Når mørket senker seg
  • Roald
    Det ville overaske meg om det blir for mange, lenge siden jeg var på et treff der det ikke ble plass til alle som hadde tenkt å dukke opp..
    Bergfinn
    Hva skal jeg ta med?
    Kyllingvinger, spareribs, nougat sjokolade?
    Kverulanthumør?
    Roald
    Kverulanthumør og pågangsmot samt nyvaskede ører…
    Roald
    Og så oppfordres det til medbrakt musikk enten på sølvskiver eller som filer men siden jeg bruker noe så ordinært som itunes for avspilling så støttes ikke flac om ikke noe nytt har skjedd, men da får vi konvertere.
    Jeg kjører heller ingen streamingstjenester så om det er noe du virkelig vil høre så ta det med.
    steinost
    Lillestrøm
    Skulle gjerne ha kommet, men julebord på jobben.
    Spise å drikke med begge armene. Maten er første pri, Liker å være rund i kantene :=)
    Karmana
    Synd du bor langt borte på østsiden av folkeskikken 😆😊
    Roald
    Ja kjenner taktikken, hente ut ekstra julebonus når ting er «gratis» du får prøve å holde deg loddrett
    Roald
    Folk kan dukke opp fra ca kl14 på lørdag dog greit med et hint om ca når man er der..
    Roald
    RDP win11 og dante, har fjernet unødige refleksjoner fra lyttekroken dvs skjerm til avspillings-pc, men selv etter å ha satt at RDP ikke skal tukle med lyden så kuttes det når sesjonen frakobles, så er det noen som har teste og kjører problemfritt?
    Roald
    Det er vel ikke så mange som kjører denne løsningen, @MakinTosken eller en av de andre som kjører Trinnov og Dante har muligens noen innspill?
    Roald
    Litt usikker om vi snakker om det samme, alt virker helt fint men med ekstern skrivebordstilkobling kutter lyden midlertidig når man kobler fra, er jo ingen krise men vil helst at det skal virke helt sømløst.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Men skjønner ikke hvordan du har gjort kjøring av Dante avhengig av remote. Starter ikke det opp i Windows av seg selv ved feks omstart?
    Roald
    Joda alt kjører som normalt og problemet oppstår kun ved avslutning av en RDP sesjon og dette skjer selv om jeg har satt tilkobling til ikke å gjøre omdirigering av enheter og ressurser.
    Roald
    Om jeg gjenåpner må jeg stoppe/starte avspilling i itunes, men om sesjonen utløper på tid ser det ikke ut til å kutte lyden?
    MakkinTosken
    Godseier
    Spurte GPT
    Kortversjon: Det er ikke du som surrer, det er Windows.
    RDP på Windows 10 og 11 har en kjent greie der lyddriverne blir tuklet med når du kobler til eller fra en RDP sesjon. Da stopper all lyd ut fra den maskinen selv om programmene fortsetter å spille, og dette rammer også Dante Virtual Soundcard siden den henger i vanlig Windows lydstakk og brukerøkten. Windows 10 Forums+1
    Så ja, det du ser er helt normalt brukt mot Windows standard, ikke et Dante spesialproblem.
    Hva som faktisk skjer
    • Når du kobler til via RDP får du en “virtuell” lyd enhet inn i systemet (Remote Audio). (faktum) Dante
    • Når du kobler fra, gjør Windows en restart eller suspend av lydstakken til den brukerøkten. Det får ting som DVS, VB Audio, virtuelle enheter osv til å slippe utgang selv om appen fortsatt spiller. (faktum) Windows 10 Forums+1
    • Microsoft har blitt gjort oppmerksom på dette flere ganger siden Windows 10 Anniversary, men har aldri levert en ordentlig fiks. (faktum) Windows 10 Forums+1
    Det du har skrudd av i RDP er bare hvor lyden skal spilles mens du er tilkoblet, ikke hvordan Windows oppfører seg når sesjonen kobles fra. (inferens basert på dokumentasjonen)
    Konklusjon på spørsmålet ditt
    “Noen som har testet og kjører problemfritt?”
    Med ren RDP inn mot en vanlig Windows klientmaskin som skal spille lyd lokalt via Dante
    Nei, ikke “problemfritt” i den betydningen at lyd bare fortsetter uforstyrret når du kobler fra. De som sier det funker har som regel enten:
    • et annet fjernstyringsverktøy enn RDP
    • eller en workaround der sesjonen tvinges tilbake til konsollen i stedet for vanlig RDP disconnect
    Mulige løsninger som faktisk funker i praksis
    1. Dropp RDP til avspillingsmaskinen
    Dette er den minst irriterende løsningen i lengden. (subjektiv vurdering)
    • La avspillings PCen stå logget inn lokalt med DVS aktiv. (faktum)
    • Fjern skjerm for refleksjoner som du allerede har gjort.
    • Styr maskinen med noe som kobler seg på den faktiske konsolløkten, ikke via RDP, for eksempel
      • AnyDesk
      • RustDesk
      • VNC variant
      • Chrome Remote Desktop
    • Disse tukler ikke med Windows lydstakk på samme måte når du kobler fra. (inferens basert på vanlig oppførsel for slike verktøy)
    Dette er det de fleste som driver med kontinuerlig audio streaming ender på. Windows 10 Forums+1
    2. RDP men “hoppe tilbake til konsoll” i stedet for å koble fra
    Hvis du absolutt vil bruke RDP kan du gjøre samme trikset mange bruker til radiostream bots og lignende:
    Poeng
    I stedet for å trykke kryss på RDP og få en “Disconnected” sesjon, tvinger du Windows til å koble brukerøkten din tilbake til lokal konsoll. Da fortsetter lyden. (faktum) SinusBot Forums
    En enkel måte er en liten bat fil på avspillingsmaskinen, for eksempel:
    for /f "skip=1 tokens=3" %%s in ('query user %USERNAME%') do (
    %windir%\System32\tscon.exe %%s /dest:console
    Bruk
    • Lag en bat fil med dette innholdet på avspillings PCen
    • Lag snarvei til den på skrivebordet
    • Når du er ferdig i RDP: dobbeltklikk bat filen inni RDP
    • RDP vinduet vil kastes ut
    • Sesjonen din fortsetter som aktiv konsollsesjon på maskinen, og lyden pleier å fortsette å gå
    Merk
    • Dette er mer hack enn ren løsning
    • Windows oppdateringer kan i teorien knekke det senere (spekulasjon, men realistisk)
    3. Sjekk at RDP minst er riktig satt mens du er tilkoblet
    Dette løser ikke problemet ved disconnect, men kan løse andre RDP lyd issues på veien:
    • I Remote Desktop Connection
      • fanen Local resources
      • Remote audio → Settings
      • velg “Play on remote computer” for å se DVS WDM enhetene normalt i sesjonen Dante
    Hva jeg ville gjort i din situasjon
    Med Dante og seriøst oppsett, uten skjerm i lytteposisjon
    • Bruk RDP til testing og konfig innledningsvis
    • Når ting sitter
      • la maskinen stå logget inn
      • styr den videre via AnyDesk eller lignende konsollverktøy
    • Glem RDP i daglig bruk, det bare skaper tull med lyd og du får null lydgevinst ut av det uansett
    Hvis du vil kan vi ta en runde der du beskriver nøyaktig hvordan du styrer avspillings PC i dag så kan vi skissere en konkret “headless Dante maskin uten RDP men med minst mulig drit oppå”.
    Roald
    Takk til GPT og Tosken og ikke til windows, det er litt irriterende men ikke så mye at jeg gidder å bruke penger på anydesk eller tilsvarende, på sikt kan det jo hende at Microsoft lærer hva ikke omredigering av enheter og ressurser betyr
    habicht
    Hadde håpet på en snar visitt til østkanten, men begynner å se dårlig ut. Lenge siden sist.
    Får håpe på andre muligheter.
    Blir garantert en hyggelig seanse
    Roald
    Jeg tenker at jo hyggeligere det blir i kveld jo mindre er sjansen for at du har lyst til noe annet enn å pleie kroppen i morgen, dere får more dere og døren er vanligvis alltid åpen…
    habicht
    Takk for det Roald.
    Vi hadde det forbasket hyggelig.
    Men det er faktisk noen forpliktelser of ikke skallebank som forhindrer deltagelse.
    Next time
    Bergfinn
    Takk for lytten.
    Det låt fett.
    Uanstrengt, presisjon, og dynamikk er ting jeg liker.
    Her er det fint lite som mangler.
    ..og på sikt blir det vel noen knepp opp på
    både design og lyd.
    Roald
    Klart det er litt jobb men når den er gjort streames det fra egen disk helt gratis og så er det jo greit å vite at det man har ikke bare forsvinner om katalogen blir trukket eller artisten går til en annen Platform og ikke minst man slipper å ufrivillig bli påtvunget nye remastra utgaver som ofte mister noen dB i dynamikk
    Roald
    Lukter unnskyldninger helt hit....
    Nja ingen unnskyldninger men jeg glemte å ta med det aller viktigste jeg vil eie selv, nå til dags er trenden at ingen skal eie noe man skal bare betale en jevn strøm med penger til alt mulig helt prisgitt hva enn de måtte finne på :)
    Roald
    Litt variert på menyen i dag.....
    HC
    Er ikke mye musikk jeg hører som er uten vokal men dette er balsam for sjelen…
    Innenfor jazz er det er sikkert alt for "main stream" å trekke frem "Kind of Blue", men god damn for ei plate det er.
    Roald
    Det er godt mulig men når det gjelder musikk er det ikke så farlig hva folk mener og ofte kan det jo være mer enn bare musikken i seg selv, hendelser og gode minner kan jo gjøre at selv ganske banal musikk blir spilt.
    Denne er jo grunnet musikken og nåtidens lydteknikere kunne med fordel fundert på hvorfor denne vokalen er så bra.
