Noen flinke elektrikere her? Tips til bytte av kondis
H._Lecter
Da har jeg bestemt meg for å bytte de to store kondensatorene i min Marantz 510M.
Jeg har hørt mye om at det ikke er noe vits å gjøre så lenge de gamle fungerer, men nå har jeg brukt over 1000kr på nye, visstnok gode kondensatorer og jeg vil ikke at det skal bli bortkasta penger.
Det er snakk om to kondensatorer på 10000uf 100v. De har nøyaktig samme dimensjoner som de originale, men en annen kobling. Akkurat samme specs.
Trenger noen råd da jeg aldri har gjort dette før.
Er det bare å ta ut de gamle og koble inn de nye? Noe jeg bør tenke på? Lade de ut, måle et eller annet?
oks81
Hjemme
Eh...
de gamle er de lyseblå?
Du burde bestilt med skrutilkoblinger så hadde det vert bolt on!
Om forsterker står lenge av så er kondiser utladet. Gjerne en time i de verste tilfeller.
De nye er nok uten noe spenning.
Du kan enkelt sjekke med å måle VDC med et multimeter på kondensatorene om det er restspenning.
H._Lecter
Eh...
De gamle er de lyseblå ja.
Jeg har målt V på alle og de nye har faktisk litt spenning. De som sitter i forsterkeren er helt utladet.
Men har det noe å si? Bør jeg kanskje lade de nye helt ut?
polaritet skal jeg så klart passe på :)
Pilsern
Et tips i aller beste mening,
- kjøp to nye kondiser som passer rett inn.
Så mye penger kan ikke de to Nichicon kondisene koste at det er verd å lage en Reodor Felgen løsning neddi en klassiker fra Marantz.
Selg de to Nichicon så berger du litt av pengene.
H._Lecter
Finnes det ikke noe form for overgang? Kan da ikke være så vanskelig :confused:
oks81
Hjemme
Enig med Pilsern.
Ta et mål av de gamle, så går du inn på elfa, mouser, digikey og finner noen som er helt like.
Pleier ligge ved PDF dokumenter med alle mål.
De som du har kjøpt legger du bare på brukten.
De nye kondisene om det er litt spenning på de så kan du lade ut med å sette en motstand over + og -
Gjerne en 10kohm.
Du kan sette en lyspære på også. 12v lyspære til bil er fint.
Hvor mye spenning målte du?
oks81
Hjemme
Du kan alltids lure det der til, men det blir ikke like bra!!
H._Lecter
Enig med Pilsern.
Gjerne en 10kohm.
Det var bare 85mV.
Jeg får skaffe noen som passer rett inn. Vil ikke tukle for mye nedi der!
Witthoff
Taastrup. Sjælland. Denmark.
Råd og mening er ok...men har du også et alternativ valg eller sted, at søge/-købe !...
Jeg har lige set på hificollitive og søgt ebay (Aluminium electrolytic capacitor 10000uf), det er ikke sådan lige til at finde de rigtige.
Vh :)
oks81
Hjemme
Enig med Pilsern.
Gjerne en 10kohm.
Det var bare 85mV.
85mV er ikke farlig.
Om du vil ha det fortsatt pent og flott ville jeg kjøpt nye ja :)
Bruk god tid på måle, kanskje det står navn og nummer på de som er der, bruk god tid på å leite :)
liliya
Følg rådet til flere om å kjøpe nye med skruetilkobling, så slipper du "rallamikk" løsninger. De du har kjøpt inn får du sikkert solgt.
Så er det bare å koble de nye inn og GLEM alt preik om restspenninger osv. Dobbeltsjekk RIKTIG POLARITET.
Eivind S
Pilsern
Vh :)
https://www.elfa.se/en/components/p...-with-screw-or-solder-connections/c/cat-24441
Snap In / Screw Terminal Aluminium Electrolytic Capacitors | Farnell element14 Norge
http://uk.rs-online.com/web/p/aluminium-capacitors/1909100/
Må du ha 10000 ? kan du bruke feks 12000 ? 15000 ? 8200?
Ebay... mange som påstår det florerer med fake etc.
HiFi_Martin
Det var jo ikke store endringen som gjøres oppi der, og som tidligere nevnt, fult reversibelt.
Just do it!
audiom
Snickers-is
Er originalkondisene 100V? Det lønner seg ikke å bruke høyere spenning enn nødvendig fordi det øker resistansen i kondensatorene. Ellers kan det godt være en ide å bruke høyere kapasitet enn originalt, samt å legge til noen småkondiser for å få ned impedansen om du har plass.
Pilsern
ESR ?
Tror det er typeavhengig - her er det omvendt
Snickers-is
Jøss, lenge siden jeg har syslet med dette her, men jeg mener da bestemt det tidligere har vært et ganske klart mønster i dette. Uansett er det en verdi å vurdere når man velger kondiser.
lovemusikk
Ikke kortslutt de.
Pass på pluss og minus.
Hvis du vil skru, ser jeg at det er hull i disse nye som en kunne brukt liten skrue og mutter på koblingene.
Ser ikke helt problemet med å lodde det fast heller, så lenge en kan lodde.
Jeg hadde da klipt av tilkoplingene og mettet lederne i ledningene med loddetinn (loddetinnet skal flyte uti/mellom/fylles mellom lederne i ledningen) for så etterpå loddet de på kondensatorene.
yngvejos
ESR ?
Er det jeg som ser feil? 100V kondisene er de som har høyest ESR der. Men jeg ser også at det er høyere kapasitans på de med lavere spenning. Ser at ved 100V har 1500uF lavere ESR enn 1000uF, så mulig det er avhengig av kapasitans?
Pilsern
ESR ?
Tabellen viser det motsatte som "Snicker-is" påstod - hvis enn ønsker å bruke 10000uf kondensatorer så vil 10000uf/63V være de med lavest ESR alternativene 10000uf/40V og 10000uf/25V har høyere ESR.
Nå kan vel ikke trådstarter bruke noen av disse kondensatorene da de han skal ha må være minst 100V.
