Rørbytte og bias - Copland CTA-405
Loevhagen
L -> her <- H
To kjappe spørsmål mens jeg venter på nevnte forsterker:
a) Har den automatisk biasjustering?
b) Noen som har erfaring med å tune lyden på CTA-405 via rørbytte? Eventuelt hvilke og hva var effekten?
Skal benytte den på RF-63.
Coplands hjemmeside tillater ikke nedlasting av brukermanual (korrupt PDF-fil). :p
Loevhagen
L -> her <- H
RMFPBYROSOTB. (Read my fucking posting before you reply, or stay of the beer).
The Fucking Manual can´t be read due to the file, as indicated in first posting, is corrupt. ;) Besides, the recommended tuning by replacing valves / tubes, are not in the FM.
BerntJ
Prøv å få tak i Olav på AudioCompaniet. Har spurt ham før om bias på Copland.
Jeg byttet rør på en annen Copland for noen år siden. GE 5751 istedet for ECC83, Philips ECC82 og Vinged C ( Ekte ) Svetlana EL34. Justerte Bias på denne med 4 potmetre, såvidt jeg husker. Måtte ha Voltmeter og måle over katodemotstander.
405 er oppgitt med KT88 og disse skal ha mer strøm enn EL34 vil jeg tro. KT88 Svetlana er merket med en fargekode som bør tilpasses strømmen i arbeidspunktet. Jeg fikk mer dyp-bass da jeg byttet til Svetlana KT88 fra Kinesiske KT88 fra rundt 1989.
Lyden i de gamle Shuguang er mer "musikalsk" mens Svetlana er mer åpen og klarere, synes jeg.
De gamle Shuguang er vel umulig å få tak i idag. VH. Bernt
Hi-Fi-Nybegynner
Biasen på denne skal ligge på 40mv. Det måler du på de motstandene
jeg har markert med en rød ring. Ved interesse så har jeg skjemaet
til denne.
Roy-Egil
Håkon_Rognlien
til denne.
Roy-Egil
NOTE: Feil forsterker, feil verdi!
Han spurte om 405, ikke 504. Jeg skal forsøke å huske på dette når jeg kommer heim, og legge ut en beskrivelse her av prosedyren for biasjustering på denne.
Håkon Rognlien
larkrla
Mener bestemt at verdien skal være 450mV, men kjekt hvis Rognlien sjekker det ut.
En bekjent av meg opplevde for en liten stund siden at CTA-405en hans luktet svidd og det kom en stygg ulyd ut av høyttalerne hans. Dette skjedde ikke lenge etter et rørbytte. Det ene røret (KT88) og sikringen/motstanden bak er helt svart, akkurat som ei sprengt lyspære.
Kan mangelfull eller feil bias være årsak til dette?
BerntJ
Ser ut til at den jeg justerte opp var en 504. TP5 og TP6 R/L var de merket.
Bias er rørets tomgangsstrøm og dersom denne er feil kan det skje overbelastning.
Du kan også få lydmessige forbedringer med rett bias da utgangstrafoen får balansert ut det statiske magnetfeltet tomgangstrømmen gir.
For KT88 er det vanlig å ha minst 50 mA strøm ut fra databladet, men sjekk for 405.
Dersom bias ble justert ved rørbytte ville jeg tatt kontakt med leverandør av rør ved en slik feil.
VH. Bernt
ssm
450 mv høres rett ut , mener jeg hadde 400 mv på min 402 med el34 engang( fikk dataene fra Audiokompaniet)
håper Håkon kommer innpå , han har jo denne forsterkern selv......som er meget habil som musikkformidler.
Espen
G
Gjestemedlem
Prøvde meg med litt bytting på smårørene i denne da jeg hadde en 405. Det var ingen påfallende forskjeller i mine ører, så jeg sluttet fort å bry meg med det.
sundkoien
Kirkenær
Ville ikke ha hatt mer enn 35 mV på EL34. Jeg bruker det på min Rogue Audio Chronus med Svetlana winged c EL34, anbefalt i manualen.
radiated
Kristiansund
Jeg fant denne tråden når jeg lette etter oppskrift på hvordan man skal justere bias. Jeg har akkurat skiftet rør og justert bias i min Copland CTA 405.
Fant denne oppskriften på AVforum.no: (av Håkon Rognlien)
1.. Det kan slevsagt også være at bias har driftet litt i meste laget, og
derfor bør justeres nå. Bak hvert rør sitter en sikring, og på disses høyre
side er det en liten pil merket TP (Test Point). Her er testpunktet for
biasspenning. Fremgangsmåten er som følger:
1.. Bruk et voltmeter med millivolt
2.. Sett forsterkerens inngangsvelger på en inngang uten signal
(ubenyttet inngang)
3.. Sørg for at forsterkeren har god arbeidstemperatur (påslått i en
time eller så), den skal stå på med volumet på 0 ved utførelse av
biasjustering
4.. Sett voltmeterets minusledning i en ledig minus høyttalerutgang
5.. Mål på rørenes TP ett for ett med voltmeterets +-ledning. Rett bak
dette punktet finner du et lite potmeter med skrutrekkerspor (blå firkant,
hvit skrue). Her skal du justere inn bias. Det behøves kun små justeringer.
6.. Juster forsiktig inn hvert potmeter til voltmeteret viser stabilt
450 mV (+/- 5 mV)
