Nye og reduserte priser på SME Limited
SME Limited har valgt å redusere sine utsalgspriser globalt. Dette kombinert med sterkere krone gjør SME prisene enda mer attraktive. Særlig Model 12 med Series Vi arm kan du nå få til betydelig redusert pris.
Se priser under hvert produkt under.
SME kan du oppleve hos Oslo Hi-fi Center og Audevo (Bergen)
Når kompromisser ikke er et alternativ finnes det én produsent som gjennom generasjoner har definert hva mekanisk presisjon, byggekvalitet og analog ytelse virkelig betyr. SME representerer selve referansen innen platespillerteknologi – utviklet, maskinert og håndmontert i England med en kompromissløs tilnærming til ytelse og lydgjengivelse. På en SME-spiller er hver skrue på spilleren produsert in-house med et stolt øye for detaljer fra plinth til tallerken og tonearm.
Siden etableringen i 1946 har SME utviklet seg fra presisjonsproduksjon av mekaniske komponenter til en global standardsetter innen high-end analog avspilling. Filosofien har alltid vært den samme: total kontroll over produksjon, ekstreme toleransekrav og kontinuerlig innovasjon.
Denne lidenskapen for analog lyd strekker seg også til bevaringen av britisk HiFi-historie, blant annet gjennom videreføringen av merkevaren Garrard. Samtidig fortsetter SME å utvikle neste generasjon referanseprodukter med moderne materialteknologi, uovertruffen motorstyring og avansert vibrasjonskontroll.
«…The SME Model 35 with its new Series Vi arm is an astonishing turntable.
It offers world-class detail retrieval, rock-solid pitch stability, a gorgeously stable and believable soundstage,
and the ability to track and retrieve deeper bass than you ever imagined could be pressed into a vinyl groove…"
Jonathan Gorse - Test av SME Model 35 med Vi tonearm i Soundstage
Model 60
Den ultimate referansen for analog reproduksjon
Model 60 er selve manifestasjonen av SME sin teknologiske ekspertise. Dette er platespilleren som definerer hva som er mulig innen moderne vinylavspilling, og den er utviklet helt uten villighet til inngå kompromisser.
En ny generasjon platespillere fra SME
Model 60 er ikke en videreføring av tidligere modeller – den er utviklet fra grunnen av. Spilleren benytter et avansert subchassis-system hvor tonearm og tallerken er fullstendig isolert fra eksterne vibrasjoner.
Førsteklasses avkobling
Opphenget kontrollerer bevegelser både vertikalt og horisontalt, noe som skaper en ekstremt stabil sporingsplattform for avlesning av rillene i vinylplatene. Et sinnrikt system med spesialtilpassede elastomerer kombinert med mekaniske deler i høyeste kvalitet sørger for at hver fot er enkel å høydejustere i overkant, samtidig som man oppnår full avkobling av øvre del av plinthet.
«…It is no overstatement to rank the Model 60 turntable with its Series VA tonearm
as the new standard by which all high-end turntables should be judged…»
Adam Smith, Paul Miller, Test av SME Model 60 i Hi-Fi News
Hydraulisk dempet lager – presisjon på mikronnivå
Selve maskinarbeidet og kvaliteten på lagerne er selve indrefileten i SME sin høye ytelse. Hovedlageret er laget av høyverdig karbonstål for maksimal rotasjonsstabilitet og benytter hydraulisk demping i et eget isolert dempebad på subchassiset. Dette reduserer mikrovibrasjoner og gir et støynivå som ligger på absolutt referansenivå.
Akustisk optimalisert tallerken
Model 60 bruker en flerlagsteknologi hvor massetetthet og materialegenskaper kontrollerer resonanser. Den høye massen sikrer jevn rotasjon og gir et fundament for ekstrem god timing og tidspresisjon kombinert med perfekte akustiske forhold for avlesning av vinylen.
Flaggskipet: Model 60 - en ny generasjon platespillere fra SME - made in UK.
Avansert og ekstremt presis motorstyring
Motorstyringen i Model 60 er todelt. To ulike sinusreferanser levert av en mikroprosessor matches til motoren for absolutt presisjon. Strømforsyning og utgangssteg er i ypperste klasse, uten forvrengning og sørger for ekstremt stabil rotasjonshastighet i absolutt verdensklasse. SME sine spillere ligner mer på direktedrift enn på beltedrift når det gjelder målt ytelse på dette punktet, så her får man i pose og sekk med fordelene avkoblingen beltederift gir, mens man fremdeles har avspillingspresisjon i særklasse.
Series VA tonearm
Den medfølgende Series VA tonearmen, der A står for «advanced», er maskinert fra høyteknologisk og svært rigid polymer-resin med høy tetthet og betraktelig bedre dempeegenskaper enn tonearmer i metall. Armen leverer ekstrem sporingsnøyaktighet og optimal massebalanse. Medfølgende protraktor sørger for et konsistent og optimalt oppsett med ulike pick-uper, SME sine armer gir svært gode referansepunkt med en rekke innstillingsmuligheter for et presist oppsett og som er repeterbart gang etter gang med høyeste ytelse. Internkablingen i denne armen er levert av Crystal cable.
Model 60 leverer:
  • Absolutt referansenivå på dynamikk.
  • Dyp, uanstrengt og imponerende bass.
  • Ekstrem romgjengivelse.
  • Fullstendig ro og kontrollert mikrodynamikk.
  • Naturlig og uanstrengt musikalitet.
Dette er platespilleren for deg som ønsker ren verdensklasse uten noen kompromisser.
Se pris
Model 35 - Nyhet!
Flaggskip-teknologi i en mer fleksibel high-end løsning
Model 35 bygger direkte på teknologi utviklet for Model 60 og representerer et av de mest attraktive valgene i SME-porteføljen om du vil ha virkelig ultimat ytelse uten å strekke deg helt til flaggskipet.
Tre pilarer - strukturell perfeksjon
Konstruksjonen med tre pilarer gir eksepsjonell strukturell stivhet og optimal vibrasjonskontroll. Designet gir også svært effektiv mekanisk avkobling mellom de ulike komponentene.
Avansert oppheng og avkobling
Opphengssystemet benytter spesialutviklede elastomer-materialer som kontrollerer vibrasjoner i flere retninger. Dette gir stabil pickup-sporing selv i krevende miljøer. Et sinnrikt system hentet fra Model 60 sørger for at hver fot er enkel å høydejustere i overkant, samtidig som man oppnår full avkobling av øvre del av plinthet.
"I've long believed there aren't many turntables that offer the dynamics,
olidity and sheer scale of an SME design - and these characteristics are
very much present in the Model 35's performance.
such is its dynamic range and sense of effortlessness,
it makes many other turntables sound flat by comparison.»
Adam Smith, test av Model 35 i Hi-Fi News
Presisjonslager og optimalisert tallerken
Lageret er utviklet for minimal friksjon og maksimal rotasjonsstabilitet og benytter hydraulisk demping i et eget isolert dempebad for absorbering av energi fra lageret. Dette reduserer mikrovibrasjoner og gir et støynivå som ligger på absolutt referansenivå. Tallerkenens masse og materialstruktur reduserer resonanser og skaper et akustisk dødt miljø for presis avlesning av platen.
Motorstyring hentet fra flaggskipet
Som i Model 60 styres motorens rotasjon med ekstrem presisjon med to ulike sinusreferanser generert av en mikroprosessor. Resultatet er eksepsjonell stabil hastighet og timing.
Series Vi tonearm
Series Vi representerer en videreutvikling av SME sin legendariske Series V-arm. Den gir svært lav resonans og høy oppløsning. Vi tonearmen ligner på toppmodellen VA da denne også er maskinert fra en svært rigid polymer-resin med høy tetthet og solide dempeegenskaper som overgår tidligere versjoner i metall. Armen leverer ekstrem sporingsnøyaktighet og svært god massebalanse. Den seriøse internkablingen i armen er levert av Crystal cable og den fantastiske presisjonen i kritiske komponenter sørger for en helt stillegående ytelse under sporingen. Medfølgende protraktor sørger for et konsistent og optimalt oppsett med ulike pick-uper, SME sine armer gir svært gode referansepunkt med en rekke innstillingsmuligheter for et presist oppsett og som er repeterbart gang etter gang med samme høye ytelse.
Model 35 leverer:
  • Oppløsning i referanseklasse.
  • Kraftfull dynamikk og rå bass.
  • Stort og stabilt stereoperspektiv.
  • Eksepsjonell transientrespons og naturtro lydgjengivelse.
Model 35 er modellen mange betrakter som den optimale balansen mellom ytelse, størrelse og investeringsnivå.
Se pris
Model 12 MK2
Klassisk SME-DNA med moderne raffinement
Model 12 viderefører SME sin ikoniske suspended subchassis-konstruksjon, men med moderne materialteknologi og presisjonsproduksjon.
Suspended subchassis – isolasjon i referanseklasse
Tonearm og tallerken er montert på et eget opphengssystem innenfor det kraftige plinthet og isolerer spilleren effektivt fra vibrasjoner. Man kan se på konstruksjonen som den optimale balansen mellom nok masse, avkobling men også rigiditet og stivhet.
«…The bass presence of this recording is magnificent and it powered through my l
istening room with real drive, while the sense of space and depth set up
by the deck was astonishing, as was its dynamic range…»
Adam Smith, test av Model 12 MK2 i Hi-Fi News
Ekstrem produksjonskvalitet
Alle komponenter maskineres med minimale toleranser og for maksimal strukturell stabilitet.
Motorstyring og strømforsyning i high-end-klassen
Som de andre modellene i den nye generasjonen med spillere fra SME leveres Model 12 med en stillegående bi-fase synkron AC-motor for eksepsjonell rotasjonsstabilitet og stabil ytelse.
Series Vi tonearm
Model 12 leveres nå med Series Vi tonearm som representerer en videreutvikling av SME sin legendariske Series V-arm. Den gir svært lav resonans og høy oppløsning. Vi-tonearmen ligner på toppmodellen VA da denne også er maskinert fra en svært rigid polymer-resin med høy tetthet og enda bedre dempeegenskaper enn tidligere generasjoner i metall. Armen leverer ekstrem sporingsnøyaktighet og svært god massebalanse. Medfølgende protraktor sørger for et konsistent og optimalt oppsett med ulike pick-uper, SME sine armer gir svært gode referansepunkt med en rekke innstillingsmuligheter for et presist oppsett og som er repeterbart gang etter gang med samme høye ytelse. Den seriøse internkablingen i armen er levert av Crystal cable.
Bildet: Model 12 MK2 i den rålekre Diamond-utgaven.
Model 12 leverer:
  • Musikalsk varme kombinert med høy oppløsning.
  • Stabil rytmisk presisjon og solid fundamentert bass.
  • Lavt støygulv.
  • Naturlig og realistisk klangbalanse.
Dette er en favoritt blant entusiaster som ønsker klassisk SME-ytelse med et ordentlig high-end drivverk i en mer kompakt løsning.
Diamond Series
Disse versjonene tilbyr en ytterligere raffinering av finpolert materialvalg og ekstremt detaljnivå og luksuriøs finish.
Se pris
Model 8 - Nyhet!
Den perfekte introduksjonen til ekte SME-ytelse!
Enhver spiller fra SME er ment å være «a turntable for life» og Model 8 er ikke et unntak!Model 8 er designet fra bunnen av for å gi tilgang til SME sin teknologi og kvalitet uten å kompromisse med merkevarens kjerneverdier på et litt lavere prispunkt.
Kompakt high-end konstruksjon
Model 8 benytter samme produksjonsmetoder som toppmodellene, inkludert CNC-maskinering, detaljfokus og svært høy ytelse i alle deler av spilleren.
Model 8 henter inspirasjon fra toppmodellen Model 60 med en stillegående bi-fase synkron AC-motor for eksepsjonell rotasjonsstabilitet og stabil ytelse.
«…The SME Model 8 takes an already impressive entry level design in the Model 6 and
significantly uplifts its performance. The plinth developments, the new AC motor drive
system developed from the Model 60, and the change of tonearm to the 309 have
really given SME’s baby a boost. Easy to set up, this stylish performer offers more
than a tantalising taste of the brand’s higher end turntables. SME is on a roll…»
Adam Smith, test av Model 8 i Hi-Fi News
Optimal vibrasjonskontroll med solid resin-plinth
Chassis og platter er designet for å gi en svært stabil sporingsplattform og minimal resonans. Dette viser også uavhengige målinger av Model 8. Plinthet er laget av resin med tett og høy masse og gir spilleren stabilitet og fundament.
Legendarisk 309 tonearm i forbedret utgave
Spilleren leveres med SME sin berømte 309 tonearm i magnesium og med oppgradert internkabling fra Crystal cable. Armen gir optimal energioverføring og svært presis sporing. Armen har avtagbart headshell for raskt bytte av pick-uper.
Model 8 tilbyr:
  • Klar og presis gjengivelse.
  • Svært stabil timing og rå dynamikk.
  • Høy detaljoppløsning og musikalitet.
  • SME sin karakteristiske lydsignatur.
Dette er modellen som introduserer kunder til ekte high-end analog lyd.
Synergy
Komplett high-end analogsystem – optimalisert fra fabrikk
Synergy representerer SME sin mest helhetlige løsning. Spilleren leveres som et ferdig optimalisert system hvor alle komponenter er nøye matchet.
Helintegrert konstruksjon
Synergy kombinerer platespiller, tonearm, pickup og phono-trinn i én optimalisert high-end pakke. Dette eliminerer behovet for komplisert matching av komponenter.
«…One of the world´s
finest turntable packages, period…»
David Price, Hifi Choice - test av SME Synergy
Tonearm og tallerken er montert på et eget opphengssystem som effektivt isolerer spilleren fra vibrasjoner.
Som de andre modellene i den nye generasjonen med spillere fra SME leveres Synergy med en stillegående bi-fase synkron AC-motor for eksepsjonell rotasjonsstabilitet og stabil ytelse.
Series IV tonearm
Synergy er utstyrt med den legendariske IV tonearmen i magnesium. Kjent for sin rigiditet og gode dempeegenskapre sporer IV-tonearmen enhver plate med fantastisk presisjon.
Fabrikkjustert ytelse
Alle komponenter leveres ferdig konfigurert for maksimal signalintegritet og ytelse med pre-installert Ortofon Windfeld Ti MC-pick-up.
Synergy tilbyr:
  • Next level plug-and-play high-end lyd.
  • Eksepsjonell koherens i lydbildet.
  • Stabil tonal balanse.
  • Svært brukervennlig installasjon.
Synergy er ideell for dem som ønsker topp ytelse med minimal kompleksitet og oppsett.
Se pris
Multirom
Multirom sine annonser
Black Month kampanjepris på Focal Bathys
Opplev en ny dimensjon av lydkvalitet på farten med Focals prisbelønnede Bathys hodetelefoner! Hodetelefonene fås enten i deep black eller dune finish til en helt superpris Kr: 7495,- (veil Kr...
Nyhet! - ARCAM RADIA AV -
Krefter så det monner Effekten er oppgitt til 100 watt per kanal med to kanaler drevet i 8 ohm. Det gir et godt utgangspunkt for å drive et større høyttaleroppsett med autoritet, samtidig som...
Naim oppgraderingsdemo med Naim Uniti og New Classic på Høsthub!
Velkommen til helgens Høsthub der vi stiller med en spennende Naim A/B demo der vi belyser forskjellene på Naims rimeligere Uniti-Serie og de nye boksene i New Classic Serien. En spennende demo...
Nyhet! Arcam CD25 CD-spiller. To DAC chiper – ekte dual mono med XLR ut
Årets CD spiller 2026 What Hi*Fi På lager i Norge nå. Veil: Kr: 19 995,- ARCAM CD25 – når CD-samlingen fortjener en skikkelig spiller CD-en er langt fra død – og med CD25 viser ARCAM hvorfor...
Høstkampanje på Focal sin trådløse toppmodell Bathys MG
Nå er det høstkampanje på Focal sine trådløse toppmodell Bathys MG til Kr: 12 495,- (Veil 14 995,-) Tilbudet gjelder begge finish Bathys MG og Bathys kan oppleves og kjøpes hos våre forhandlere...
Høstkampanje på Dynavector Aska Høy og Lav MC pickup
ASKA fra Dynavector senker terskelen for å få seriøs MC-lyd på et hyggelig budsjett. I en begrenset periode er Aska på høstkampanje til Kr: 3 995,- (veil 4 995,-) Hi-Fi News test: Dynavector...
