Merkelig fenomen
The Gunner
Jo nærmere spindelen armen befinner seg, jo mer brum dukker opp. Ikke mye, men hører det helt klart når jeg flytter armen tilbake etter skiva er ferdigspilt.
Hva skyldes det, og finnes det en kur?
Chalshus
Horten
Jeg bruker denne enkle formelen når jeg beregner hvordan geometrien på nålen endrer seg mot senter Hvor det som kjent er ingen ting.
Har du prøvd Anzus filter og hørt hvordan brummingen forsvinner? Kanskje brummingen kommer fra deg?
PeriodeLytter
Er dette fenomenet med Musical Life Conductor Vocalitas? Om så er tilfelle skulle jeg først gjette på at det muligens ikke er skjerm rundt kabelen i den delen av armen som er av trevirke?
Midlertidig remedie for feilsøking kunne da være å kle den delen av armrøret med aluminiumsfolie og sikre at man har elektrisk kontakt med jordplan til spiller.
Eventuelt flytte motoren lenger bort fra spindel og lage en midlertidig reim med silketråd e.l.
EDIT: Ingen av disse tiltakene krever egentlig at platespiller fraktisk spiller av vinyl siden du mener hører forskjell når du flytter armen. Som da i praksis betyr at du kan teste dette med å flytte motor enkelt ved å slå den av mens armrøret er nær spindel.
Håkon_Rognlien
Min gjetting:
P.u. er veldig ømfintlig for innstrålt støy. Når den nærmer seg senter, kommer den antakelig også nærmere en eller annen strømforsyning eller motor, og det skaper brum.
Om det finnes en kur for det, avhenger av eksakt hva det er pickup'en plukker opp (pun intended) av støy. Kanskje er det noe du kan flytte på, kanskje er det platespilleren selv om skaper denne støyen, og i så fall ligger du litt dårlig an mht. kur.
Pedal
Hvilken platespiller og pickup gjelder dette?
The Gunner
Min gjetting:
Ikke dumt 👍. Skal flytte på tingene for å sjekke.
rørsus
Jeg opplever det samme på en EAT Flat med både Glider og Ruby fra Benz. På spilleren sitter det 2 motorer skrudd i plintet, tallerken i opphengt chassi med sorbotan mot plintet. Når jeg øker hastigheten på motorene endrer brummet seg ifht til hastigheten. Jeg har konkludert at min tar opp støy fra motorene. Skal prøve å bytte motorer.
Balle Clorin
kur?. Annen spiller eller annen pickup...
google grado hum, men du har ikke grado
