Ny fiberlinje i hus, trenger råd
thomand
Hei. Telenor har vært å installert fiber (Eller det vil si, de er ihvertfall i gang) her hjemme.
Fiber sentralen/boksen har vi lagt på loftet.
Ut fra den får jeg 3 stk ethernet kabler. 1 til tv boks i stua, 1 til trådløs router, og 1 til tv boks i kjellerstua.
I kjellerstua har jeg også anlegg med streamer som jeg ønsker å koble til med kabel.
Kan/Bør jeg:
1. Sette en switch på datakontakten i kjellerstua, og bruke 1 port til tv boks, 1 port til streamer, og 1 til wifi extender?
2. Sette wifi extender i datakontakten og bruke portene i denne til tv boks og streamer?
3. thomand, du har jo ikke peiling på hva du prater om, du må gjøre noe helt annet.
thomand
Kan jo nevne at extender er en netgear nighthawk EX7000
fraiser
Mtp behov i kjellerstua hadde jeg satt en switch så jeg fikk kablet nett til så mye som mulig. Vet ikke hva hastighet du har bestillt,men mtp på evt 4k og kanskje hdr streaming har jeg bedre erfaring med kablet nett. Men får du +40mbps på trådløst og god dekning og lite belasting mtp hvor mange på nett samtidig så er det null stress men trådløst..Men jeg liker å ha så mange kablet pungt som mulig.
thomand
Hei. Jeg vil bruke kablet ja, men spørsmålet var om jeg må ha switch dings, eller om portene på baksiden av extender er en switch?
Jeg spør kanskje dumt, meg jeg er godt over middels kørka når det kommer til dette.
weld77
Delvis 3)
Dersom TV og internett sendes på separate nett (ganske vanlig) så kan/må du kjøpe en managed swtich (koster ca 7-800 kroner). Da kan du sende både TV og nett i en og samme kabel dit du måtte ønske (dvs til kjellerstua). Ellers om det er skjult anlegg med vanlig k-rør så går det fint å trekke to nettverkskabel i ett rør
Portene bak på extender er for øvrig en switch, ja.
bengt
Mo i Rana
Fra elkjøp: - Integrert switch med 5 Gigabit Ethernet LAN porter med teknologi for automatisk føling. Så da må den ha switch-funksjon. Følingen kan man vel glemme:)
thomand
Tenkte det ble nr 3 ja, hehe.
Så vidt jeg forstod på montøren, så blir TV og internett sendt i samme kabel.
I så fall, så forstår jeg deg slik at jeg bør koble extenderen til vegg kontakten, og bruke switch portene på extender videre til TV, stremer, PS4 etc etc.
weld77
Ja, om det går på samme nett så burde det funke greit. Generelt trenger du en switch alle steder du skal ha mer enn en enhet kablet. I den grad det er mulig i kablet absolutt å anbefale. Det er mye raskere og helt stabil hastighet.
thomand
Slik jeg får det nå, så blir egentlig det aller meste kablet, med unntak av laptops og nettbrett da, men bruken min passer ikke kablet på disse.
I stua må jeg ha en switch til tv, tv-box, apple tv.
Nas står ved siden av router, så den kobles i routers switch porter.
I kjellerstua blir streamer, ps4, tv boks koblet i extenders switch porter.
Må jo bli bra dette her da.
Takk for hjelpen. Dere er gode.
Da mangler jeg bare noen hi-end ethernet kabler her, så blir alt schving scvong :D
thomand
For ordens skyld, så fikk jeg nå bekreftet av telenor at begge deler sendes i samme kabel.
Så da kan jeg bruke switch, så lenge det støtter IGMP, noe både R7000 og EX7000 gjør.
Dette blir jo suksess.
Åpner tråden igjen nå jeg skal koble dette opp og garantert ikke får det til :)
weld77
Så lenge alt er på samme nett er det rett frem, dvs bare å plugge inn nettverkskontaktene. Å sette opp WiFi pleier også å være plankekjøring. Om du skal kjøpe switch(er) så ville jeg gått for 8 porter fremfor 4 eller 5, det koster minimalt ekstra og gir mulighet for flere enheter i fremtiden. Husk på at 1 port alltid går bort for å i det hele få nett til en swtich, så en dings med 4 porter kan bare ha 3 enheter tilkoblet.
Så lenge du ikke skal ha noe ekstra funksjonalitet (i praksis VLAN dersom TV og internett gikk på separate nettverk) så kan du bare kjøpe de billigste du finner som har gigabitytelse, noe sannsynligvis alle har nå om dagen. Alt duger til hjemmebruk.
Ludolf71
Ser du bruker wifi extender. En god investering vil være å bruke aksesspunkt i stedet. Goggle gjerne Troy Hunt og Unifi for å lære om et veldig stabilt og godt hjemmenettverk.
thomand
Hei. EX7000 som jeg bruker i dag som extender kan også settes opp som aksesspunkt. Det er vel naturlig å gjøre det sånn så lenge jeg nå får mulighet til å koble ex7000 til router med kabel.
