kabel, som du hiver XLR-plugger - som overganger - i enden på.
En balansert kabel trenger ikke koste mer enn disse overgangen du holder på med.
Trond Kjetil forstod hva du mente med det samme, og gav svar!
berxter
Mottatt; da får jeg gå den tunge vei til TonArt med pungen i hånda da.
Takk for all avklaring til alle.
Bernt K
