Noen som har erfaringer med M2tech Hiface TWO?
pahf
huttuheita
Som ett forsøk på å eliminere alt av flaskehalser i den digitale avspillingskjeden med jitter og støy dukket disse M2tech produktene opp. Ser ikke ut som de har fått all verdens omtale her på berget, men omtalen av de kan jo virke lovende.
Noen som sitter med erfaringer når det gjelder M2tech Hiface TWO i kjeden mellom avspiller og dac, istedet for å gå direkte fra pc/mac via usb til dac?
hifi4everdude
Strålende fornøyd med min Hi-Face TWO. Kjekt at det ikke kreves driver på Mac Minien og i mine ører låter det storveis. Mener M2Tech har en mere påkostet versjon også med mere opsjoner for utganger.
X
X186841
Hvis du har Arcam irDac som det står under innlegget ditt , har du ikke bruk for den. Jitter reduksjon/eliminering er Arcam flinke til.
Norcane
Tomter
Syns at moderator kan moderere seg selv av og til også. Hvor sakelig er det innlegget og nok ett innlegg som er med på og sabotere hele tråden... Med sånne utsagn så regner jeg med at man ikke har prøvd selv.
Første gang jeg prøvde dette hadde jeg Hegel HD20 med HD2. Var absolutt hørbar forskjell med og uten HD2 på mitt anlegg og også på ett anlegg til 1/5 av prisen. Han overtok HD20 og HD2 og jeg fikk blod på tann! Så en USB konverter mellom PC/Mac og DAC vil ha en effekt på de fleste DACèr. Mye på grunn av at USB inngangen på DACèn er av forskjellig kvalitet. På min Bryston BDA-1 USB inngang er det kvante sprang med og uten konverteren:)
pahf
huttuheita
Nei, jeg er ikke mye plaget av jitter og støy, men merker det tendensvis. Er ikke ett stort problem, men nysgjerrig som jeg er så var jeg ute etter erfaring om ett produkt jeg fant spennende. Verre er det ikke.
X
X186841
Med en normal USB kabel mellom pc og irdac , skal ikke jitter problemer være noe å skrive hjem om.
Hegel HD2 (som jeg har hatt) hjalp på noen dac,r som ikke hadde like god USB løsning som Arcam irDac.
Hornlyd
Musikkglad
Har en sånn selv men har ikke prøvd den enda. Dacen min (Buffalo 2) har ikke USB inngang så denne løser vel det. Er det mye jobb med drivere etc her?
pahf
huttuheita
Til mac trenger man ikke gjøre noe som helst, til pc er det vel litt mer knot, men antagelig ikke mer enn det enhver som har lagt en kabal får til.
Norcane
Tomter
USB kabelen kan gjøre svært lite med jitter. Det prossesen skjer i klokka i PC/Mac som videreføres til f. eks DAC. Har du en Asyncron USB konverter elelr en DAC med Asyncron USB så vil den prossessen skje der. Det hele handler om hvor jevnt nuller og enere blir sendt.
Det som har vist seg og ha stor betydning for USB kabelen er hvordan lederne er isolert fra hverandre i kabelen da USB har en leder for strøm og en leder for lyd/data.
X
X186841
Det beste er å ikke sende strøm i usb kabelen , altså dac med egen strømforsyning og egen usb utgang der du kan slå av usb power i bios. Har det på mitt nye Gigabyte G1.SNIPER Z87 hovedkort og syntes faktisk det hjalp.
Norcane
Tomter
Du har helt rett. Man kan også kjøpe ekstern batteri ved siden av. IFipower skal være veldig bra og ok priset. Har selv eid f. eks Audiophilleo 2 med eksternt batteri(pure power) Vannvittig bra og har angret litt på at jeg solgt den:)
Bare for og være helt korrekt så menes det at DACèn eller konverteren ikke trekker strøm fra PC/Mac til DAC/konverter. Strøm vil det gå uansett så sant du ikke klipper den lederen i USB kabelen. Sjekk ut Mapleshade clearlink USB så skjønner man at de er inne på noe:) Hos meg var det en oppgradering ifolhold til f. eks Nordos Blue Heaen og Kmber sin. Fikk ett enda bredere lydbilde..
doc4
Jepp. Har plukket en ut av oppsettet mitt.
Jeg brukte den til å forbinde en mac-mini med en Bryston BDA-1. Det var en forbedring sammenliknet med den optiske utgangen - blant annet fikk jeg spilt alt jeg hadde av høyoppløselig musikk. Men er også at lyden ble luftigere og klarere.
Mekanisk var det imidlertid et problem, fordi usb-utgangene på mac mini står vertikalt. Med en solid kabel i den andre enden hadde den en tendens til å skli ned og ut - den stikker jo en bit ut, og jeg måtte bygge opp med isopor for å få den sånn nogenlunde på plass. Selv da var det problemer med forbindelsen. Og hvar gang jeg mistet forbindelsen måtte Amarra re-startes.
Jeg solgte min BDA-1 og kjøpte en BDA-2. Den er asynkron med USB-2, og da slipper jeg separat usb/spdif konverter. Det var et klart løft - mer organisk lyd, varmere, luftigere. Min M2tech ligger nå i skuffen, og der forblir den. Med mindre jeg legger den ut for salg en dag.
Har også nå satt inn en BDP-1 avspiller. Lite forskjell mellom den og Mac/Amarra - i alle fall etter et par dagers usystematisk lytting.
Hornlyd
Musikkglad
Har lest at noen klipper av strømlederne på USB kabelen og kobler på et Lithiumbateri istedet.
X
X186841
Dette hovedkortet har en egen USB DAC connector hvor du kan disable power hvis din dac har egen strømforsyning.
Man går da ikke på alt det pisset de skriver ad. den clearlink kablen.
Norcane
Tomter
Eller at de bare har klippet strømlederen for at den ikke skal lage interfeence. Blir da brukt eksternt batteri f. eks ifipower. De som har prøvd mener at det er forskjell men har ikke prøvd dette selv. Men har en USB kabel som deler det prinsippet:)
Norcane
Tomter
The proof is in the pudding.. Fins svært mange brukererfaringer på andre forum om denne USB kabelen inkludert min egen!
X
X186841
Finnes mange rare meninger på nettet ja , om pudding også sikkert.
Men det jeg finner er att de ikke følger usb specn og derfor gir problemer med digital støy/dropouts for flerfoldige brukere som får perfekt lyd igjen med å plugge inn en standard kabel til 3-4 dollar som følger usb specn.
marsboer
Phobos
Min M2tech hiface two ligger i en skuff. Ingenting å klage på lydmessig, men upålitelighet i linux og en generelt idiotisk konstruksjon gjør at jeg har tatt den ut av drift her. Ved å la dingsen dingle i en usb-skjøteledning i stedet for å stå direkte i usb-porten er den grei, men en slik hobbyløsning gjør vondt i den audiofile sjela.
Jeg har etterhvert erstattet Bryston BDA-1 med BDA-2, så behovet har uansett bortfalt.
Hornlyd
Musikkglad
At den dingler i en skjøteledning er vel ikke noe annet enn et estetisk problem......eller?
nma
Det er mindre mer eller mindre et standard xmos-design. Og xmos er jo det mest pålitelige både i Linux og Osx.
KW
Jeg skaffet meg denne for kort tid siden og bruker den sammen med den avbildede USB kabelen, USB-spdif konverteren kostet meg under 1 K.
USB kabelen lå her fra før og er under 15 cm lang og har "kloss" på seg :eek:
Burde jeg prøve annen USB kabel (og hvorfor) og i så fall hvilken som er i en såpass kort lengde .............for den bør vel være så kort som mulig?
Xmos USB/spdifkonverter.
Mvh.KW
pahf
huttuheita
Her var det få positive omtaler, og resten har stort sett sine liggende i en skuff? Virker ikke å være ett må-ha produkt ihvertfall.
KW
Den koster altså 700 mer enn den jeg har avbildet på bildet over, og med mindre en har plassproblemer så hvorfor ikke gå for den Xmos´n med egen strømforsyning?
Er mindre enn det kan virke til på bildet........11,5x16x6 cm.
Om jeg ikke husker feil betalte jeg under 800,- for min på E-buy.........................(gave ;) )
Tror den har gått opp litt i pris siden november.
http://www.ebay.com/itm/XMOS-Asynch...ter-24Bit192K-with-PSU-Weiliang-/141026791919
Mvh.KW
Hornlyd
Musikkglad
Printet ut manualen på hiface 2 og har installert driveren. Håper det går greit. Noen anbefalinger til et ok avspillingsprogram? Helst et enkelt et med få innstillinger, gidder ikke lese meg i hjel i manualer, har fått data-allergi på mine middelaldrende dager (44+).
nma
Uten at man altid vet heeeelt hva man får fra Kina, så hadde jeg hadde nok heller gått for den som KW bruker. Men synsingen blir noe slik: Xmos-chippen er nok ekte, krystallene er nok ikke dårligere enn de som sitter i M2Tech (og kanskje bedre), gode Murata isolasjonstransformator til S/Pdif, og linær strømforsyning. Kun 220V og ikke 230V, men fett nok. Ikke så mye å kødde til her liksom. Søker du rundt på Ebay, kan det jo hende du får den enda litt billigere.
nma
Jriver Media Center med ASIO ut, er noe som ofte går igjen hos folk som bruker Windows.
