Montere rca på Thorens 166 mk 2?
Milenko
Steinkjer
Hei, har en Thorens 166 mk 2 platespiller påmontert en Rega 300 arm. Har et lite problem med at kabelen fra armen er litt i det korteste laget, vurderer derfor å eventuelt montere rca plugger på spilleren...
Men er dette jei or nei?
Jordingskabelen ligger vel inne i den ene lederen fra rega, så legge ut egen jordingskabel til riaa?
Akkurat nå er kabelen så kort at det går bare akkurat å ha platespiller på samme hylle som riaa...
Im in the mood for mod ;D
Milenko
Steinkjer
Er desverre ikke så enkelt, Rega armen har hel kabel fra pu koblingene frem til rca pluggene på enden av kabelen.
Denne kabelen er visstnok heller ikke av den beste kvaliteten og flere firmaer selger rekablings sett eller gjør jobben for deg.
Men nå har jeg ikke tenkt å bruke så mye penger på denne spilleren slik at å sende inn armen å få montert ny kabel til flere tusen ikke er aktuelt.
Man kan også gjøre jobben selv, men det skal vistnok være ganske nøysomt/vanskelig...
Min RB250 arm har et lite kretskort i armbasen som skjøter sammen phonokabelen med kabelen i selve armen. Sammenkoblingen av jord/skjerm med PUsignalet skjer på dette kretskortet. Jeg tipper RB300 har et tilsvarende arrangement.
Dersom du likevel ønsker kontakter i hekken på TD166 så vil jeg foreslå å bruke XLR-kontakter - de er mye enklere å montere i trekassa.
Milenko
Steinkjer
Må sjekke litt nærmere å se om jeg finner et slikt kretskort :)
Er det slik er det vel en smal sak å ordne lengre ledning.
Audiomix
Spørs hva slags arm som satt der originalt.
På min med SME arm er det RCA kontakter i armbasen. På alle andre (?) er armkabelen og signalkabelen videre loddet sammen på et kort.
Du kan gjøre som foreslått over og montere kontakter bak. Da rekker Rega kabelen sikkert fram til kontakten :)
Milenko
Steinkjer
Takk for alle svar, skal ta bilder av innmaten i morgen :)
Gunnar_Brekke
Hei.
Ikke operer på Regaarmen!!!!
Ved å ta ut plastpluggen i bunnen på armbasen er det meget lett
å bryte jordkablen eller en av de andre interne lederne i armen.
Dette er det et helvete å fikse på igjen. Så ikke gjør det!
Når jeg jobbet i butikk opplevde jeg gang på gang DIYere som kom
inn med selvødelagte Regaarmer. Å tre nye internkabler i denne
armen er såpass vanskelig og tidskrevende at dette ble dyrt. Såpass
dyrt at det ofte lønte seg å i stedet kjøpe ny arm (dette var når en
RB-300 kostet rundt Kr. 1.500,-)!
Mye enklere å montere et par chassis RCA hunnplugger og en jordskrue
i treverket på Thorensens bakplate. Jordskruen kobles til drivverkets
jord (senterlageret) og armkablene til pluggene. Gå et par runder og
planlegg kablenes plassering (så den ikke hindrer det flytende opphenget)
før du tar fram tanga og klipper. Jeg har gjort denne modifikasjonen på
Thorens TD-125, TD-148, TD-155, TD-160 og TD-166. No problem.
Lykke til.
Gunnar Brekke
Milenko
Steinkjer
Takk, blir nok så jeg velger løsningen med plugger på bakplate :)
Mvh.
Svein
Milenko
Steinkjer
Ikke bare lett å finne rca/phono kontakter i grisgrente strøk, men fikk operert ut et par fra reserve pre-ampen...
Bare et par praktiske spørsmål, til jordingskabel, funker hva som helst? er en halvdel av høytalerkabel greit?
Til jordskrue, er høytaler terminal ok å bruke, har det liggende i roteskuffa så om det kan brukes?
På forhånd takk :)
Mvh.
Svein
Audiomix
En høyttaler terminal holder i lange baner. Jordkabelen behøver ikke være så voldsom. Det er bare snakk om å forbinde to chassis sammen: Spilleren og RIAA trinnet.
Vær obs på det Gunnar skriver: Ikke noe må hindre avfjeringen av det flytende chassis.
Milenko
Steinkjer
Tusen takk for innspill :)
Da tror jeg det skal gå i orden.
Nok en gang tusen takk for all hjelp.
Mvh.
Svein
IsakAlexander
Lar seg jo gjøre og lodde på ny kabel til det lille printet i en rega arm. Det som er ugreit er at pluggen er helstøpt så må fjerne printet og borre ut de gamle lederene. Lederene fra armen er "med klokken" rød, grønn, hvit og blå+sort når du kikker på loddesiden av printet. Bruk en pinsett når du lodder så slipper du og banne så mye ;D Går en liten tapp ned langs siden på pluggen som kobler jord.
Her har vi en P2 som fikk rca plugger, fungerer utmerket.
Milenko
Steinkjer
Hei, i dag er dagen, men før jeg gjør noe jeg ikke skal sånn bare for å dobbeltsjekke.
Drivverkets egen jord er den skruen midt under som har gul tynn ledning som går like utenforselve driverket og i platespillers utvidede metall chassis?
Når jeg skal legge jord ut av spiller, ringkabelsko i passe dimensjon og bruke samme skrue som eksisterende?
Spør først så slipper jeg å gjøre feil :)
Svein
Gunnar_Brekke
Yes.
Du kobler armjord og chassisjord (lageret) sammen til jordskruen du monterer.
Gunnar Brekke
