Pickup til Rega
  • Harald HM
    Bardufoss
    Nei, OK. Da er du sikkert rimelig misfornøyd. Enig der.
    Men hvorfor kaste bort livet med en MM-RIAA.
    «Spread your wings» ville kanskje jeg sagt:rolleyes:
    Harald HM
    Bardufoss
    Fordi den heter Graham Slee Era V Gold og er en kanonmatch med Rega Exact ;) 8)
    Er absolutt åpen for ulike Riaa, men i ryggmargen min har jeg bevisst prøvd å unngå å binde meg til den ene eller den andre, dvs vanligvis forsøkt å holde åpent for mc. Strategien min har virket så langt.
    Så skal jeg ikke se bort i fra at jeg havner innom en mm på veien. Men kanskje ikke via en Graham Slee V Gold. Eller kanskje...?
    You never know you know:rolleyes:
    Auditor
    Harald HM: Era Gold 5 er da langtfra noe dårlig alternativ..Den kan overraske stort. Men du hadde da en Aria en gang, vel?? Da spørs det om GSP overgår den i det oppsettet du har...
    U
    utgatt25555
    Jeg har värt borti begge (MC/MM) opp igjennom årene, en god MM skal ikke underviúrderes, en meget god kombo jeg husker godt var Wilson Benesch Circle med Nanotube arm og Ortofon 2M Black, på Audionet SAM G2 m/integrert riaa, deilig var det!! Og som en god erstatter nåmere...Rega P6 m/Exact & Fono MM III riaa, bra boogie & fun factor i denne investeringen, ikke det siste ordet i noen hifi-gren, men.... "who cares" ;)
    danelectro
    Jeg har en eldre Planar 3 (1989) med Elys 2. Er det konsensus at dette er en heller dårlig pickup? Jeg må si denne spilleren er virkelig ikke mye å skryte av med Elys 2 montert. Om man mener at dette er en god match er jeg veldig usikker på om jeg gidder gå videre med spilleren og prøve andre pickuper.
    Auditor
    Danelectro: Bytt reim! Da våkner den. Og Elys 2 også:cool: Ingen dårlig PU ..Vil du bruke andre, hev armen med en Multispacer. Og bruker du ikke ekstern RIAA, finn deg en..Alternativet til Regas egne er i min bok Graham Slee Gram Amp 2SE:cool:
    www.mono.no
    Auditor
    Danelectro: Det kommer an på HVILKEN reim du har- Rega sin skal være en Whitebelt for ei reell oppgradering. Fordi den har ei forskjellig gummiblanding fra svart original. Bedre friksjon, mindre stretch, slur og spinn. Du kan også ha problemer med Philipsmotoren- det har Rega ei løsning på, det også..se Motor Upgrade Kit..
    danelectro
    OK, jeg redigerte det første svaret mitt ettersom den hvite reima ikke var nevnt og det ikke var sikkert du mente denne, men bare et generelt reimbytte.
    Her er det jeg opprinneiig skrev: Kom an, bytt reim og alt er bra?. Om det var så stor forskjell bør de vel slutte å selge den åpenbart defekte originalreima?
    Spilleren går litt for fort, som alle Regaer, i alle fall fra denne tiden, men den låter fremdeles temmelig livløs og kjedelig.
    Auditor
    Skjønte det, DE. Men den hvite reima der kan fort være årets mest velanvendte 400 kr for din del. Den FUNKER, nemlig...Jeg har den selv på original P5..
    kjartanb
    Os
    Jeg satte en latterlig billig noname kina at3600 kopy ( samme som Rega Carbon ) på en af armene på min moddede Lenko ( hadde en 2m black på den før). Den lød faktisk forbausende godt. Hadde tidligere hørt rega carbon på en gammel Rega som jeg køpte brukt og ga min datter. Kina pu-en var avslappet, detaljert og deilig, med god bass og fikk faktisk frem masser av fine nuancer ved stemmer og gravede opp detaljer som lå skjult bak andre pickuppers lidt mer hissige top. Sannsynligvis er det stivheten i carbon nålefanen som gir denne ro. Man behøver ikke altid at bruke masse $ til at få god vinyl lyd.
    bambi
    Smurfeland
    Syns dette er litt merkelig, hvis en platespiller selges med både reim og motor som krever oppgradering til dyrere deler for at spilleren skal funke som tiltenkt.
    Men det har jo blitt så moderne med mersalg og ettermarkedsdeler, så det er kanskje bare et tegn i tiden.
    U
    utgatt25555
    Spilleren selges som den er tenkt funke, man har mulighet å finpusse/tweake litt selv ved mindre oppgraderinger, genialt i budget klassen, ikke alle som finner det like hensiktsmessig å legge "hfs penger" i stereo der utenfor forumet :cool:
    danelectro
    Jeg må medgi at bytte av type reim er litt i "kabelland" for min del. Tror jeg står over den "oppgraderingen".
    Det jeg opprinnelig lurte på er om det er flere som opplever Elys 2 som en veldig kjedelig og nærmest livløs pickup.
    Om jeg oppgradere motor og reim (som jeg ikke tror utgjør noen voldsom forskjell) for å få den til å låte skapelig tror jeg heller at jeg bare driter i hele regaen og ser meg om etter en DD-spiller av noe slag.
    motoren
    Flekkefjord
    Det hørtes ut som en god plan :)
    U
    utgatt25555
    Jeg hadde Elys 2 på min forrige P3, nedgradert fra Wilson Benesch Circle/Nanotube/Soundsmith-The voice/Audionet intern riaa......
    Nesten så jeg ikke skal si det høyt, men det var mer fun factor og kul å spille plater på Rega riggen, selvsagt ikke siste ordet der heller iht hifi, men jeg var tilbake til att det var kul å spille plater, og kastet hifi nevrosene overbord, så næh..jeg opplevde ikke Elys 2 som en veldig kjedelig livløs pu, høres nesten ut som du har gjort en match av noe eller har forventninger som ikke er helt realistiske.. skyt ikke bare Elys2´n i oppgjøret...
    U
    utgatt25555
    Tror man noe, eller ikke, blir ens virkelighet gjerne slik! Greit å teste noen ganger før en konkluderer for mye...
    danelectro
    Jojo, om man tror at feite kabler endrer lyden så blir det gjerne slik. Jeg tror ikke på det. Og som sagt tenker jeg at å bytte type reim er litt i kabelland. Om noen kan forklare meg hvorfor jeg tar feil så hører jeg gjerne på det.
    E.I.A.
    Jeg har Planar 3 og Elys 2 pickup. Opplevde dette som kjedelig og livløst koblet direkte inn i Phono inngang på Denon X4500H.
    Etter å ha satt på TT Psu og IFI Phono forsterker er lyden sprudlende og levende, og stikk motsatt av slik den var. Har kjøpt Whitebelt, men ikke satt det på enda.
    _RoDa_
    Høres ikke ut som Rega er noe for deg.
    Bare å bytte.
    U
    utgatt25555
    Det der blir så feil og teit i min hifi verden, hvorfor skal noen andre fortelle meg (deg) hva jeg (du) opplever? test sjøl!!, opplever du ikke noen forandring, fine! hifi-livet er enkelt og surrer på videre....opplever du forskjeller ?! deal med det!! shit hur svårt kan det va!? men test selv først!! :cool: ...
    danelectro
    Velvel, jeg prøver på ingen måte å fortelle deg hva du skal gjøre, og ikke har jeg bedt noen fortelle meg hva jeg skal gjøre. Tror ikke du har fulgt helt med her. Mitt opprinnelige spørsmål var om andre opplever Elys 2 som en litt kjedelig, og ikke spesielt bra pickup.
    Dette var denne type svar jeg var ute etter
    Jeg skjønner ikke helt hvor all frustrasjonen(?) din i dette innlegget (det jeg svarer på nå) kommer fra
    U
    utgatt25555
    Jeg tenkte ikke nødvendigvis på att du skulle fortelle meg her, sorry my bad! Men det er jo en trend i att alt skal måles menes opp og i mente alltid...frutrasjonen ligger vel mer i att folk noen ganger tror/leser mer enn de opplever innen hifi, for til slutt er det jo en personlig og egen avgjørelse man tar iht hva man vil legge kronene på :cool:
    danelectro
    Det jeg vel ønsker å finne ut er om folk er fornøyd med Elys 2, eller om det vil bli veldig mye bedre med for eksempel en AT VM540ML. Tanken er at om den generelle oppfatningen er at Elys 2 funker bra så gidder jeg ikke mer med den spilleren. Da er det ting som tyder på at den ikke er noe for meg.
    U
    utgatt25555
    Da er det vel bare å hive seg rundt og finne noe annet enn Rega :)
    ynot
    Jeg hadde P1 med carbon og oppgraderte til P3 med Elys2. Det ble mye bedre. Så byttet jeg Elys2 med Ortofon 2M Black og det var et stort steg opp fra Elys2.
    Så satte jeg Elys2 på P1 og det var en kraftig oppgradering.
    Er Elys2 den beste? Ikke i mine ører, men dårlig er den vel ikke.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Dette eksempelet forteller meg at RIAA-trinnet betyr ganske mye for lydopplevelsen - og det bør jo ikke komme som et sjokk for noen. Om man opplever en pickup som kjedelig og livløs bør man først og fremst se på hva annet som ligger i signalveien - framfor å bytte reim.
    Slik det blir framstilt i enkelte innlegg blir denne hvite reima nærmest en mirakelkur. Tull og tøys. Jeg har testa både standard svart reim og hvit reim på samme spiller, og de lydmessige forskjellene er marginale. Det eneste den hvite reima i så fall gjør, er å stramme litt mer slik at tallerkenen går bittelitt jevnere. Men skal man virkelig få bukt med hastigheten, bør man over på ekstern strømforsyning. Da koster det jo straks langt mer. Likevel vil ikke hastighetsregulering forandre selve lydsignaturen, men det kan derimot et annet RIAA-trinn (eller en annen pickup) gjøre.
    Auditor
    Danelectro IvarT: Reima er en DEL av det, og det å holde den i toppstand er og blir et av hovedpunktene i "helseprogrammet " på en reimdreven spiller. Jeg har forklart ned i detalj hva en Whitebelt faktisk gjør i Regatråden, så det gidder jeg ikke å gjenta. Men vinyl er en totalpakke, og hvis ikke pickup, RIAA OG drivverk/ reim holder- i match med HELE resten av systemet- går det i siste ende ut over både holdbarhet og lyd. Poenget mitt her er å vise HVOR feilen mest sannsynlig er , samt hvordan du remedierer dette for å beholde liv og spilleglede på en Rega uten å sprenge banken. Mao å løse Danelectros problem! Elys 2 er god nok, den, men den kan fort bli litt grå dersom ikke spilleren har blitt ettergått helsemessig. En eldre førstegen 3er er god nok for 2M Black. Forutsatt samme gjennomgang/godkjennelse og original heving tilpasset pickupen.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Helt enig i at en god reim er viktig på en reimdreven spiller (som jo alle Regaer er). Jeg har selv opplevd hva en slakk reim gjør med spilleren, og den spiller da litt "surt" (altså går ujevnt). En god og frisk reim vil da stramme opp lydbildet, men noe mer enn dette klarer ikke en stakkars reim å gjøre - uansett om den er hvit eller svart.
    Det blir da å ta reima sin oppgave langt utover alle proporsjoner å forvente at en strammere reim i seg selv vil forvandle en lyd man opplever som kjedelig og livløs til sprudlende og levende.
    Harald HM
    Bardufoss
    Sant, Auditor. Aria-en var et svært fornøyelig kjennskap. Likevel, kanskje litt vel traust.
    Electrocompaniet, norsk som det vel er, formelig sprudler. Sammen med en flott pu, blir livet bare herlig;)
    Harald HM
    Bardufoss
    Sett White belt på. Gi den 3 timer, og du vil aldri gå tilbake;)
    Kos deg:cool:
    Harald HM
    Bardufoss
    Viktig, likevel, å huske på,
    Selv et hvitbelte varer ikke evig.
    Musicus anbefaler skifte hvert halvannet år. Jeg er enig med han.
    Dette holdt ut 3 år, anslagsvis 1000 timer.
    Fortsatt grei lyd. Men mye bedre etter skifte:cool:
    U
    utgatt25555
    Vis vedlegget 560543
    Det var det intervallet jeg brukte på mine Wilson Benesch Cirkle/SME 10 rigger....1,5 til 2 år ca...og tenker videreføre på P6 nå...
    forsell
    Hvis du bor i nærheten av en Hi-Fi klubben butikk kanskje du kunne fått en test av en Pro-Ject for eksempel The Classic for å høre om den spiller mer i den gata du er ute etter som for øvrig er en meget god spiller i sin prisklasse.
    E.I.A.
    Kos deg:cool:
    Will do :cool:
    Auditor
    Harald HM, Musicus: Fint intervall, det- avhenger selvfølgelig av hvor mye spilleren ellers brukes. Men jeg pleier å anbefale å hente inn minst 2 stk Whites på en gang. Da slipper eieren å leite/vente neste gang. Lurt hvis Regaen er planlagt i eie LENGE- slik det jo i all hovedsak BØR være. Selvfølgelig dobles da antallet på dobbelreimsspillerne.
    IvarT, Danelectro: Så enkel som en 1989 Planar 3 er kan du faktisk løfte den minst tre hakk ved bare å bytte til Whitebelt fra svart. Regner med at originalreim ALDRI har vært byttet. Da viser den deg det med en eneste gang i sammenligning. Så reima ER faktisk så viktig. Dog, det er altså resten av pakka og..Du er nok ikke den som kjører slipte sommerdekk på vinterføre. Samme prinsipper gjelder for gummien på reimdrevent også.. Toppstand = null havari. Hos meg er reima ALLTID første punkt på lista over byttedeler hva gjelder det prinsippet. Hvis jeg ikke kjøper en HELT NY spiller blir reima byttet som et "matter of course". Før jeg tar den i bruk. Bestandig. Det følger rett og slett det å eie reimdrevent.
    EIA:Sløvt! Se å få bytta, det tar to minutter...:rolleyes:
