Modifisere Sonos til 12volt DC
Hurra_mann
1. Er du sikker på at original psu kun gir ut 12 VDC?
2. Hvis du med ekstern 12 VDC mener et batteri, så er det ikke 12 V!!
Hornlyd
til solcelle anlegg på fjellhytte
jeg vet ikke hva intern psu gir ut eller mao hva enheten krever inn
Hurra_mann
Solcelleanlegg lader via er "12V" batteri. Spenningen på dette batterie vil variere med type teknologi, ladetilstand osv. Altså ikke konstant 12V. Kanskje er det viktig, kanskje ikke.
Fra bildene er det komponeter på kortene som typisk går på 3,3V (store integrerte kretser). Kanskje er det spenningsregulatorer på kortene som fikser dette. Eller?
Google gir mange "svar", f.eks. som i denne lenken til en "overkill" PSU for 3,3V og 13,6V:
Hornlyd
Hvis man «napper ut» smps’n
...så burde det vel være kurant å koble den til 12 volt DC?
Det står følgende nederst linken:
When feeding the 3.3V and 14.V that the power supply PCB normaly provides from some lab power supply to the mainboard of the Sonos it works fine
duc916
Vestfold
Nei, det vil nok ikke virke. Du trenger 3.3 v i tillegg til 12v. Men det finnes jo omformere som tar 12 vdc inn og 230 v ac ut. De med helt glatt sinus er riktignok noe dyrere enn de mer enkle...
Hornlyd
Det er bare å lage en liten separat stepdown til 3,3 V DC
Fenalaar
Litt leamikk blir det, men du trenger to dc-dc-convertere. Evnt en dc-dc-converter for å få 14V og så en regulator for å få 3.3v
Johan-Kr
Hornlyd
Det var det jeg tenkte (y)
så var det routerog trådløst nett da:rolleyes:
aam01
Sandvika
Har du mobiltelefon så kan du sette opp den som router og dele ut trådløst nett. Men jeg trodde at vitsen med fjellhytte uten innlagt strøm var nettopp å slippe alt dette. Dette minner litt om den historien med Petter Smart jeg leste i Donald i barndommen hvor han dro på piknik i friluft for å nyte naturen og hvor han etter hvert ble så plaget av insekter, vind og regn at han fant opp både gulv, vegger og tak og endte opp med å ha funnet opp en hytte.
Hornlyd
He he, godt innspill
Vurderer discman
