Jeg holder på med å bygge ett par transmission line subwoofers og har bygget inn et aktivt lavpassfilter i signalveien på forsterkeren som skal brukes. Teorien omkring selve filteret ser ut til å gjøre som forventet, men i praktisk test ser det plutselig litt anderledes ut.
Paradokset er at hva man bruker som utgangspunkt for målingen vil farge resultatet? Og resultatet vil da ikke egentlig være noe annet enn en indikasjon på tingenes tilstand? Man benytter seg i dag mye av lydkortene på PC'en som signalgiver i tester. Hvor sannsynlig er det at en high end forsterker vil opptre på samme måte som testobjektet?
Jeg har en signalgenerator på PC'en (Komplett Gamer med dertil egnet lydkort). Jeg koplet utgangen fra lydkortet til forsterkeren, stilte "ut" signalet på 2V ved 1000Hz og koplet oscilloscopet vekselvis på inngang og utgang på filteret. Grensefrekvensen på filteret er satt til 72Hz. Under hele testen som vises under, kontrollerte jeg at frekvensen fra generatoren stemte med oscilloscopet.
Det som ikke kom fram annet enn på scopet er "gugga" som lå i sinuskurven fra 25Hz og nedover (fra PC'en).
Man ser jo at lavpassfilteret gjør jobben sin. Samtidig ser man at signalet "inn" ikke er lineært gjennom testen. Forsterkningen gjennom filteret synes veldig høy ved grensefrekvensen for filteret? Hvordan vil dette se ut med den endelige signalkilden?
Kan man må bakgrunn av testen se hvilken endringer man bør foreta? Endre frekvens, eller forsterkning?
Subben er tunet til å forsterke resonansen ved ca 35Hz.
Jeg har vel egentlig flere spørsmål enn svar etter testen - og mange flere enn det som er skrevet her.
Er det noen som har synspunkter om hvordan man griper saken?
Sonny
Sonny
138.1 KB Visninger: 949
