MingDa MC300845AB
Audiomix
Når jeg kommer hjem i ettermiddag står det et par slike å venter:
Håper jeg :)
Mono med 2 x 845 i push pull og ca 70W.
Mer når jeg har pakket ut og tatt av gitteret. Jeg er gammel nok til å kjøre uten barnesikring ;)
ssm
Oi,disse så flotte ut Hans...noe du har kjøpt utenfra,eller er dette fra audiofoni?...syntes å se at ming sidene der ikke er helt på høyde med det det engang var......(¤% har jeg aldri hørt,høres spenandes ut dette..Espen ;)
motoren
Flekkefjord
gratulerer Hans,ser flotte ut :)
blir interesant å høre hvordan di låter,har kikket litt selv på disse.
Ja de har jeg hatt i øyesyn. Var det 6sn7-300b-845 mon tro? Skulle ikke forundre meg om du skulle gjøre noe med bias innstillingene???
sclalars
Skedsmokorset
Ming Da MC300845AB Valve Tube Monoblock Power Amplifier
Model : MC300845AB
Manufacturer : Mingda
Maximum output:75W
Vacuum Tubes: 845 X2 300B x2 6H8C x2
Speaker:100-500W
Output Impedance:
Input Impedance: 100k
Input Level: 1000mv
Total Harmonic Distortion:
Frequency responses:10Hz~65KHz±1dB
Signal to Noise Ratio: 88dB
Input Jacks: 1 groups
Output Jacks:2 groups
Supply Voltage: AC110V/220V 60Hz/50Hz
Power Consumption:320W
Compatible with speakers with sensitivity of 86db or above
Weight 21,5 Kg/Each 43 kg/pair
Size: 52L x 37W x 36H(cm)
Audiomix
De kom ikke :(
Kan det skyldes trasig føre tro?
Nei da. Jeg har ikke handlet denne gangen heller. Skal bare "klå" litt på de.
Kan ikke huske å ha sett forsterkere med en slik bestykning før.
Ser ut til at det går ut i helgen et stykke før det blir noe spennende å berette.
Audiomix
Lokalisert i Drammen. Blir stående der til mandag :(
Går ut i neste uke før det blir noe å fortelle.
motoren
Flekkefjord
Har du fått testet monoblokkene Hans??er litt spent på resultatet ;)
Audiomix
Fikk de først tirsdag kveld.Trodde Tollpost ville ta en test først;)
Så har jeg vært ute på tur og har bare hatt tid til å betrakte de på avstand.
mferkingstad
Hørte såvidt på disse borte hos Audiofoni, men da uten korrekt bias, så det blir vel feil å si så altfor mye mer om det. Men kan si det at designet var kjempetøft, disse er stoore :eek: Det er også matchende pre til disse
Audiomix
Jeg ble svett av å bære disse i hus. Dårlig med tid, men i går fikk jeg alle rørene på plass. Skal bare ta en sjekk under dekselet og justere (hvis det er nødvendig) før jeg kobler opp.
Utgangsforsterkerne har 2 x 845 i push pull med 2 x 300B som drivere.
Forforsterkeren består av 300B, 2A3, EL34 pluss seks rør til.
Disse er totalt 140 Watt kraftigere enn MAE SET 1.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Flotte ting :)
Kommer vel noen bilder fra innsiden å vel? Hva er fordelen med å bruke akkurat 300B som driverrør? Vet jo at lav utgangsimpedans er en fordel ;) Men har det stor innvirkning på lyden disse forskjellige driverrøra? Finnes jo billigere alternativ en 300B mener jeg.
Mvh..
mj
Audiomix
Det ble til at jeg først la forforsterkeren på ryggen. Den har modellbetegnelse 2A3.
Ryddig og greit som alltid i disse forsterkerne.
Den har et maksimalt gain på 20dB. I praksis er det 0dB når volumkontrollen står på kl 11.
Frekvensrespons er fra 10Hz til 80 kHz (+0dB / -1dB).
Ørevennlig rørforvrengning :) ligger på typisk 0.1% ved 1Vrms ut.
"Headroom" så det holder.
Audiomix
Jeg fikk endelig lagt en av de store forsterkerne på benken.
Her er det bare utmerket finnish og eksemplarisk oppbygging. For de som ønsker å "oppgradere" til mer audiofile komponenter er det godt med plass. Med såpass kaldt vær som vi har fått nå (dere som svetter på Bali er velkomne ;)), blir det sikkert oppvarming av rørene i løpet av helgen.
Audiomix
I denne førjulstida blir det ikke mye tid igjen til HiFi og slikt. Men med lokal (global?) nedkjøling (-16°C i dag) er det bare å få glødet opp rørene. Har kan Mingen bidra med mye :)
Jeg fikk slått på og testet litt i går. 75 Watt er i hvert fall ikke oppskrytt :)
jane
Hva ligger målt utgangsimpedans til denne forsterkeren på?
Jan E Veiset
Audiomix
Må nok legge den på ryggen igjen :)
75 watt passeres med glans før klipping. Frekvensrespons er flatere enn Danmark fra 10 Hz til 100 kHz. Residual støy er så lavt som 400uV etter korrekt justering. Har spilt noen timer i ettermiddag. Bare for å varme opp litt. Det låter svært bra. Kommer tilbake med mer teknikk.
Og bilder...........
Tussi68
Grattis med nye forsterkere !
Har nylig kjøpt samme forforsterker som deg MC-2A3 og opplever denne som lys i klangen og en del skarpe ssss'er på stemmer.
Regner med at dette kan falle på plass etter en inspillings-periode. Tenkte jeg ville bytte en del rør fremover, og så langt jeg kan se vil en hente mest på å skifte ut de tre ECC88 rørene og to av 6SN7 rørene siden det er desse som står i signalveien.
Jeg lurte på om det er noe justering som bør gjøres på denne forsterkeren, tror det er et trimpot under hvis jeg ikke tar feil ?
Audiomix
Det er nok ikke mine forsterkere. Tilhører importøren Audiofoni.
Det er en justering i 2A3. Med den justerer du B+ til 220V.
Det er tre justeringer i 300835-AB. To for bias av 845 rørene og en for balansering av driversignalet.
Rørene i 2A3 som det kan være lurt å bytte for å endre / bedre lyden er 2 x 6SN7 og 3 x 6922. De andre rørene sitter som høyspenningsregulator og vil ikke ha stor betydning for lyden.
Audiomix
Nå er jeg i mål med oppgraderinger av MC2A3 og 2 x MC300845AB. Alle koblingskondensatorer og andre som kan ha noe med signalet / lyden å gjøre er byttet til Mundorf Supreme. Alle rør (unntatt strømforsyning) er byttet til Golden Dragon. Justeringer og målepunkter for BIAS er lagt ut og lett tilgjengelig.
Noen bilder etter at jeg fikk det meste på plass i går. Det ble flott lyd. Hadde lånt bort de lengeste signalkablene og får ikke koblet inn forforsterkeren før jeg får laget nye i ettermiddag.
Den GULE justeringsanvisningen kan enkelt fjernes når en ikke trenger den lenger ;)
Inntrykket fra litt lytting på MC300845AB i går kveld virker meget lovende. Jeg kan ikke huske å ha hørt noe bedre hjemme hos meg (med unntak av GRAAF OTL kanskje :)). Spillte litt gamle Decca innspillinger fra 1960 tallet med Joan Sutherland og Elvis fra omtrent samme periode.
