Alt til hus og bolig Oppussing leilighet betong
joha
Noen som har prøvd å lime smartpanel på betongvegger? Stue og soverom.
Skal hjelpe til å pusse opp en blokkleilighet fra 70-tallet. De fleste veggene er i betong og type glassfiber/strietapet.
Går det å lime smartpanel uten å skru? Må en da velge de på 6 mm? Hvilken type lim herder noenlunde fort, er sterkt og billig? Ser Biltema har salg på Multibond, er det brukanes?
Eventuelt, er det noen som har prøvd å helsparkle og pusse/male? Ser for meg at det er en tyngre jobb??
Kjøkken og bad skal også renoveres, men regner med at det settes bort. Lønner det seg her å kjøpe baderoms- og kjøkkenpanel, istedet for å flislegge?
weld77
Helsparkling, pussing og maling går nok fint men er en skittjobb. Sett det bort. Ordentlige firma har støvsugere som forhindrer at boligen blir totalt nedstøvet. Om du sier hvor mange kvadrat vegg og tak det er får du nok er bra prisoverslag kjapt fra er malerfirma.
Om du skal gjøre noe selv er montering av kjøkkeninnredning en grei jobb å gjøre selv.
C
cruiser
Guest
Det har jeg prøvd, pussa opp blokkleiligheten til kjærringa før den ble solgt, limte opp både smartpanel og rehabgips, begge 6mm. Funker veldig fint, brukte tec7 som heft, det herder relativt fort, plata kan slippes etter et par minutt(ventet et par døgn før sparkling/tapetsering/maling). Det fins nok billigere polymer saker som helt sikkert også funker fint.
Helsparkling er også greit, men det krever litt utstyr/verktøy hvis du skal ha en nogenlunde grei pussejobb, helsparklet en liten vegg, resten ble plata :D
Tok også bad og kjøkken, "heldigvis" måtte sluket byttes så jeg fikk dekka dette pluss støp av gulv av borettslaget, la etterpå fliser på gulv og hang opp baderromsplater på vegg. Skulle jeg bodd der selv så hadde jeg nok flislagt veggene også, det blir absolutt finest.
joha
Ser for meg mye støv, ja. Hele boligen er strippa, så trenger ikke ta hensyn til det unntatt en grundig vask. Men er vel ikke så bra å puste inn dritten heller.
Kan dette være noe å satse på, eller samler det opp 10 %, mens resten går ut i rommet? Veggsliper DS1000A - Veggsliper - Biltema
Den ene veggen er en lettvegg med gips (mellom soverom og stue) som buler litt ut på midten. Kanskje en, en og en halv cm, lønnes det å bytte denne veggen (ca 2,5 meter)?
joha
Brukte du noen skruer øverst på mdf-plata eller kun lim?
Tenkte å legge en tynn list nederst mens man setter opp plata, og ta den bort når limet har herdet. Eller er det bare tull?
Flislegging blir nok finest ja, men her må det nok spares inn noen steder. Blir det godt synlige fuger mellom baderomsplatene?
Kan kjøkkenplatene limes på samme måte som smartpanelene, eller blir de for tunge? (Tenker på de som er litt mer vannbestandige enn vanlig mdf)
Pink_Panther
Fugene mellom baderomsplatene er nærmest usynlige. Man slipper dessuten å tenke på membraner og slikt da platene er godkjent for våtrom uten membran. Ved å legge silikon i fugene er de dessuten godkjent i våtsoner.
Platene leveres i en rekke farger og mønster. At flis er finere er jeg ikke alltid enig i, baderomspanel kan bli meget pent.
joha
Kan slike baderomsplater også brukes i et dusjhjørne (altså uten dusjkabinett)?
Utgangspunktet var å sette bort badet, ihvertfall gulvet. Det er kanskje en forutsetning at gulvet blir gjort ferdig først, hvis jeg velger å sette opp veggen selv? Så da sliter jeg litt med tiden jeg har til rådighet her.
(Hvis det er noen håndtverkere her som har mulighet for å ta noen av disse jobbene/rommene, så er det bare å skrike ut! Det er en ca 50 kvm til sammen. Lite bad og kjøkken pluss ca 25 kvm stue og gang, i Tønsberg)
C
cruiser.tmp
Guest
Man kan bruke en list nederst, leiligheten jeg pusset opp bar preg av mye murepils på 70 tallet men klarte meg uten list og skruer. Holder du plate på plass noen minutter får du ingen sig ved bruk av godt lim
