PS audio power plant premier
Zerostat
Viken
Ser at PS har kommet med et nytt "power plant" produkt. "PS audio power plant premier" er navnet, ser tiltalende ut, virker gjennomført og "logisk riktig". Liksom ny strøm. MEN... Hva blir resultat?
Zerostat
Viken
PPP bør vel være i samme gate som de andre tidligere PP'er, eller? Tenker på effekten av denne type regenerering. Det er sikkert noen på forumet som har erfaring med disse. Eller er det ingen som bruker dem. :)
KW
Hei!
Det er ingen forskjell på selve prosessen/ resultatet av strøm"kvaliteten" på ny og gammel powerplant, regenerert er regenerert i begge tilfellene.
Forskjellene mellom ny PPP og de eldre kan du lese deg til på hjemmesidene til PS. Audio.
Den nye (PPP) er mer effektiv (ca. 85 %) mot ca. 60 % på den jeg har (PP600).
Jeg har ennå ikke funnet ut av hvorvidt den nye har vifte eller ei, min har ikke vifte.
Den nye har bl.a noen fornuftige "nyheter", med bl.a. egne (strømmesssig) adskilte utkontakter, men som sagt dette har du vel mulighet til å lese deg til selv, i stedet for at jeg eventuelty andre skal fare med feilinfo ;)
I tillegg til regenerert strøm så er det fast(låst) valgfri spenning og frekvens.
Sistnevnte kan jo være en fordel med alt utstyr som er laget for 60 hz og som her jo blir servert 50 hz ::)
Så har en selve sikkerheten det er jo også et godt vern mot div. lyn og skikkelige spenningsvariasjoner.
Går strømmen så slår PP seg av først og (imo) en god ting den slår seg ikke på igjen.
En må da starte PP først og så kan en slå på enkeltkomponentene i (riktig) tur og orden.
Du kan lese deg til det meste på PS Audio sin hjemmeside, dersom du går litt "inn" i siden deres.
Ja, jeg er fornøyd med min og kunne godt tenkt meg den nye, særlig dersom jeg skulle trengt den også til eventuelle nye større effekttrinn, men også mine egne.
Mine Bel Canto har fått oppgradert inngangstrinn og trekker nå for mye "oppstartsstrøm" for min versjon av PP.
Mvh.KW
Zerostat
Viken
Hvis jeg skulle finne på å handle en PP, hva tror du jeg kan forvente av audioforbrdringer? Kan jeg bruke den mot en switchmode amp?
KW
Hei!
Så langt jeg har skjønt så er det ingen begrensninger ved hva slags utstyr
en kan bruke en PPP.
Den eneste må være begrensningen rent strømbruksmessig (kapasitet).
Den nye har jo også den fordelen at den takler de effektrinnene som måtte ha (behov) for stor kapasitet rent oppstartmessig (f.eks. DP 5,52 H, som ikke kunne skrues på uten at min PP600 dermed gikk i "hvilemodus" ::)
Den nye vil i slike tilfeller bare gå i en "modus" 2"rett fra vegg" og kun være begrenset av den kapasiteten og type sikring som er på kursen.
Det eneste en bør være forsiktig med er å ta hensyn til hvilken spenning produkter som er tilkoblet er "laget" for (en kan jo i praksis gå opp til 240 volt og forsåvidt ned til 120 for de som har importert utstyr fra USA som ikke er på 220_230 volt, tror jeg da)
Videre kan en stille frekvensen og ofte kan det være en fordel å stille denne opp og flere bruker opp mot 90 hz.
Jeg har lest (i hvert fall en(stykk) påstand) på PS Audio forum at det har vært tilfeller av at rørene i rørutstyr har fått kortere levetid med frevensinnstilling utenon normal, men PS audio selv har vel sagt at dette ikke skal være noe problem (ikke vet jeg), men det kan vel være lurt å ikke gå for høyt her med rørutstyr.
Det dreier seg jo fortsatt om normal strøm da ;) så enten det nå er switchmode,klasse A eller rør eller annet skal ikke ha noe å si.
Kun eventuell for liten kapasitet vil være et problem, men nå er jo kapasiteten også sterkt forbedret.
Mvh.KW
Zerostat
Viken
Hva skjer vanligvis med lyden når en bruker PP på komponentene?
LydMekk
3D, bass, glatthet, dynamikk, musikalitet osv. blir generelt mye bedre.
Zerostat
Viken
Får jeg mer av dette blir jeg fornøyd!
Jeg vil gi tilbakemelding på endringen i anlegget mitt når jeg har fått denne i hus.
argh
Hva med oss som ikke har egent kurs til anlegget vil dette gi et stort løft?
Hvordan kommer ps sine ut mot andre som isotek og monster ?
GFE
Helt enig,
En av mine beste oppgraderinger noensinne, og da var det kun kilde/pre som ble supplert. (PP 300)
Geir
Zerostat
Viken
Hva med Audiophile APS PurePower 1050 og ExactPower EP15A i denne sammenhengen?
Har alle disse støyende vifter?
Zerostat
Viken
Alle ligger litt over 20'
Jeg hater vifter !
GFE
Jeg hater vifter !
Hei,
Reagerte selv på viftestøy, har selv skiftet viften til en mye mer støysvak, kostet ikke mer en en god hundrelapp.
Tror ikke de nye har samme problemet med viftestøy.
Geir
Zerostat
Viken
Etter hva jeg kan skjønne, ut fra hva jeg har lest på nettet og snakket med andre om, er "Audiophile APS PurePower 1050" the ultimate APS pr dato.
Audiophile APS PurePower 1050 har innebygget UPS, Dvs at den kan levere strøm en stund etter at strømmen har gått. I tillegg er den 90% effektiv. Dvs. at den må være mer stillegående. Måten den påvirker lyden er vist svært positiv.
LydMekk
Litt uklart av innlegget ditt, ble det PPP du bestilte? Antydet de noen leveringsdato?
Zerostat
Viken
Etter hva jeg leser om PPP så bråker viften for mye for meg.
LydMekk
Hmmm...PPP's vifte skal under normale forhold ikke gå i det hele tatt! Kun opp mot maks. belastning (1500W) og varme boforhold skal dette gjøre at vifta kan gå i korte intervall.
PPP er et HELT ANNET dyr enn de gamle som ble like varme som en forsterker og hvor vifta gikk ofte og mye...
PPP kan sammenlignes med en ICE-power forsterker og har like lite behov for kjøling som den.
Zerostat
Viken
Når får du din? Jeg har selv en PPP i bestilling. Hva tror du om powerkablene til PS? Ser heftige ut.
PPP vifter har under noen omstendigheter startet ved 600W drift.
LydMekk
Sendte nettopp en mail til GoldenAgeMusic og forespurte på lev. situasjonen.
Begynner å bli rimelig sugen... :)
Har flere Statement strømkabler av den forrige serien fra før og er kjempefornøyd. Har også bestilt en 1.5m av den nye statement kabelen sammen med PPP'en som skal erstatte en 1m til DVD/CD-spilleren som igjen skal få gjøre tjeneste fra veggen til PPP.
Har flere kjente i nærheten som har PS's strømkabler og er meget godt fornøyde med lyden fra disse. Meget bra lederareale kombinert med perfekt skjerming.
Det eneste negative med PS's strømkabler er at de er svært stive/tykke og egner seg ikke for hyppig bøying. Når det er sagt er det ikke noe prob. å bøye de til når man monterer de.
LydMekk
Siste status fra PS Audio:
"CE.märkningsproceduren har tyvärr dragit ut rejält på tiden. De räknar inte med att kunna börja leverera de nya enheterna förrän i mitten januari."
Crap... :'(
Zerostat
Viken
Trodde forsinkelen skyltes en underleverandør av filtereme. Står så på PS hjemmesider.
LydMekk
Neida, de ekstra filterene ble implementert og er ferdig montert på fabrikken før de kommer tilbake til PS. Dette var en runde tidligere i høst.
Nå er det CE (type Nemko) godkjenning som tydeligvis gjenstår. Man kan jo spørre seg hvorfor de ikke leverte en prototype til CE i Tyskland litt TIDLIGERE da... :(
Zerostat
Viken
Da kan det ta litt tid da !
Det finnes løsninger med andre vifter om de som sitter som standard skulle støye for mye. Rart at de ikke har tenkt den veien selv. Disse amerikanere tenker ikke slik. Det vel vant til støy!
LydMekk
De fleste amerikanske hjem er polstret som en spesialcelle på Ullersmo...
Tykke vegg-til-vegg tepper så langt øyet rekker. Tunge stoffmøbler gjerne stående midt ute på gulvet osv. osv.
Er ikke mye tysk minimalisme der nei...eller norsk/skandinavisk sådan...
Tror ikke du skal bekymre deg spesielt mye ang. vifta...de som har hatt lyd fra den har kraftige rørforsterkere som trekker mye strøm, bl.a. BAT VK-75 SAMMEN med mye annet utstyr tilkoblet og så lurer de på hvorfor kjøling er påkrevet? Hmm... :) Tror nok BATen med trafoer og det hele trekker en smule mere strøm enn kunden tror...har hatt BAT selv. Snakker vi om Vegas eller California i tillegg så er det VARMT! året rundt og da blir ikke kjølebehovet mindre...
PS sier selv at vifta ikke skal være i drift ved trekk under 1000W. For min del skal PPPen kun drifte frontend, dvs. Pro/pre, DVD/CD-spiller, Paraboltuner, noe Gefen switcher osv. Kun lett strømtrekk men spesielt Po/pre har behov for seriøst renset strøm for å yte sitt beste.
Men, hadde den gamle P500 her noen måneder ifjor og DEN bråkte alt for mye. Vifta gikk mer eller mindre hele tiden her hos meg. P500 har kun ca. 50% effektivitet, bygget som en normal forsterker i prinsipp.
Som nevnt tidligere, PPP kan sammenlignes med en effektiv ICE-forsterker i konstruksjon og effektivitet.
Eivind
Har min P300 et sted der den har godt med luft over og rundt, og jeg må si at jeg ikke nevneverdig er plaget med støy fra vifte. Det er bare en svak summing som jeg merker kun når alt annet er slått av. Sikker på at PPP knapt gir det. Men vi er nok forskjellig med tanke på hvordan vi reagerer på dette. Synes dette er underordnet i forhold til de lydmessige fordelene dette produktet gir.
Zerostat
Viken
Støy eller viftestøy er noe "dritt" i lytte rommet. Tror de flesteaudiofile er enig i dette. Jeg er ganske siker på at PS er klar over problemet, og kommer til å gjøre noe med viftene. Skjønner egentlig ikke at de ikke har laget kjølefinner på produktet. Jeg mener PPP i utgangspunktet er feilkonstruert. Sorry! Kunne tenke meg en PPP, men på nåværende tidspunkt vil jeg vente.
ml_27.5
;DBlir det like bra som PS audio sin Noise Harvester har vi mye å se frem til, or NOT ;D
