Nyhet! - Cyrus Audio 80 AMP -
    Britisk HiFi på sitt beste - Made in UK!​
    Cyrus tar alt de har lært om integrerte forsterkere gjennom flere tiår, gir konstruktørene bedre plass, fyller den med massevis av moderne teknologi – og ender opp med sin kraftigste stereoforsterker noensinne.
    Møt Cyrus 80 AMP.
    En alt-i-ett strømmeforsterker med 150 watt Klasse AB forsterker, BluOS streaming, ESS Sabre-DAC, MM/MC-phono, HDMI eARC, balanserte inn- og utganger, hodetelefonforsterker og støtte for både Roon og AirPlay 2.
    Det mest spennende med 80 AMP er ikke bare det at den kan mye, men hvor bra den gjør både streaming, vinyl og TV-lyd. Med full kontroll, rå dynamikk og oppløsning. Her er det bare å legge til to høyttalere og nyte!
    Anbefalt utsalgspris: Kr: 79 995,-
    “...Cyrus has taken the chance afforded by going full width to release the best amp
    of theirs I’ve tested and a formidable new arrival at the price point...”
    - Ed Selley - The EAR -
    Endelig en stor Cyrus!
    Cyrus har i mange år vært synonymt med kompakte komponenter og det karakteristiske halvbreddesformatet.
    Så når Cyrus nå lanserer 80 AMP i full bredde, er det faktisk en liten begivenhet.
    Og ifølge journalistene i The Ear er dette ikke et tilfelle av at Cyrus har gjort kabinettet større bare for å gjøre det større. 80 AMP kunne ganske enkelt ikke blitt bygget mindre. Den ekstra plassen er brukt til mer effekt, mer strømforsyning, mer elektronikk og en langt mer omfattende audiofil konstruksjon.
    Resultatet er Cyrus' kraftigste stereoforsterker til nå, med hele 150 watt per kanal i 8 ohm fra et klasse AB-utgangstrinn. Dette er en Cyrus med seriøse muskler!
    Dobbel strømforsyning - en suksessfaktor
    En helt essensiell del av suksessen til Cyrus 40 AMP lå i den doble strømforsyningen. I 80 AMP tar de det enda lenger, man kan nesten anse 80 AMP som ferdig oppgradert med en ekstern 40 PSU. Den doble strømforsyningsarkitekturen er lagt til for å unngå at effektforsterkeren struper pre-amp og de andre delene dynamisk med et høyere støygulv når den trekker strøm.
    I praksis gjør dette ved at effektforsterkeren har en egen stor lineær ringkjernetrafobasert strømforsyning. Separate vindinger for høyre og venstre kanal sørger for minimal crosstalk og best mulig kanalseparasjon.
    En egen ekstra kjapp strømforsyning til digitaldel, pre-amp og phonosteg med egen subregulering sørger for minimal vandring av støy. I tillegg gir den doble arkitekturen en total elektronisk avkobling av kilder og pre-amp fra effektdelen.
    Dette gir 80 AMP et inntrykk av ro og uanstrengthet uansett lyttenivå.
    Solid state switching og analog volumkontroll
    80 AMP benytter analog solid state switching i forforsterkeren sammen med en helt analog volumkontroll. Disse nye kretsene har også et langt bedre signal/støyforhold. Kombinert med den gode strømforsyningsarkitekturen og det solide kabinettdesignet gir det Cyrus 80 AMP et svært lavt elektronisk og mekanisk støygulv. Et perfekt miljø også for et seriøst phonosteg!
    Wideband forsterkerdesign
    Med et forsterkerdesign med svært høy båndbredde oppnås suveren linearitet med null faseforvrengning i audiobåndet. I tillegg får man en kjapp slew-rate som forhindrer forvrengning og klipping selv på svært høye volum. Resultatet er en enestående transientrespons.
    Cyrus 40 og 80 serie kommer i flotte anodiserte aluminiumskabinetter, for lydkvalitetens skyld.
    150 watt – men fortsatt typisk Cyrus
    Cyrus har alltid hatt et sterkt fokus på musikalsk timing, transienter og rytmisk presisjon. Det har vært en del av selskapets DNA helt siden den legendariske Cyrus One.
    80 AMP tar denne oppskriften videre, men legger til tyngde og autoritet, noe man også opplevde med nye Cyrus 40 AMP, årets produkt i både Stereopluss og Lyd & Bilde. Men med 80 AMP snakker vi virkelig om full skala!
    Hurtighet og fremdrift
    The Ear beskriver nettopp denne utviklingen som en av de store styrkene ved 80 AMP. Forsterkeren beholder Cyrus' karakteristiske hurtighet og fremdrift, men kombinerer dette med en kraftigere og mer fysisk bassgjengivelse enn tidligere Cyrus-forsterkere.
    Det betyr ikke bare at 80 AMP kan spille høyt men at den alltid har kontroll når musikken krever det. Kjølingen er fremdeles passiv, så her har vi en helt stillegående forsterker.
    Finesse og dimensjon med britisk temperament!
    Store orkester, elektronisk bass, trommer, gitarer og dynamiske transienter får den strømmen og kontrollen de trenger. Den er like komfortabel med de aller minste nyansene.
    Dette er noe av det flotteste med nye Cyrus. Her kan du forvente deg helt magisk gjengivelse av stemmer som står frem på en helt sort bakgrunn, med et stort og romlig, men fremdeles svært rytmisk potent lydbilde. Det er bare å glede seg!
    Streaming. Vinyl. TV. Alt.
    80 AMP er bygget rundt BluOS, en komplett høyoppløst streamingplattform som gir tilgang til et enormt utvalg av musikk og tjenester. Den er også Roon Ready, har AirPlay 2 og Bluetooth aptX HD. HDMI eARC sørger for sømløs integrering med TV og plenty med analoge og ekstra digitale innganger, samt meget seriøst phonosteg gjør den fleksibel i alle oppsett. Med WiFi kan du velge kablet eller trådløs tilkobling etter behov.
    BluOS – men på Cyrus' premisser
    BluOS-modulen er ikke bare slengt inn i signalveien og koblet direkte til volumkontrollen. Cyrus har valgt en litt annerledes arkitektur.
    BluOS arbeider på linjenivå fra den fantastiske DAC-løsningen skreddersydd av sjefsdesigner Nick Clarke, mens 80 AMP beholder en separat analog forforsterker og analog volumkontroll. Når du velger en analog inngang, brukes 80 AMP i praksis som en tradisjonell integrert forsterker og den kan også fungere som en ren forforsterker.
    Dette er en viktig detalj for den kresne lytteren. Med balansert ut kan man også bygge videre på systemet og legge til en eller to ekstra 80 PWR stereo/monoforsterkere.
    En DAC som tar digitaldelen på alvor
    Cyrus har bygget DAC-delen rundt ESS Sabre ES9039Q2M 32-bit DAC og ESS' HyperStream IV Dual DAC-teknologi.
    Men som Cyrus selv påpeker, handler DAC-ytelse om mye mer enn selve DAC-chipen.
    Derfor har Nick Clarke og ingeniørene hans jobbet med komponentvalg, strømforsyning, regulering og optimalisering av kretskortlayouten for å få mest mulig ut av den digitale konstruksjonen også før det konverteres til analogt. Her er det ikke spart på noe!
    USB-B-inngangen støtter PCM helt opp til 384 kHz / 32 bit og DSD256, mens BluOS håndterer høyoppløst PCM opp til 24 bit/192 kHz.
    I tillegg får du:
    • 2 × optisk digitalinngang
    • 2 × koaksial digitalinngang
    • USB-B
    • HDMI eARC
    • Bluetooth aptX HD
    Dermed har man mange muligheter til å koble andre digitale kilder til 80 AMP, noe som gir en stor trygghet for lang tids bruk.
    En forsterker for vinylentusiasten
    MM eller MC? Ja takk, begge deler.
    80 AMP har et innebygget phonosteg for platespiller med støtte for både Moving Magnet og Moving Coil. Her har Cyrus hentet erfaring fra de siste årenes svært vellykkede phono-konstruksjoner, blant annet den nye prisbelønnede 40 PPA. Sistnevnte bidrar til å gjøre det interne phonosteget betydelig renere, med et lavt støygulv.
    Dette er ikke bare en hyggelig bonus for vinylentusiasten.
    Ekspertene hos The Ear mener det innebygde phonotrinnet holder et så høyt nivå at mange eiere ganske enkelt vil kunne droppe et separat phonotrinn. Anmelderen Ed Selley fremhever spesielt hvor godt det fungerer både med MM og MC. Sistnevnte er ikke selvsagt. Mange produsenter legger til phonoinngang nærmest som listefyll, aldri virkelig ment til å brukes for seriøse entusiaster. Hos Cyrus får du et phonosteg du kan bruke med stolthet.
    Cyrus leverer dermed en fullverdig 150-watts integrert forsterker med BluOS – som også har et phonotrinn på nivå med det vi normalt forventer fra en separat komponent. Det er rimelig unikt!
    Én boks, men ikke et kompromiss.
    80 AMP er et blitt et klasseledende eksempel på hvor godt alt-i-ett faktisk kan låte når det er gjort riktig. Book en demo hos din nærmeste forhandler av Cyrus Audio nå.
    Spesifikasjoner
    Les også mer om Cyrus 40 Series
Multirom
Multirom sine annonser
ARCAM SA45 strømmeforsterker med DIRAC får hele 6 av 6 stjerner av Lyd & Bilde.
Suverene SA45 med Dirac Live fra Arcam med rykende fersk Norsk topp resultat: https://www.lydogbilde.no/test/hi-fi/arcam-sa45/ Anbefalt utsalgspris: 64 995,- Arcam SA45 får du kjøpt hos: Oslo...
Flaggskipet X2 streamer fra LUMIN med nok en supertest!
"...As if hearing that piece of music for the first time through a fresh set of ears. Rediscovery." Denne gangen fra Absolute Sound. Se her for mere informasjon Lumin X2: Stor nyhet! Lumin X2...
Hør Cyrus 40 serien hos Duet Audio
Cyrus 40 AMP - integrert forsterker med DAC og MM RIAA Nye Cyrus 40 serie kan du oppleve hos vår forhandler Duet Audio: Cyrus 40 Amp | Duet Audio AS Cyrus 40 AMP er kanskje halv størrelse i...
Nyhet! Focal lanserer Bathys MG Graphen Grey - ny finish på testvinneren!
Nyhet! Focal Bathys MG - Graphen Grey - Focals prisbelønnede trådløse toppmodell i ny og eksklusiv finish! Superlativene har sittet løst når Bathys MG har blitt testet av fagpressen både i Norge...
SME event hos Audevo i dag kl. 1500-1800
I dag får vi besøk fra SME og Kerry St. James hos AUDEVO i Bergen. Velkommen! Vi har gleden av å invitere til noen timers uformell "sit down" med Kerry St. James fra SME! Tid og sted...
Cyrus CD40 «CD never died»
Lovordene fra fagpressen om Cyrus sin nye 40-serie fortsetter å strømme inn! Les flere tester av cd spilleren CD40 her: Audiophile.no Cyrus 40 CD review: a well-made premium CD player that’s...
