OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Bare notis til evt senere, delene benyttet til reconing av E140.
    Recone kit : RK-JBLE140-8
    Pakning : GASK-15
    Dustcap 4,375" : DC-4.4P
    Adhesive Kit : MI-COMBO
    Alt levert fra SimplySpeakers.
    1stk Adhesive kit nok til to 15"drivere.
    Pakningene er litt store og må files ned litt. De er også noe tykke, mulig andre kan passe bedre.
    Snickers-is
    Jeg mener man kan få tak i slike pakninger helt ned i 2,5mm. Men om du får opphengsbølgen til å sitte så har egentlig ikke pakningen noen funksjon. Den brukes gjerne i prosessen med å lime opphenget, og for å tette kassa om driveren bakmonteres. Noen annen funksjon, utover å være ganske stygg, har den ikke.
    Bakmontering av elementer kombinert med tykk pakning er no-no - med mindre basket er grisetjukk, og det har jeg så langt kun sett på GOTO sine elementer.....
    Fort gjort å dra kurven litt skjev og så - etter en tids bruk så har man subbing av svingspole i spolegapet. Særlig utsatt er selvsagt høyeffektive elementer med minimal klaring. OBS; dette er IKKE kun teori, det ser selvopplevd faktisk og det på elementer som har tilsynelatende skuddsikker mekanisk oppbygging.
    Krysstrekking og helst med satt moment er en grei forholdsregel men selv da kan ting endre seg underveis. Stum frontmontering er langt på vei å foretrekke. IMNSFHO.
    oks81
    Hjemme
    Ja, det fins nok massevis av slike pakninger rundtom, jeg var litt kjapp på avtrekkeren da kjøpte..
    Var også kjapp på avtrekkeren da første pakningen skulle på plass, det såg ut til å passe 100% så smurte på med lim men da siste biten skulle på ble det noe tight. La pizza brettet over driveren og pressa på plass, satte andre driveren på toppen mens tørka.
    Det gikk noenlunde greit, bittelitt skeiv pakning på et lite punkt.
    Neste driver filte jeg ned pakningsbitene litt så fikk ned diameter litt.
    Passer sånn sett bra ellers mellom basket og ytterste roll på opphenget.
    Nei jeg ville nok ikke med disse pakningene bakmontert de i f.eks horn.
    Andre utfordringer var hullet i membran som var litt lite når skulle ned på spleformen. Her tok jeg en rundfil og dreiet i hullet til det passet.
    Jeg klarte også ha vel mye forseglingslim på opphenget på ene driveren så det var like før rant nedover membran når begynte med børste og skulle fordele. Men det gikk bra var kjapp med tørkepapiret.
    Ellers har jeg fulgt oppskrift til punkt som på filmen her. Bortsett fra at jeg limte membran i to omganger, først mot spoleform og lot det tørke, så limte jeg oppheng mot basket etterpå. Tenkte fikk bedre tid og kontroll slik.
    Når limte opphenget trykte jeg med en fing på hver side som med kryssteiting av bolter for å ikke legge skeivt press på membran.
    Til slutt når fått hele nedpå dreide jeg med baksiden på en tusj rundt for å fordele lim.
    Jeg har hatt i bakhode hele veien det som du nevner Sluk. Hvor går grensa... :)
    Men det kan virke som JBL ikke er så himla tight siden dette har gått bra.
    Når monterer driverne i chassis skrur jeg ikke for hardt til og kryssteiter.
    Bra! Litt trening nå så er du ekspert!
    oks81
    Hjemme
    Hehe, ja kanskje :)
    Arbeid for de med iskald hjerne og piggtrådnerver..!
    oks81
    Hjemme
    Disse er litt sjuk og skal få omsorg og pleie.
    Flott og lett oppheng på de.
    Kule basket :)
    vidarje
    Rasta
    Skikkelig hybrid, satser på at det er multippelsynergisme:ROFLMAO:
    trosse1
    sexy?
    tror du Jbl´ene blir satt inn igjen?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Blir ikke noe mer Altec hos meg....
    2227 banker 515 ned i støvla.... Måler bedre,Låter bedre 💪💪💪
    oks81
    Hjemme
    Jeg fikk slengt i meg en kommentar: "Og noen merkevarehore skal INGEN beskylde deg for å være"
    Svaret mitt var: "Det er helt korrekt"
    Å slenge ut at ditt og datt er bedre enn ditt og datt er imo helt tomme påstander, samtidig som det er totalt fraværende for nyanse for hva som egentlig foregår.
    Realiteten er at jeg har nå bassrefleks kasser med en gitt tuning og volum. Dertil skal drivere på et vis levere og det skal deles på fornuftig vis mot hornet.
    Da er det plukke drivere, utifra det som er mulig å få tak i, og evt om en kan sette sammen selv.
    Det er nå E140 som står i øvre kassene og GPA 515 LF som står i nedre. Begge disse har selvsagt svakheter, det har alle drivere, men er ikke noe dårlig til formålet.
    E140 er 8ohm og GPA er 16ohm.
    Det gjør ikke noe i dette tilfellet da det faktisk går å gjøre noe med.
    E140 er såpass stram at med motstand i serie kan den dempes og simulert får en dette resultatet:
    Gul er 515. Grønn er E140 med 5ohm motstand i serie.
    Siden kassene ikke har allverdens volum, så må det fortsatt korrigeres med EQ for å få ønsket nivå i bassen som jeg vil ha.
    Imo er eldre JBL og Altec/GPA helt ålreite saker, gitt at det benyttes fornuftig til det de passer til.
    Vinneren blir den gitte driveren med sine specs som passer til gitt situasjon. Uavhengig av merke.
    oks81
    Hjemme
    EDB maskinen var ikke helt glad i DEQX programmet i dag, så fikk ikke laget korreksjon med deling under 800hz..
    Er sikkert feil merke på USB kabel, eller burde hatt en hifi router, og ikke bare en wifi router....
    oks81
    Hjemme
    Over ikke for lang tid så har jeg testet med 2220 opp og 2227 nede, 2220oppe og E140 nede, E140 oppe og GPA 515 nede.
    Når får justert inne DSP så kan jeg ikke si det er noen spesielle forskjeller lydmessig.
    Mulig jeg er vel tett øra men... :)
    2220 har jo veldig kort slaglengde, underhengt motor, der spolen allerede ved 0,9mm begynner å forlate gapet.
    Så det er mulig slik det er nå kanskje har litt mindre 2. og 3. harmonisk.
    Måling ville gjerne avslørt slikt, men jeg er ikke opphengt nok i å måle alt mulig til å finne det ut.
    Det jeg kan konkludere med er at 2226 henger litt etter de andre på mellomtone egenskaper.
    Det er også helt naturlig.
    Den har større spole for å få lengre linjær slaglengde.
    Uten andre tiltak som kortslutningsringer, og at den har 1T i gapet, gjør at spolen setter opp et større felt som nok gir mer intermodulasjonsforvrengning.
    En ser også høyere Le.
    Om en skal snakke om egen godfølelse.. :)
    Så er det jo kjekt å spille med E140 som har satt sammen selv og GPA som har vert på operasjonsbordet.
    GPA jeg har subbet i spolegapet og var ment for reconing.
    Men en kan på GPA og Altec komme til boltene som holder sammen chassis og motor og skru de fra hverandre.
    Jeg gjorde det på disse, rengjorde gap og filte opp boltehull aldri så lite for mer justerings mulighet.
    Da klarte jeg sentrere de på nytt uten subbing.
    Krever en stødig hånd og være forsiktig, men det gikk bra.
    Alt sammen spiller tydeligvis som det skal :)
    GPA 515 har veldig kort spole i underhengt gap.
    Det er isolert sett ikke det at den er underhengt som gir dens gode mellomtone egenskaper men den korte spolen sammen med relativt høy flux.
    E140 har også relativt kort spole.
    Synes slørhalet pungfestegnager er fine..
    Snickers-is
    Hørte det var kommet en stim med bengalsk klatretorsk i området. Den er lettest å ta med flammekaster. Ferdig grilla.
    oks81
    Hjemme
    For å si det slik, det er ikke enkelt å få hjorten ut av guppy garnet!!
    oks81
    Hjemme
    Nå er det ikke i rette ånden å sage HORN :) , så vi tok den harde jobben med å renske både hjort og horn ut av garnet.
    oks81
    Hjemme
    Noen som forresten har prøvd seg på linefiske av elg??
    Sau har jeg gitt opp, det er enklere å bare ta med roadkill metoden!
    Vi pleide å dorge etter elg før men vi fikk så mye bever at det ble håpløst
    Vi brukte oter også, men da kom haien og beit over snøret midt på så vi mista for mye redskap på den måten.
    oks81
    Hjemme
    Hai bør fiskes med shang!
    Derfor det heter Shanghai!
    Enig i at oter er best som agn!
    Trur den er bra i nordishavet på isbjørn tråling.
