Nyhet! Focal lanserer Bathys MG Graphen Grey - ny finish på testvinneren!
Nyhet!
Focal Bathys MG
- Graphen Grey -
Focals prisbelønnede trådløse toppmodell i ny og eksklusiv finish!
Superlativene har sittet løst når Bathys MG har blitt testet av fagpressen både i Norge og internasjonalt. Den nye Magnesiumdriveren har virkelig løftet lydkvaliteten for folk som også vil det beste av lydkvalitet mens de reiser.
Det er derfor en glede å se Focal tilby Bathys MG i Graphen Grey, en lett gråblå finish med eksklusivt innslag av metallic, denne må rett og slett sees i levende live for å virkelig se hvor flott den er!
«…Focal Bathys MG er utvilsomt et par fantastiske hodetelefoner. De tar det beste fra originalen og gjør det enda litt bedre. Lyden er mer luftig og detaljert, komforten har økt med mykere puter, og designen er enda mer elegant…»
Geir Nordby, lyd & Bilde
Ny high-end driverteknologi med magnesium - Made in France
Bathys MG leveres med en high-end M-formet 40mm membran i magnesium med formløs spole for å holde massen lav. Magnesiumdriveren tilbyr en ekstremt lav masse med svært gode akustiske egenskaper. Dette sørger for en lynkjapp driver som henger med på de raskeste musikalske transientene. Bathys MG serverer dermed en meget kontant og presis bass, en varm og svært oppløst mellomtone og en helt suveren diskant. Presentasjon av rominformasjon og separasjon mellom instrumenter er også på helt ypperste nivå.
Driverne i Bathys MG er montert i vinkel inn mot ørene inne i klokkene, noe som gi et bedre og mer presist stereobilde. Samtidig gir dette en opplevelse av å høre på en ekte dynamisk høyttaler med musikalsk engasjement og skyv. Som i Focals andre modeller er driverne laget med avansert teknikk på Focals fabrikk i Saint-Etienne og holder høyeste nivå når det kommer til presisjon og in-house kvalitetskontroll.
Ny og forbedret elektronikk med Bluetooth® 5.2 Multipoint
Den interne elektronikken i Bathys MG er også forbedret. Med Bluetooth® 5.2 nyter Bathys MG godt av forbedringen dette medfører i effektivitet og lydkvalitet via trådløs overføring. Dette øker også fleksibiliteten og kompatibiliteten til hodetelefonen.
Forbedret ANC med nye mikrofoner
Med nye mikrofoner er den aktive støykanselleringen i Bathys MG betydelig forbedret. Forbedringene betyr også bedre talekvalitet under anrop.
Bathys MG har tre ulike støykanselleringsmoduser. «Silent» velger man med mye støy i omgivelsene som for eksempel på et fly. «Soft» er i praksis å slå av ANC og bruke den gode akustiske dempingen Bathys MG byr på. Modusen sørger likevel for noe kompensasjon i bassen for best lydmessig resultat. «Transparent» er på sin side en «talemodus» der man hører sin egen stemme og omgivelsene bedre om man er i videomøter eller i samtaler med andre på telefon. Hele 8 mikrofoner for bruk til selve kanselleringen sørger for presis håndtering av støy i omgivelsene og en sømløs opplevelse. ANC slås aldri helt av da dette vil gi en ujevn lydmessig opplevelse mellom de ulike modusene.
DAC mode med ekstra rå lydkvalitet
Bathys MG byr også på det lille ekstra for lydentusiastene med direkte DAC mode via USB. Her får man opp til 24/192khz native høyoppløst lyd servert rett til den avanserte innebyggede DACen. Resultatet er et stort og raust lydbilde, med en musikalitet som absolutt vitner om virkelig high-end headfi. En perfekt løsning på lengre reiser sammen med et nettbrett, en laptop eller telefon. I denne modusen varer også batteriet ekstra lenge med opp til 42 timer brukstid.
Bathys MG kan også brukes med vanlige hodetelefonutganger via hodetelefonkabel i «jack-mode».
“...They deliver a masterclass in balance, poise and refinement... sensational wireless headphones...”
What HiFi
Patentert akustisk design
Selve designet i klokkene i Bathys MG er inspirert av Focals patenterte akustiske design for diskanter. Sammen med DSPen minimerer dette akustisk kompresjon i den lukkede klokken. Dermed blir man i stor grad kvitt problemer med lydbølger som lager interne forvrengninger i en vanlig lukket konstruksjon. Bathys MG er med andre ord en stille opplevelse for lytteren, samtidig som man får den store bonusen med mindre akustisk kompresjon rundt driverne. To poser i en sekk!
MIMI hørselstilpasning
Med Bathys MG får du tilpasset lyden til hørselen din gjennom en enkel to-stegs test. Resultatet er svært overbevisende og du kan enkelt slå av og på hørselstilpasningen akkurat som du selv vil. I tillegg kan man velge hvor mye hørseltilpasning som skal blandes inn med det "tørre" signalet fra hodetelefonene. Hørselstilpasningen kan selvsagt blandes i tillegg til din egen prefererte EQ-innstilling i Bathys MG.
Bathys MG kombinerer high-end driverteknologi med aktiv støykansellering.
Enkel styring med egen app og knapper på klokkene
Full kontroll over Bathys MG får man via en egen app som også byr på en musikalsk og lett håndterbar EQ. I appen får du full kontroll over de ulike støykanselleringsmodusene (ANC) og informasjon om hvilket format hodetelefonene mottar. Ulike forhåndsprogrammerte EQ-innstillinger kan velges her og man kan lagre sine egne presets. For rask kontroll uten å ta frem telefonen tilbyr Bathys egne knapper for å besvare anrop, endring av ANC-modus og talekontroll av telefonen. Man kan også skippe forover og bakover i spor og podcaster. CVC-mikrofonteknologi sørger for en tydelig og god lydkvalitet når man bruker Bathys MG for å samtale med andre.
Ergonomisk design og lekkert premium materialvalg
Bathys MG er foldbare og sparer plass når de ligger i det medfølgende etuiet. Detaljer i ekte skinn i puter og hodebøyle vitner om et eksklusivt designspråk sammen med lette metaller som aluminium og magnesium i bøyle og klokkeholder. Sistnevnte er designet for å perfekt forme seg til hodet til lytteren og la putene presse jevnt på alle punkter. Focal legger så en siste lekker detalj til helheten med integrerte statuslys som markerer hvor driverne er plassert og hvilken vei klokkene skal sitte. Disse lysene kan selvsagt dimmes via appen.
Batteritid, hurtiglading og tilbehør
Bathys MG støtter hurtiglading via USB-C og gir 5 timers bruk på 15 minutter ved slik lading. Batteritiden er estimert til 30 timer ved bruk av blåtann ANC, 35 timer jack-mode og 42 timer DAC-mode.
Medfølgende tilbehør er etui for transport, 3,5mm minijackkabel og en USB-kabel (USB-C). Merk at lader ikke medfølger.
Veil. pris 14.995,-
Bathys MG Graphen Grey er tilgjengelig for levering nå.
(Bathys MG Chestnut fortsetter som før.)
Multirom
Multirom sine annonser
ARCAM SA45 strømmeforsterker med DIRAC får hele 6 av 6 stjerner av Lyd & Bilde.
Suverene SA45 med Dirac Live fra Arcam med rykende fersk Norsk topp resultat: https://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/arcam-sa45/ Anbefalt utsalgspris: 64 995,- Arcam SA45 får du kjøpt hos: Oslo...
Flaggskipet X2 streamer fra LUMIN med nok en supertest!
"...As if hearing that piece of music for the first time through a fresh set of ears. Rediscovery." Denne gangen fra Absolute Sound. Se her for mere informasjon Lumin X2: Stor nyhet! Lumin X2...
Hør Cyrus 40 serien hos Duet Audio
Cyrus 40 AMP - integrert forsterker med DAC og MM RIAA Nye Cyrus 40 serie kan du oppleve hos vår forhandler Duet Audio: Cyrus 40 Amp | Duet Audio AS Cyrus 40 AMP er kanskje halv størrelse i...
SME event hos Audevo i dag kl. 1500-1800
I dag får vi besøk fra SME og Kerry St. James hos AUDEVO i Bergen. Velkommen! Vi har gleden av å invitere til noen timers uformell "sit down" med Kerry St. James fra SME! Tid og sted...
Cyrus CD40 «CD never died»
Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn! Les flere tester av cd spilleren CD40 her: Audiophile.no Cyrus 40 CD review: a well-made premium CD player that’s...
Besøk fra SME og Kerry St. James hos AUDEVO i Bergen torsdag 11/6!
Vi har gleden av å invitere til noen timers uformell "sit down" med Kerry St. James fra SME! Tid og sted: Torsdag 11/6 - kl. 15-18 hos AUDEVO i Bergen Det vil spilles på den nye MODEL 8 m/309...
