Muddy? Boomy? ukontrollert bass?
Da er kanskje en PSI sin aktive bassfelle C214 løsningen du trenger.
"Hvis du vet hvor du har vondt – hvorfor behandle hele kroppen?" sa en reklame som gikk igjen og igjen på TV for sikkert over 10 år siden.
Dette var for lokalbedøvelse/smertelindring i gel-form.
– Dette er litt relevant.
Og det er like grunner til at man burde vurdere og teste aktive bassfeller.
For de tar bare de frekvensene det er for mye av. Ikke nabofrekvensene, i motsetning til tradisjonelle bassfeller man både kjøper og lager selv, som tar et stort område, uavhengig om det er et problem der eller ikke.
Acoustic Black Hole
PSI Audio har gitt denne produkttypen kallenavnet " Acoustic Black Hole". Som kanskje antyder at det sluker all bass. Men den skal bare ta det som det er for mye av (stående bølger).
Stående bølger kan gi 2 forskjellige resultater i mange forskjellige grader. Det relevante problemet er at det blir en økning av visse frekvenser i rommet.
Det andre resulterer i at det blir det motsatte, og det klarer hverken aktive eller passive bassfeller å gjøre noe med.
Du må gjerne komme innom å få en test på dette. Men du kan også teste det (rommet) enkelt hjemme, ved å spille av faste testfrekvenser på anlegget, samtidig som at du beveger deg rundt i rommet. (test gjerne høyden der du står også)
Her er et gratisverktøy på nett du kan teste.
Du finner også relevante "spor" på diverse streamingplattformer, f.eks her.
Når du gjør dette, er det fint å sette på 400Hz til å begynne med, for å sette et behagelig men tydelig volum, og jobbe deg igjennom bass-frekvensene.
PSI AVAA C214 absorberer lyd/energi mellom frekvensene 15 til 160 Hz.
Lave frekvenser bygger seg ofte opp i hjørner og på vegger, og AVAA C214 har størst effekt når de plasseres i disse områdene.
Det at du ikke hører en frekvens, betyr ikke at (nødvendigvis) at høyttaleren ikke spiller det. Du kan som eksempel sette på 20Hz, og se at basselementet går frem og tilbake 20 ganger pr sekund, men likevel ikke høre det. Og det at du hører mye 50Hz betyr ikke nødvendigvis at høyttalerne har en "boost" i dette området, men antagelig at rommet forsterker disse frekvensene.
NY APP
Det kommer veldig snart en ny og bedre app som kan brukes til disse produktene, med deres nyutviklede Absorption Meter (som viser i realtid, som prosent, hvor godt AVAA-en er plassert i en trykksone – nyttig for å finne optimal plassering) .
Se PSI Audio AVAA C214 på vår nettside
PS: Bildet i toppen er egentlig fra Marten sitt nye lytterom i Göteborg, men her hadde de altså to slike aktive bassfeller plassert på veggen mot taket.
For å feste de slik trenger du disse: C214 Feet
Mala Audio
Folabruveien 9
1384 Asker
Åpningstider:
Tirs - Fre 10:00–18:00
Lørdag: 10:00–16:00
