mfufu prøver seg på målinger
  • Næss
    Larvik
    ja hvordan skal dette gå? :confused:
    Jeg er temmelig grønn når det kommer til dette og håper på tips og råd til hvordan jeg kan gjøre dette riktig.
    Jeg har vel frem til for litt siden hatt ett avslappet forhold til og måle frekvensresponsen i rommet, og stolt på ørene. Men etterhvert så har jeg vel innsett at hvis man skal få mest mulig ut av det man har så er det greit og ha litt og støtte seg til.
    Utstyret jeg bruker til dette er noe jeg kjøpte for ett par år siden når jeg drev og byggde høyttalere selv, det er en Behringer mic med lydkort som heter UCA202, sammen med REW.
    Tidligere i dag satte jeg opp mic i lytteposisjon, ørehøyde og pekende rett frem. Er det riktig, eller skal jeg la mic peke direkte mot høyttaler og ta en måling av hver?
    Jeg fikk i sin tid med kalibreringsfil til mic'en så denne er lagt inn, og måligene jeg tok så ut slik:
    Det førtste bildet er "rått" og ingen pynting av responsen. Tok også med mic kalibreringen her, hvis det har noe for seg.
    Her kommer bildet med 1/6 oktav glatting, og her lurer jeg på om det kanskje er lettere og se eventuelle "problem frekvenser"?
    Dette vil nok gi meg 101 spørsmål, men det første er hvor mye kan jeg stole på målingen under 200 Hz? Det ser ut som det er en seriøs dipp ved 60Hz.
    I tillegg så har jeg en litt for stor "peak" ved 200 Hz, er det noen som har tips til hvordan jeg kan gå videre for og finne ut hva som er årsaken til dette, samt hva jeg kan gjøre?
    Det er også to steder hvor det er en liten "suckout", mellom 700-1k Hz og 3-4k Hz. Dette er kanskje ikke så lett og gjøre noe med eller? Det er jo ikke så mange dB det er snakk om?
    Jeg har tatt bildet av stuen hvor anlegget står, her http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/71470-casa-de-mfufu-11.html innlegg 213.
    Tips og råd til hvordan jeg kan gå videre herfra taes imot med stor takk :)
    Næss
    Larvik
    Jeg genererte også ett vannfalls diagram, her:
    Hvordan ser dette ut? Er det "normale" tendenser eller helt på jordet?
    Kvålsvoll
    Ålesund, Norge
    Ser veldig sannsynlig ut, absolutt ikke totalt håpløst, og for meg ser det som du har fått til målingen.
    Så nå er sikkert neste steg å bruke dette til å endre på ting, det kommer sikkert mange tips etter hvert her.
    Jeg bruker gjerne å sette opp skalaen slik at jeg akkurat får med 5dB/div linjer, her er hvert steg 10dB, og det gir litt dårlig oppløsning.
    Næss
    Larvik
    Takk for tips :)
    Da ble det slik:
    Halair
    Sandefjord
    Det er veldig vanlig å se topper/bunner spesielt i nedre frekvensområde, dette skyldes romnoder (kanselleringspunkter og doblingpkt for lydbølgene)
    Hva er dimensjonene på rommet ditt? Plassering av høyttalerene, avstand til vegg etc?
    Næss
    Larvik
    Stuen er litt spesiell og ikke helt enkel tror jeg, jeg vet jeg scannet inn plantegninger av huset for noen måneder siden. Skal prøve og finne de og legge ut.
    Høyttalerne står ca 1,5 meter fra bakvegg, venstre høyttaler står ca 1,05 meter fra vegg/vindu mens høyre høyttaler står kanskje7-8 meter fra kjøkkenet :)
    steinost
    Lillestrøm
    Flytting av ht og eller lytteposison er jo en ting for å prøve å komme unna den toppen ved ca 38Hz.
    Men en stor bassfelle i hjørnene kunne vel ordnet en del.
    Har du dedikert rom til dette?
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Har sett den andre tråden din nå.
    Hva med å kjøpe en slik til å ordene dette?
    DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
    Her blir dette ordnet ganske godt opp, får ganske mye bedre smekk i bassen da.
    Økningen i dette området er jo også ca 15 dB.
    Bruker denne selv med godt resultat.
    Steinar.
    Næss
    Larvik
    Steinar.
    Jeg er i gang med bassfeller ja, men foreløpig står de kun forran, to i høyden 20"
    Jeg tenkte når jeg så målingene at jeg må gjøre som Alan hos X3MHC foreslo når jeg kjøpte de, prøve med to av dem i hjørnene bak :)
    Det skal jeg få til i løpet av uken.
    steinost
    Lillestrøm
    Ta en måling uten fellene så en med uten å flytte mic og andre ting.
    Da har du ett godt grunnlag for å sammenligne hva som skjer.
    Steinar.
    Næss
    Larvik
    Her kommer en scan av huset, det er nå åpen løsning helt til kjøkkenet (har "rammet" inn hele arealet i blått), til venstre for lytteposisjon.
    Høyttalerne er ikke presist tegnet inn, vet ikke om dette gjør det mulig og se for seg?
    Næss
    Larvik
    Steinar.
    Takk for tips, det skal jeg gjøre :)
    Næss
    Larvik
    Med og uten bassfeller, ser tilsynelatende ganske likt ut (men det kan sikkert ha sin logiske forklaring for dem som kan dette) :)
    Til uken så skal jeg prøve med en bassfelle i hvert hjørne, og se hvordan det blir.
    Men det krever litt mer ommøblering så vil ikke starte på det nå på søndags kvelden :)
    Næss
    Larvik
    Kanskje jeg går litt fort frem her men, hva får man ut av og lese ett spectrogram?
    Legger ut plot av det også, i "normal" oppsettet (med absorbenter) :)
    thohaug
    Fetsund
    Det er på vannfallet du må se mest på. Ettersom du har plassert bassfeller for å dempe generell etterklang i rommet. Prøv et før/etter bilde av vannfallet.
    Edit:
    Ser ut ifra målingene din at det virker som du har en del kamfilter og litt mye generell etterklang. Mye av responsen kan ordnes med å justere lytteposisjon og høyttalerposisjon. Men kamfilteret og etterklangen må du nesten ta med dempeplater på spesifikke plasser og enda flere bassfeller enn du allerede har. Om du sitter nærme bakveggen ville jeg prøv å flytte sofa litt ut fra denne. Du kan også sikkert sette vannfallsmålingen til 500ms istedefor 300ms.
    Næss
    Larvik
    Jeg har de to målingene her, med vannfall:
    Det var "lettere" og se forskjeller her ja, fra 40Hz og oppover.
    Næss
    Larvik
    Jeg liker forresten ikke denne "dippen" ved 40-50 Hz.
    Kan ikke si at jeg har merket den når jeg spiller musikk (for og være brutalt ærlig), så glad jeg målte, kan ikke stole så mye på ørene alene som jeg trodde gitt. Det er rart med det, får jeg fikset på det så kommer sikkert "aha" opplevelsen :)
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ser på tegningen at rommet ditt er kvadratisk, det er vel mildt sagt ikke optimalt i utgangspunktet.
    Ser også du har fritt spillerom til å plasere alt som du vil, og du nesten bruker et AudioPhysic setup. Har du sjekket Cardas sin side? Han har en meget god metode også. http://www.cardas.com/room_setup_main.php
    Halair
    Sandefjord
    Ifht vannfall/spl-målinger, begrens gjerne rekkevidden under "Limits" til f.eks 250hz (ingen smoothing) for å lettere detaljanalysere bassresponsen :)
    Før neste måling utfør også en "Check levels" og sett volumet til det som gir deg ca 75dB, dine er rett over 60dB :)
    Næss
    Larvik
    Ser også du har fritt spillerom til å plasere alt som du vil, og du nesten bruker et AudioPhysic setup. Har du sjekket Cardas sin side? Han har en meget god metode også. Cardas Room Setup Guide
    Takk for tips, nei rommet er ikke optimalt. Det er vel ca 45-50 kvm totalt, med kriker og kroker som sikkert gjør det hele litt vanskelig.
    Men ikke helt umulig håper jeg.
    Jeg kan garantert jobbe mer med plassering ja, for meg måtte det blitt oppsett 6 tror jeg for det er litt bredere enn det er langt, ca 1 meter forskjell :)
    Næss
    Larvik
    Jeg skal ta en ny måling i kveld, med høyere lydnivå. Når jeg spiller det som jeg oppfatter som høyt så tror jeg det er ca +80dB (hvis mobiltelefonen er sånn passe presis), så jeg kan bruke 80dB og legge ut på nytt (og vise opp til 250Hz) :)
    thohaug
    Fetsund
    Hvis du enkelt vil høre hvor godt den dippen din på 50hz høres, så kan du ta å kjøre et litt tregt frekvenssveip fra 20-100hz. Da vil du fort høre om det dipper på 50hz. Også er det gjerne slik at smale dipper ikke alltid er så lett å høre og er da ikke like kritiske å ta tak i. Tipper at når du kommer litt under halvparten inn i sveipet synker plutselig volumet til under halvparten av resten.
    Anbefaler også å bruke så høyt målevolum som mulig, Gjerne 90db+. Men vær litt forsiktig med elementer pga sinus på 20hz kan være seigt.
    Det å få kontroll i bassen er det viktigste i førsteomgang. og gjelder da i området 20-500hz. Ville heller hatt målingen til 500hz istedefor 250, men en av hver er jo selvsagt det beste.
    Det kan også være greit å se på en ETC måling og en måling av GD.
    Du kan også prøve å sette tubetrapsene i de andre hjørnene. Det er som oftest noen hjørner der det samler seg mer bass enn andre. Uten å vite med sikkerhet, vil jeg gjette at det antagelig samler seg ganske mye bass i hjørnet til høyre bak sweetspot.
    Lytteposisjon er også absolutt like viktig å plassere riktig som høyttalerne. Det er også viktig å plassere tubene der de er mest effektive.
    Næss
    Larvik
    Jeg tok ny måling i dag med høyere nivå. Fikk til ca drøyt 70dB, den lot jeg gå for jeg fannt ikke ut av hvordan jeg kunne løse det med høyere volum. Fikk melding i REW at det klippet (clipping) og skru ned volumet, så da ble jeg usikker på om målingen var "god nok".
    Her kommer ihvertfall det jeg fikk til:
    Næss
    Larvik
    Det man kan lese selv av dette er at jeg må dempe mye mye.... mer, men det var jeg forberedt på (Edit: det har allerede blitt nevnt her) :)
    Ellers er det en "lei" sak ved 30Hz, jeg satte tiden til 1500ms for "morro" og den strekker seg litt lengre enn det.
    Næss
    Larvik
    Slik ser det ut med 1500ms, ikke veldig bra.
    Næss
    Larvik
    Jeg skal etterhvert teste med en absorbent i hvert hjørne ja, det fordrer litt ommøblering i stuen så det må jeg nesten vente med til helgen :)
    Jeg finner ikke ETC i REW? Men GD fant jeg, den ser slik ut:
    8x12_TOM
    En annen måte å kjøre veldig sakte sveip på er å åpne boksen med sinustoner, rosa støy, hvit støy osv. Her velger du en sinustone f.eks 20 hz og bare holder knappen inne for valg av en hz ekstra. Den kan du kjøre opp og ned etter behov mens du sitter i lytteposisjonen. Da er det lett å høre om ting er til stede eller ikke.
    skorob
    Brumunddal
    Mitt tips, bare prøv iallefall.. sett bassefellene på sideveggene, center. Samt, har du skråstilt SA'ene litt mye?!
    Næss
    Larvik
    Takk for tips, gjorde det nå og det var som du sier lett og høre. Den dippen ved 60Hz gjør at det nesten ikke er noe lyd ved den frekvensen.
    Næss
    Larvik
    Problemet er at jeg kun har sidevegg på den ene siden, andre siden går en del meter gjenom spisestuen og inn til kjøkken. Men jeg kan sette de på siden. Skal også sette en i hvert hjørne etterhvert, og også sette to i høyden i hjørnene bak for og se effekten :)
    Næss
    Larvik
    Sliter litt med bildene her nå, skal lage dem litt mindre fremover kanskje det hjelper.
    Næss
    Larvik
    Jeg svarte ikke på den andre kommentaren din i farten :)
    Ja de er stilt direkte mot lytteposisjon, generellt så likte jeg og få lyden litt "in your (eller my) face" :)
    8x12_TOM
    Den ETC bør zoomes inn til litt før pulsen til om lag 40ms. Du bør heller ikke se så langt ned i støygulvet. Holder fint om du går ned til-50db
    Tittentei
    Har lest litt akustikk i dag, og møtte på argumenter mot konvensjonell plassering av bass traps i hjørnet.
    Argumentet gikk ut på at bassfeller er mest effektive der partikkelhastigheten i luften er høyest, ikke der lydtrykket er størst.
    Altså, bass samler seg i hjørnet, så der er lydtrykket høyt, men partikkelhastigheten lav slik at demping er lite effektivt. Han burde forsøke, bare for å se, å ta bassfellen f.eks. 1-1,2m (eller minst 1/4 av bølgelengden til den verste frekvensen) ut av hjørnet som buldrer mest, der vil partikkelhastigheten være høyest, og dermed vil dempingen være mest effektiv der hvis argumentet holder.
    skorob
    Brumunddal
    Aha, nå er ikke jeg noe ekspert her, men jeg har opplevd ofte at lyden blir "mye" bredere med å sette høyttalerene litt mer ifra hverandre.. og ikke "midt mot panna" men mer mot skuldrene.. Men det er min erfaring med mange da :). Noen høyttalere burde man jo ikke skrå i det hele tatt..
    Jeg hadde selv samme "leie " dump som du .. og der hjalp det voldsomt med bassfelle på den ene sideveggen iallefall ( jeg hadde da også åpent til venstre, mens sideveggen til høyre dro god nytte av bassfelle på det området).
    Er så utrolig mye slikt kan si, kan se helt "dass" ut utseende messig.. men lydmessig kan det være nirvana :p.
    Roald
    Riktig det……., men jeg tror de bassfellene der er trykkbaserte
    Hva med å snu oppsettet 90grader slik at høyttalerne får tilnærmet identiske forhold og du slipper å sitte tett på bakvegg
