Forsterkere Noen mektigere?
KW
Technical specs
Power input 230/400V 50/60 Hz 800 A
Power supply 6400 Amp - 1.000.000 mF
Output Power 2 x 60.000 watt RMS Class A
Output multi 6 x 20.000 watt RMS Class A
(Max output power 160.000 watt)
Chassis
Completely absent from connections and openings
Aeronautic aluminium treated with NECE interference
Dimension and weight
Width x Height x Depth 1250 x 1900 x 1250 mm
Once opened 1850 x 2500 x 1850 mm
Weight 1.500 Kg
Mektig pris også €1,500,000.
Mvh.KW
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Store tall, men sier ingenting om lydkvaliteten. Blir som å sammenligne HK blandt biler.
RBN
Havnet på Pivetta "kjøret" KW?;)
Klarer meg lenge med et par Boulder 3060 jeg. Ikke så kravstor...
RBN
3X230A ut av veggen? ... tror den kan dra ned strømforsyninga i hele blokka mi ...
Powerpoint
Nei, men det skal vi finne ut av i Munchen serr`u TT, når alle de andre utstillerne har skrudd av sine anlegg :cool:
Klarer vi oss med en hver eller RBN eller må vi ha 2 stk for å brokoble til Qudrafoni anlegget vi kjøfte på søtti tallet?
RBN
Jeg tenkje litt på slik surrerunt anlegg je Power'n. 7.1 så je må ha åtte støkker. Dom spelle bære "Opera only" ser je, men dæ får gå...
TT.
Knapstad
Fenalaar
Her på Høvik hadde lyset blinket med bassen. Kunne vært artig.
Diskolamper er jo populært nok, det. Var på dyngen med en masse gammelt ee-avfall, deriblandt et par diskolamper. En av unguttene som jobber der var snar til å sikre seg de lampene... ;)
Johan-Kr
motoren
Flekkefjord
Technical specs
Chassis
Weight 1.500 Kg
Mvh.KW
Dette må da være noe for Roysen ;)
Auditor
Joda, Roysen hadde nok vært sprø nok tll det- Men 4 Bladelius Beowulf blokker på Sonus Aida bør være drømbart for flere enn meg..
gismo
Væssia i Grue.
Technical specs
Chassis
Weight 1.500 Kg
Mvh.KW
Den får du ikke hjem i BMW`n KW...:cool:
gismo
BT
Er det PA-forsterkeren Iron Maiden bruker til utekonserter eller noe?
Moiz Audio
trur den bryter sammen på munchen messa..blitt hypet mye denne italienske ampen
V
vredensgnag
Selv en vegg med McIntosh-displays blir fattig i sammenligning med dette blå helvetet.
Aha! Slik at WAF er ivaretatt, i og med at forsterkeren bør plasseres i garasjen! Skjønner.
Kjøper man en slik liten mastodont så har man kanskje også et lite annex med tekniske rom til husalteret og duppeditter - fortrinns vis med støpt betonggulv, egen trafokiosk, og nok kapasitet på aircon til å taskes med noen få kilowatt overskuddsvarme. Med nok riksdaler og plass så er ikke WAF et problem.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Hva er egentlig poenget med en slik sak?
Den nest kraftigste forsterkeren jeg vet av med kun 2 x 20 000 watt har i det minste et poeng. Den er laget for å kunne gi power til for eksempel en hel musikkfestival i en liten og lett pakke. En rack unit og 13,7 kilo.
Ting har skjedd siden jeg drev og sjauet tunge Crown Macro Tech klasse AB-forsterkere på 90-tallet...
Audiophile-Arve
Technical specs
Chassis
Weight 1.500 Kg
Mvh.KW
Når ein oppgjev måla på ein slik forsterkar i mm, bør ein også ta seg tid til å oppgje vekta i gram.
Trur han vert for stor for racket mitt, og noko for krevjande for lommeboka.
Bartesam
Hus
Må jo ha stolpen og trafoen rett utenfor garasjen her med 10kV trefas rett inn :)
Morty
Den er konstruert for å tvinge dynamikk og musikk ut av små, ineffektive stativhøyttalere.
Nei, nei. Dette er en misforståelse, - eller i beste fall en ikke tilsiktet bi-effekt.
I flg vanligvis pålitelige kilder er dette en konstruksjon utviklet i all hemelighet på oppdrag fra Audiofreaks for å kunne spille på Avalaon speakers med defekte (kortsluttede) mellomtoner. Og dette helt uten å "kny" eller at noe som helst beskyttelseskretsløp slår inn og forstyrrer lyden.
Markedet er visstnok begrenset, men enkelte konkurrenter frykter likevel en viss svikt i omsetning etter elleville demoer på lokale hiFi messer.;);)
Morty
trex
Vis vedlegget 193196
Gud bedre, ja har båret noen kilo med PA-utstyr. I dag kan man jo ta en kraftig og vellydende anlegg med god dekning baki stasjonsvogna. I gamle dager måtte vi bale med svære Mercedes kassevogner og små lastebiler. Heldigvis slipper man mye styr med dette i dag. Aktive høyttalere, digitale miksere med deling og effekter innebygd og all slags trådløst utstyr, in-ear monitoring som tar null plass. All lyd i en cat5/6 kabel, istedet for multikabler på 50 meter som veide 100 kilo.
Kunne noen funnet opp rimelige stativer som er solide og ikke veier stort, så er man nesten i boks.
Vel, nok off-topic....
- og i dag er PA riggene TYSTE!! Nå er det snart kun hifiens rørnostalgiske nisser som har igjen litt 50 Hz her og der...
