Pinne-PC som musikkspiller
LMC
Drøbak
hei
har lenge vurdert å erstatte mitt PC tower jeg bruker som musikk-server, med en Raspberri Pi e.l.
er disse nye Pinne-PC et alternativ ?
tenker da på å kjøre Foobar e.l samt et par externe HD evt i NAS via USB
skal drive wavio usb-I2S interfase til DDDAC NOS 1794dac
alternativet var evt en barebone som kunne levere I2S direkte til dac kortet
fjernstyring skjer i dag via remote desktop, men har og disponibelt android nettbrett
innspill anyone?
Leif
Det du trenger er en Commodore 64 eller en annen kullfyrt analog PC, gjerne rørbasert! :D:D:D
Alternativt kanskje en tape basert sak....
LMC
Drøbak
det var vel omtent ditt max bidrag i denne tråden.....:cool:
ellers satt jeg i datahallen til Burroughs ute på Filipstad ved Kielferja en sommer...de hadde noen hundre stasjoner ala de der i en gigantisk hall
Bruker en slik løsning du skisserer LMC. i2s direkte fra den til dac. (via GPIO - interne pinner). Jeg bruker rpi men det finnes andre alternativer også.
Odroid c1+ ville jeg vurdert.
ODROID | Hardkernel
En god 5v ekstern psu til den.
Kjør en eller annen form for "audiofil" distro på de.
moode audio
runeaudio
volumio
archphile (en liten favoritt)
picoreplayer med LMS server innstallert direkte på NAS(en annen favoritt som brukes nå)
Dette håndteres enten via en app eller nettside.
USB implementasjonen er ikke den beste på rpi og det har tidligere vært noen "dropouts" om en bruker USB dac. Det har ordnet seg senere. og er et ikke tema om en tapper i2s direkte.
Koble til NAS via ethernet.
Fungerer som gull. Har fjernet mine andre pc baserte passiv kjølte pcer etter dette.
Det værste er at en slik liten sak koblet direkte til en "el cheapo" dac spiller veldig bra. Irriterende bra. Eks. et slikt oppsett.
rpi med en es9023 basert dac. Direkte i2s tapping og referanseklokke på selve dac pcb.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-...-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10176.html
LMC
Drøbak
takk!
spennende...sjekker senere
Leif
LMC
Drøbak
den ODROID C1+
denne kan vel bygges inn sammen med dac og kjøre I2S direkte....kan sikkert mekke en knallstiv psu som passer inn i dac psu og og umbilical-kabelen har nok ledige kontakter
fjernstyres med direkte IR eller via PC/nettbrett.....over wifi da?
hva annet enn selve pc n er det lurt å kjøpe?
man må vel ha sd kort med minne?
kanskje kult med den 7" skjermen om den skal være i eget kabinett?
Leif
POB
Kulturhovedstaden
Spennende prosjekt dette, Leif.
Er det noen av disse linux-distroene som har brukervennlig grensesnitt ala Foobar m fjernstyring av nettbrett ?
Har kikket litt rundt, men klarer ikke finne noe særlig info om dette.
Idag bruker jeg Win 8.1 på bærbar pc tilkoblet NAS, og Foobar som avspiller. Grensesnittet er veldig behagelig synes jeg, og jeg liker infoen som den bærebare skjærmen gir.
Hvordan er det med usb drivere i linux til de forskj dacer ? Eller er ikke det noe issue ?
LMC
Drøbak
jeg vil utenom USB og koble I2s rett til dac kortet
det finnes ferdige ubuntu spillere
denne kan enten bygges inn i dac chassis og få power via samme navlesteng som dac fra psu, elelr lages som liten egen enhet med egen skjerm
tenkte ha NAS med biblioteket på og koble opp mot den via WIFI
fjernstyring via stasjonære NUC på salongbordet som i dag, elelr via nettbrett....
Eirik84
Drammen
LMC
Drøbak
har 3 NUC i huset allerede:
en til salongbordet piggybacked bak på en skjerm
en omtrent maken til kona
en til TV stua for Youtube, Netflix etc
MEN jeg vil direkte fra I2S til I2s inn i dac....lei av alle unødige konverteringer
dessuten bruker NUC vanlig laptop vorte med 19vdc og da er det mere kompliseret med linjært psu på 5-6A
Leif
LMC
Drøbak
jeg vil ha et anlegg kjemisk fritt for dsp og switchmode supplies!
om ny teknologi gir meg drittlyd og gammel teknologi gir meg knall-lyd, er valget enkelt
Leif
tore_v1
Har du vurdert Raspberry?
Du kan tappe i2s direkte fra denne. Vurderer denne selv som en alternativ kilde til to anlegg i huset, som da også skal kjøre bilde/video via Kodi.
LMC
Drøbak
det kan man på ODROID-C1 + også (men ikke C1)
Dazed
den ODROID C1+
Å bygge en sånn inn i en DAC var jo en kjempeidé!
Det er nok ikke mange kjøpedac-er som ikke har såpass ekstra plass i kabinettet heller.
LMC
Drøbak
grunnen er ganske enkelt at I2S helst skal begrenses til 10cm!
eneste jeg er litt usikker på er WIFI antennen som kan stelle til krøll
LMC
Drøbak
et godt 5v/2a psu er relativt greit å mekke i motsetning til 19v/5A
Du trenger garantert ikke "enable" wifi.
Jeg driver og bygger inn en rpi2 samt en diskret oppbygget r-2r dac inn i et primare chassis. Skal bli bra det.
i2s direkte fra rpi2 til dacen. Funker som gull. Låter likeså.
Bruker en 7A4700 basert PSU til rpien. Tenker egentlig en dcb1 buffer med tapping av 10v (shunt) til selve dacen.
LMC
Drøbak
må vel enable for å kjøre via wifi til NAS og fjernstyring?
kult
skal du bruke volumio?
POB
Kulturhovedstaden
Kabel fra pc/dac til router som styrer wifi, og kabel videre fra router til NAS
Og (for min del) kabel til rpi (pinnepc). Om det ikke er noen mulighet så er selvsagt wifi det.
Volumio har jeg testet. Bruker "picoreplayer" pr.idag og har en Logitech Media Server innstallert direkte på NAS.
Dacen min er også koblet direkte til rpi klienten med serial interface. (kan kjøre noen kommandoer der, oppgradere firmware, endre filtere, justere volum mm. ) ganske snasent når alt fungerer.
LMC
Drøbak
hvorfor valgte du picoreplayer?
LMC
Drøbak
shit
da bestilte jeg ODROID C-1+ så får jeg testet
kan bare koble om det fullregulerte 5V Wavio choke psu til ODROID så er jeg oppe og står...:cool:
junior hjelper med med installasjon om det trengs.....pc tårnet bygges om til NAS og stues vekk på fruens kontor i første...der er det kablet nett til router og....
Reaksjoner: POB
