Ønsker anbefaling Rør pre til Electrocompaniet AW250R
juster
Trenger råd om valg av pre. til EC AW250R.
Ønsker meg fortrinnsvis noe med rør, ønsker mer drama, dynamikk, rytme, med slam i bunn. Og samtidig med litt varme.
Må ha balansert ut, da jeg opplever støy fra EC fra ubalansert ut.
Høre for det meste på klassisk rock, pop og blues.
Ser 3 forskjellige pre på torget, som kanskje kan være aktuelle:
Cary SLP-03: Har læst litt rundt denne, og flere klager på støy og trafo brum. Ikke sikker på om denne vil gi meg det jeg søker, men kanskje et greit sted å begynne med rør?
Aesthetix Calypso: Vet ikke om denne er lidt for neural i spillestilen? Ønsker å høre at det er rør som «farger» lyden. Har også læst at denne kan være litt kilen på valg av rør, for å unngå sus/støy?
Audio Research LS25 MkII: Er vel den som frister mest lydmessig (etter hva jeg kan lese meg til) og den som utseendemessig passer meg minst. Og så sluttet de vel å produsere denne i 2006? Så den begynner å få noen år på baken. Dette trenger jo ikke å ha noe å si, men jeg ønsker å kjøpe en pre. som holder seg frisk, til jeg ikke gidder å ha den lengre.
Budsjettet er på Max ca. 20.000 kr.
Mvh.
motoren
Flekkefjord
Audio Research er aldri feil,kan ikke forstå annet en at den passer fint sammen med EC
lykke til med valget
impulse
Hølen
Jeg har hørt BAT gjøre en glimrende jobb med 250, så det blir mitt råd, selv om det ikke ligger noen ute akkurat nå..
juster
Tror ikke du skal være redd for at Ls25 har noen år på baken. Det er kvalitet. Jeg har hørt at Audio Valve skal passe godt til Ec, men aldri hørt det selv. En link til en test her med Audio Valve. http://www.norskhificenter.no/bilder/audio_valve/AudioValveEklipse_F25a.pdf. noe dyrere denne.
Bjørn
Ja har lest flere tester på denne, og var/er i utgangspunktet mitt første valg.
Har 2 ganger forsøkt å kjøpe denne, men begge ganger litt for sent ute dessverre
woodrand
Jeg tror du har rett i at Cary SLP-03 er et veldig godt sted å begynne. Jeg har vært veldig godt fornøyd med min, og spesielt etter at rørene ble oppgradert. Opplevde aldri noe støy eller trafo-brum.
Ampliwire
Finnmark
Har HØRT rykter om at Conrad Johnson skal være en god match, kjenner ikke til balanserte forsterkere derifra, men du skal jo ikke oppleve støy med ubalansert, det skal jo fungere helt fint
impulse
Hølen
conrad-johnson passer glimrende lydmessig i forhold til ønskene trådstarter har, men de leverer ikke balansert. Så om det er et definitivt krav, er ikke cj tingen.
Andy
Nøtterøy
ARC LS25 MkI har jeg hørt skal være bedre enn MkII. MkI brukte 6922 rør som gir en litt varmere klang visstnok.
Har selv en Copland CTA 301 MKII pre med en flott RIAA del som jeg er fornøyd med. Brukte denne til en EC AW120 en periode. Dette låt meget bra.
Opplevde ikke støy selv om min pre er ubalansert.
Har hatt tre forskjellige ARC forforsterkere som alle har vært noen år gamle. Disse holder i årevis.
Geir Kristiansen
Tromsø
Nå ligger det en EC 4.9 på børsen og det vil gi det samme oppsettet som jeg kjører. Jeg liker den varme 70-talls sounden og med en platespiller så er du i mål. Nå vet ikke jeg om du liker flerkanals lyd, men det finnes mange skikkelig gode 5.1 konserter på BluRay som er helt genialt å spille når man har en multikanals pre.
Audiophile-Arve
Har brukt ARC SP 10 saman med EC 250, og det var ein svært god match. Då manglar du rett nok balansering, noko du ikkje får med dei to andre klassikarane frå fabrikanten; SP 6 og 8. Alle desse har dette som ein opplever som nøytralt, men som likevel er så annleis enn transistorlyd. Dei nyare ARC er svært gode, men det er altså noko eige med 6, 8 og aller mest SP10 som aldri heilt har dukka opp att.
Håkon_Rognlien
Om du har en AW250R, har denne inngangsimpedans på relativt moderate 110 kOhm, jeg opplever at dette ikke helt er drømmebelastningen for alle rørforsterkere. Sørg for at du har en som kan drive "hva som helst"; det er slett ikke gitt at det matcher med en hver rør pre. Utgangsimpedansen fra forforsterkeren bør være så lav som mulig, og den bør være underbygget av en solid strømforsyning.
Håkon Rognlien
bambi
Smurfeland
En liten kuriositet om impedansematching mellom pre- og power. Jeg har to forsterkersett fra samme produsent, produsert med noen års mellomrom. Begge effektforsterkerne har inngangsimpedanse på 100 kOhm, men pre'en til det eldste settet har utgangsimpedanse på 15 Ohm, mens pre til det nyeste settet har utgangsimpedanse på 240 Ohm.
Altså samme inngangsimpedanse på effekt, men på pre som er ment å drive lik last så er forskjellen såpass stor som 15 kontra 240 Ohm. Wazzupwithat? Jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget det, og lurer på hva det kommer av og om det er bevisste, formålstjenlige valg som ligger bak.
Lars DK
Danmark
Denne går du ikke fejl med:
ModWright Instruments | LS 36.5 Tube Linestage
Det er en fantastisk rør pre. Meget overset. Bruger to 6H30 i gain stage og et GZ34 i strømforsyningen.
Lav støj, stor dynamik, flot klang og 3D lydbillede, hurtig/flydende lyd.
Lav udgangsimpedans, 110 Ohm. Transformer koblet.
Jeg kan se at der er en til salg i Sverige, seneste version, til en meget fordelagtig pris SEK 20.500,- !
Hifimagasinet - för dig som är intresserad av hifi och musik
Topklasse pre til den pris.
juster
Takk for alle svar.
Havnet på en Cary SLP-03 med NOS Mullard rør.
Første inntrykket var heller dårligt, lidt «hardt» på strenge instrumenter og vokal i mellomtone og diskant, mens trommer / bass for det meste sitter som en kule. Føler også der mangler litt dynamikk og liv.
Har litt susing i venstre høyttaler og MYE susing i høyre, kan dette skyldes dårlige rør? Eller?
I og med at Cary ‘en har gain på 16v ut, tenkte jeg å investere i en Rothwell 10db dempeplugg, for å se om det kan senke støyen.
Jeg kan jo høre jo at Cary’en har et vist potensiale i forhold til Primera pre30, som denne erstatter, så jeg gir ikke opp rør enda, er jo nettopp begynt:)
Mvh Tom-Erik
Fenalaar
Det tar minimum 100 timer før rørene går seg til. At den suser, kan være rørene.
Gainet er 16dB (ikke V), og det er ganske normalt. Hvor høyt opp på skalaen må du for å spille normalt høyt? Jeg har en SLP-03 som jeg bruker med en SLA-70B signature, og der er 15-20 normalt for bakgrunnsmusikk. Hvis madammen er ute av huset, og jeg har en liten "live-session," så kan det krype opp mot 40-50. Selve preampen er dørge tyst i seg selv, men den ene kilden min snerrer litt.hvis du har normalt spillevolum rundt 20 på skalaen er dette greit nok - du trenger ikke dempeplugg.
Jeg bruker NOS Brimar 13D5-rør i min.
Johan-Kr
juster
Johan-Kr
Jeg har kjøpt brukt, så de 100 timene har den nok spilt..
Og ja, gain på16 db self....
Når skalaen stå på 20, spilles her rimelig høyt.
Tom-Erik
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Takk for alle svar.
Mvh Tom-Erik
Dempeplugg,,,har selv den du nevner ,tar bort noe dynamikk,,,slører det til bitte lite ,men det høres
Ble brukt på cary slp 50B, 20 db gain:cool:
Masse å hente på rør ,,,med mindre gain osv,,forandrer lydbilde mye her hos meg,med forskjellige rør 6922/e88cc,,,,,osv.
men din bruker 12au7/ecc82,-802/5814, masse å velge i
Nedenfor ,,,en grei side å lese seg opp på.
www.thetubestore.com - 12AU7 / ECC82 Tube Types
The magic happened when I got hold of Tesla 12AU7:s (ECC802S, ECC82) NOS. klipp fra nettet.(nedenfor)
http://www.audioreview.com/cat/amplification/preamplifiers/cary-audio-design/slp-03/prd_370895_1591crx.aspx
Roy
Morty
Bare for å ha nevnt det:
Prøvde Cary SLP 03 på DP A1 S for noe år siden.
Veldig dårlig match. (For å si det mildt)
Aesthetixen funket imidlertid veldig godt. Med rett valg av rør får du den lyden du vil...
Men nå har du jo kjøpt, og Resultatet med EC kan sikkert ikke sammenlignes.
Din karakteristikk av lyden med Cary minnet meg imidlertid sterkt om hva jeg selv hørte (altså på DP)
- Tenkte derfor at dette kunne ha en viss relevans..
juster
Takk for alle svar.
Mvh Tom-Erik
Roy
Alle omtaler jeg har lest rundt denne dempeplugg sier at den ikke! har noen negativ innvirkning på lyden, snarer tvert imot "bedre kontroll og dynamikk på lavt volum". Hi-Fi Plus review
Kommer uansett til å forsøke med dempeplugg, får en til sendt av soundlab, så får vi se. Skal gi en tilbakemelding om mine meninger rundt denne :)
Trodde alle 12AU7 rør hadde samme gain? Hvor på produktbeskrivelsen ser man gain ut på rør,ene?
Mvh. Tom-Erik
juster
Kan meget godt tenkes at du har rett her, virker ikke særlig lovende :-( Skal nå gjøre et forsøk rundt dempeplugg, og kanskje rør bytte, så får vi se.
Tom-Erik
Fenalaar
Tror nok mere at mismatchen mellom Cary og DP A1 ligger i at A1 er tilpasset bruk med passiv pre, og at det blir for mye gain med SLP 03.
Jeg har testet Cary SLP-50B med EC180 og Kef R107/2, og det låt kanonbra, med utrolig mye slam og dynamikk...
Johan-Kr
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Takk for alle svar.
Mvh Tom-Erik
Roy
Mvh. Tom-Erik
når det brukes enkelte kinesiske og russiske rør så er der noe mere gain, ikke noe mye, men det føles på volumkontroll og hørest også.
å til de som testet dempeplugg uten og fange opp ka den gjorde så er det Q tips som gjelder8).
nå er nok mitt oppsett(som eg kjenner godt) med den cary slp 50b sikkert åpnere i lyden,kun 2 rør og fase er inverted til Ht, og derfor hører eg det med disse pluggene, med eller uten.
ikke noe å bry seg om (pluggene),,,bare nevnte det i farten ,,,spørst vel kor kresen en er på lydbildet,her hos meg skal alle detaljer å dynamikk ut t Ht.:)
kjetil200
Susing: Holder en knapp på at dette er rørene dine. Noen preamp-rør støyer, andre ikke. Ofte sammenheng mellom pris og støynivå, men ikke noen absolutter.
MORNING STAR
Vil anbefale Counterpoint SA5000E, der er en slik til salgs på sentralen.
Er bedre enn de preampene du har listet opp.
Skal du ha en pre med SA5000 sine kvaliteter til dagens pris, må du kikke på forsterkere til kr.80000,-.
SA5000 har balansert ut, men den er litt spesiell, konverteringen sitter på bøssingene, små kort på innsiden, ikke på selve hoved print.
Litt omstendig forsterker å ha i drift, spesielt etter rørskifte, da må den kalibreres !!!
Mvh.
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Johan-Kr
Hei har også prøvt og teste med Cary slp 50B på siste versjon av EC sin DP forsterker,og den gikk i protect.
som tyder på mismatch der også.
Har også en PassLab x150 som den heller ikke passer på,bruker Django passiv m XLR på PL,super oppløst lyd .(django passer for øvrig til alle eff trinn her hos meg) må vri pott noe mere på LP.
Fenalaar
Lurer på om det kanskje kan være noe DC på utgangen av den SLP50en din?
Johan-Kr
Morty
Johan-Kr
Mismatchen lå i hovedsak i gainet som du sier, det er sikkert.
Men DP A1s er vel ikke "tilpasset passiv pre" egentlig. Da må du nok tilbake til 6.4 modellen eller eldre.
Har benyttet DP A1s på Parasound Halo JC2 - super match elektrisk!
Har benyttet DP A1s på BAT VK-51 - super match elektrisk!
Har benyttet DP A1s på Aesthetix Calypso - super match på alle områder!
