Problemer med «pop’s» og «skatteing» ifm avspilling.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har problemer med «pop’s» og «skatteing» ifm avspilling.
Er klar over at disse problemene kan være ganske sammensatte og vanskelig å peke direkte på.
Selv om jeg er bevandret i PC-verden og har en god del erfaring ifm Windows 10/OS, har jeg ikke klart å peke direkte på hvor disse ulydene oppstår. Altså rotårsaken.
Bruker:
Lenovo T430s med 8Gb og 250Gb SSD.
Kjører JRiver mot RME UCX og analogt ut mot forsterkere.
Bruker Audiolense Convolver.
Henter data dra Synology NAS. Alt er oppdatert.
Hadde først mest problemer på venstre kanal for så å flytte selg til høyere og deretter tilbake. I mellomtiden har jeg forsøkt endre oppsettet i WIN10.
Har en mistanke mot USB.
Noen med lignende utfordringer?
Atlerovik
Lenge siden jeg har brukt PC, men hadde PC og RME da jeg jobbet i studio. Alle pops var da stort sett forårsaket av for kort buffertid i RME/lydkort-oppsettet.
POB
Kulturhovedstaden
Har du testet andre avspillere enn JRiver?
Er det innstilling for størrelse på buffer i JRiver?
Zerostat
Lillestrøm
Er der her jeg skal endre. Ved oppstart tidlige sto denne på 512 nå har den skiftet til 1024 uten at jeg har endret noe.
Atlerovik
Ja, det er denne. Høyere tall gir mindre stress på systemet og dermed mindre sjanse for pops og clicks.
Bergfinn
Jeg hadde også "pops" i starten med RME/JRiver ved avspilling, men det ordnet seg med litt eksperimentering med buffer size i både RME og Jriver.
Jeg landet på disse innstillinger, og ble kvitt alle ulyder:
Spiller musikk kun via Spotify i Win10 i dag. Funker fint uten noen problemer.
Zerostat
Lillestrøm
Virker som at 1024 samples i RME løser problemet, så langt. 😀 Slenger inn 250ms i jriver også.
Zerostat
Lillestrøm
Nå har jeg blitt så var på dette, at jeg må spole tilbake for å sjekke om «unotene» faktisk ligger i innspillingen. Et transparent system er vel sånn at en hører alt helt inn til «beinet». Det er mye som skjer i studioet ifm opptaket. 🤪
Zerostat
Lillestrøm
Har enkelte "snags" under avspilling fortsatt selv med innstillingene over. Kan dette skyldes PC'en min tro? Kanskje USB utgangen... Lenovo T430S med Windows 10 N som er dedikert for lyd. Har avinstallert masse. Den bruker veldig lite RAM og Prosessor.
Dette plager meg. Tror noen at det kan skyldes RME UCX?
PeriodeLytter
Når jeg periodisk har hadde disse problemene med UCX har det som regel løst seg med omstart av Linux PC'n. Men må innrømme det meste erfaring jeg har med UCX er i stand alone mode som S/PDIF DAC med USB delen til kontroll av mikseren.
For W10 med autooppdatering aktivert har jeg opplevt alt mulig rart som deaktiveres uten varsel i påvente av oppdatering/omstart.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har funnet ut at det er min Lenovo T430S som må endres for å inngå disse unotene. Det er 2 alternativer som kan løse samme sak. Det ene er å stille CPU powermanagement fra Max 100% til 99% i avanserte strøminnstillinger. Den andre metoden er å skru av Intel Speedstep i BIOS. Tipper at speedstep skrus av ved valg av 99% CPU....
borglein
Man bør også deaktivere selektiv USB-deaktivering. Hvis denne innstillingen ikke deaktiveres kan PC'en kutte strømmen til USB-utgangen eller noe i den duren.
skinnyboy
Under strømstyring bør du sette ytelse til maksimal når den er «plugged in»!
PeriodeLytter
Tilbake da jeg kjørte LMS på XP med litt lite minne hjalp det på å endre prioriteringer på applikasjoner og servicer. Men da var problemet rene dropouts. Har aldri opplevd at dette er nødvendig på nyere PC plattformer.
Laban MK3
Plankebyen
Bit rate & klokkefrekvens er satt rett softwaren /hardware ? bare en banal ide :)
(gå rett inn på kontroll panel lydkort (win) er ofte lurt koble vekk default lydkort fysisk når eksternt lydkort skal benyttes mindre som kan gå feil da :) )
lovemusikk
Streamer fra Tuner..
Når en har dette på T-Wee boksen da?
Når en skifter mellom "kilder /apper" som f. Eks fra Opptak til TV så popp!
Har ikke hatt dette på one place boksen og heller ikke nå hvis jeg kobler den til.
Har tatt fabrikkoppsett nå.. Men vet ikke om det er ok
skinnyboy
Jeg bruker her en stasjonær PC(spill-PC for enkle spill), men som du ser har jeg balansert strømstyring.
Hvis du absolutt skal ha best ytelse, som du bør hvis din laptop er tilkoblet strøm, så bør den stå på høy ytelse.
Du har likevel muligheten til å endre prosessor til 99% under "endre planinstillinger".
Zerostat
Lillestrøm
Strømstyringsalternativene henter nettopp fra planinnstillinger + avansert oppsett. Ikke mer avansert en det.
Zerostat
Lillestrøm
Jeg har brukt litt tid på å finne root-årsaken til dette problemet. Enkelte maskiner utfører instrukser bundet til Virtualization Technology. På min Lenovo-maskin kan Virtualization utelates i BIOS. Tipper dette kan gjøres på alle maskiner.
Har nå jeg skrudd tilbake alle innstillinger til standard og bare utelatt Virtualization og maskinen går uten disse problemene.
Eks:
  1. Press or Tap F1 to enter into BIOS Setup.
  2. Navigate to Security tab, then press Enter on Virtualization.
  3. Select Intel(R) Virtualization Technology, Press Enter, choose Enable and press Enter.
  4. Press F10.
  5. Press Enter on YES to save the settings and boot into Windows.
PeriodeLytter
hmmm.... både speedstep og virtualisering gir problem. Kan det være at det finnes nyere chipset driver på Intel sin hjemmeside?
Zerostat
Lillestrøm
BIOS fokuserer ikke lyd eller de relaterte utfordringene rundt dette.
Jeg har enablet Speedstep og disablet Virtualization. Virker som at dette er tingen på min PC, som riktignok ikke er av siste modell.
defacto
Liten by
For oss som ikke er spesielt inne i alle menyene og termenologien, kan du lage en Bruksanvisning For Dummies? Jeg klarer ikke lenger høre på PC'en nå.
Zerostat
Lillestrøm
Du kommer inn i bios ved å trykke eks. F1 under oppstart. Andre pc’er har andre kombinasjoner for dette. Les på skjermen ved oppstart. Det er et lite tidsintervall du kan gjøre dette. Når du kommer inn, må du lete i menyen og finne CPU og Virtualization. Det er litt forskjellige ord på dette.
