rør...
eliasen
Fikk endelig pakke i posten i dag fra motron. En del vil nok dra noen slutninger da...joda, fire stk phillips 6922 E88CC.
Disse har nå fått tildelt sine respektive plasser i cd-spilleren.
Frågorn er da, hvordan bør jeg behandle disse rørene nå i første omgang?
ps: har fått svar på de spm jeg hadde
Samleren
Er ikke sikker hva du mener med spørsmålet. Etter at rørene er satt i og alt virker, er det bare å spille i vei. Det er skjelden muligheter for å justere BIAS i denne type apparater. Min erfaring er dog at det ikke er særlig nødvendig å stille BIAS med denne type rør da arbeidsforholdene er ganske like. Det er lurt å føre logg eller timeteller på rørene. Etter ca. 4000 timer er det lurt å følge litt med. Men dine Philipsrør holder gjerne mye lenger enn det. Tipper du fikk opptur i lyden.
Samleren
eliasen
spilleren har stått på i vel 24 timer nå. Jeg det er forskjell å spore fra de gamle russer-rørene.
Det jeg har lagt mest merke til er at musikken har fått mer sjel, hva nå det skulle bety. Oppleves renere, mer detaljert, bedre dybde/perspektiv..
Spiller album med jacinta nå og lyttingen oppleves ennå mer "intim" enn den gjorde under siste lytteseanse med de gamle rørene. Jeg skal ikke protestere på NAT-Mortens tips om at disse rørene var ett bra valg.
Andy
Nøtterøy
Hei teke, bruker akkurat de samme rørene i min Cayin cdt 15a. Har prøvd flere forskjellige rør i min spiller, av de jeg har prøvd ut er Philips (Holland) rørene de beste. Frodig og flott lyd.
tweakMan
Når det gjelder modding av cdspillere...
Marigo dots... mycket...!
og Shakti brikker på dac'ene... (on liners trur eg det var de het...
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Prøv Siemens&Halske PCC88-disse for du kjøpt for kr.10-50.På Norsk Radiohistorisk forening for Kr.5 pr.stk.De kan måles opp mot Siemens&Halske CCa som i særklasse er de beste E88CC/6922/6DJ8 typen du kan finne,men som du må betale nærmere Kr.1000 for stk.
Audiomix
Traff fingeren feil knott eller mener du virkelig PCC88? Vil dette i så fall gå bra mht glødespenningen? Jeg har ikke sjekket. Kommer bare med en liten advarsel.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Glødespenningen på PCC88 er 7,3V,men dette vil bare medføre lengre levetid for PCC88.Jeg har solgt ca.80-90 Siemens&Halske CCa rør bla.på Hifisentralen.De var NOS og gikk for rundt Kr.500/stk.Dette er billig sammenlignet med hva andre rørselgere tar.Siemens CCa er et enestående ECC88 rør lydmessig,sammenlignet med alle andre.Derfor var overraskelsen stor når vi prøvde PCC88 Siemens og det knapt var hørbar forskjell.Det finnes og et PCC189 som er en spesialversjon av PCC88.Disse rørene får du på eBay for$.5.
PX4
Ofte verkar PCC 88 godt i kretsar der det står ECC 88/6DJ8/6922 etc., men forsøk viser at katodeemisjonen på PCC 88 går ned med ca 20% når ein reduserer glødespenninga frå 7.3V til 6.3V. I kretsar der ECC 88 vert køyrd med høg anodestraum og dermed hg steilhet for å få lavt støynivå (t.d. i ein RIAA forsterkarar), kan dette resultere i mindre forsterking og meir støy. For å få same resultat med PCC 88, må ein justere bias og då må ein til å lodde og bytte katodemotstand. For dei som kan det, er det ein enkel jobb, men ikkje å anbefale for ukyndige!
PCC 189 likna mykje på PCC 88, men er eit såkalla 'remote cut-off' rør. Det tyder i praksis at det er temmeleg ulineært ved høge signalnivå. Kan vere OK i RIAA og som inngangsrør i linjeforsterkarar, men ikkje å anbefale som utgangsrør i forforsterkarar eller i utgangsforsterkarar. Ein vil truleg få høgre forvrengning, spesielt på spissar og elles høge nivå.
emotikon
Meget spennende tråd for meg som har en preamp der disse rørene er aktuelle (6922, E88CC etc)
Akkurat nå har jeg stående i Golden Dragon E88CC.
Disse forandret seg nesten plutselig etter ca 50 timer.
Ting fallt plutselig til ro, om jeg kan beskrive det slik.
Det jeg liker med disse billige og nyproduserte rørene er deres evne til å spille ok på tildels dårlige innspillinger.
Det sliter jeg med på de andre rørene jeg benytter.
Det eneste negative jeg har funnet- etter min smak- er at de føles litt slanke et sted i mellomtonen-(sammenlignet med de andre jeg har)-og de er ikke helt dødsstille, men det er det vel kanskje ikke så mange rør i den prisklassen som er...
Men tilbake til disse rørene som det er skrevet om over her...IKKE å anbefale altså?
CinqueAudio
Joda. Men i kommersielle produkter kan det være vanskelig å gjøre tilpassninger til annen glødespenning og ellers endre på arbeidsforhold for rørene. I homebrew utstyr er det nesten ingen grenser bare en tenker seg om litt.
emotikon
Men UTEN tilpassninger...ikke altså.
eliasen
Kjekke opplysninger som har kommmet frem her. Slikt man noterer bak øret!
Forhåpentligvis er det en solid dose timer igjen, før de når pensjonsalderen.
flor
Rørentusiast
Nesoddtangen
Da vi prøvde SiemensPCC88 kontra Siemens CCa brukte vi en BAT forforsterker med tilsammen 8 rør i hver kanal(16 tilsammen) uten at vi opplevde komplikasjoner.Bare deilig lyd uten noen form for tilpassning!Tross dette har PX4 rett i angående emmisjon,men i vårt tilfelle skapte det ikke noen problemer.Å prøve disse rørene kan på ingen måte skade noen forsterker.Det kan være et godt alternativ til de rådyre rørene!Her er en link til ECC88rør
www.tubeworld.com/6922.htm
Andy
Nøtterøy
Hallo johna! Er det Kvanlid som fører disse Golden Dragon rørene? Husker du prisen på disse? Og er disse av "long life" typen?
emotikon
Motron (Kvanild) har disse ja.
Koster ca 300,- paret.
Tror disse er såkallt "longlife" ja.
Andy
Nøtterøy
Har du prøvd en sammenligning med Philips (Hollandske) E88CC noen gang? Disse rørene liker jeg veldig godt. Disse er av "longlife" 10000 timer typen og det  beste jeg har prøvd ut i min pre og cd spiller. Koster ca 550stk.
emotikon
Ja, jeg har de også :)
Meget bra rør.
Vil vel beskrive dem som "sjokolade" ;)
Andy
Nøtterøy
Fin beskrivelse! ;D  Det vel derfor jeg liker dem. Skal bytte smårørene i min ARC-VT100, lurer derfor litt på hva jeg skal velge av rør. Har blitt anbefalt Golden Dragon. Er jo et rimeligere alternativ i forhold til Philips rørene.
eliasen
røra har fått seg noen timer på baken nå, og det låter som "sjokolade" som mr Johna skriver!
Fikk en liten aha-opplevelse tidligere idag når jeg slengte patricia barber under kniven, det luktet parfyme i stua! sukk
emotikon
En anelse Chanel no5? ;)
Eller kanskje noe med mer anslag av musk...
eliasen
det luktet i retning madini musk gazelle ;)
