Et utvalg av matter til platespilleren som jeg har bokmerket på min vei gjennom nettet... i ulike materialer, som silikon-skum, SorboGel, polyvinyl, karbon, kork, filt, akryl, aliminium, stål, bly, kobber og whatnot....
Achromat fra The Funk Firm http://www.thefunkfirm.co.uk/achro.htm (5mm, "expanded polyvinyl, a foamed vinyl designed to create a 100% mechanical-acoustic impedance match.") GBP 51.66 hos http://www.needles-and-spins.co.uk/pd_the_funk.cfm ((hvor man f.t. ikke kan registere seg om man er fra norge...)
Audioquest - SorboGel Record Mat http://www.audioquest.com/ (hvor tykk?) som man finner til 95 USD hos bl.a. http://www.musicdirect.com/product/72833 og http://www.needledoctor.com/Audioquest-Sorbogel-Mat
Way Excellent II Turntable Mat...Made from finely textured, open-cell silicone foam: http://herbiesaudiolab.home.att.net/ttmat.htm
$59.99 (2mm)
$68.50 (3mm)
$72.50 (3,7mm)
$164.50 (3,7mm Black, with black, dense base instead of white foam)
$75.00 (4,5mm)
$79.50 (5,3mm)
$93.50 (6,1mm)
$99.50 (6,9mm)
Millenium Audio matter:
3mm karbon-matte http://www.m-puck.de/intermlpmatteseite.htm
2 mm korkmatte http://www.m-puck.de/interkorkmattenseite.htm
3mm filt-matter. http://www.m-puck.de/interfilzmattenseite.htm ,
Karbon matten og korkmatten finner man til hhv 134 og 30 Euro hos http://www.on-off-hifi.de/ger/shop/zph.shtml
Boston Audio, The Mat 1 (karbon, 3mm til USD 199) http://www.boston-audio.com/mat1.html
Boston Audio, The Mat 2 (karbon, 5mm til USD 279) http://www.boston-audio.com/mat2.html
"The Speed - Carbon Graphite Turntable Mat" ( 0.47mm til USD 199) http://www.extremephono.com/Mat.htm
Living Voice Mystic mat (ca 3mm, karbon)
http://www.soundscapehifi.com/mystic-mat.htm bilder og mer info http://www.soundscapehifi.com/lv.htm (bla litt ned på siden) Selges bl.a. av: http://www.highend-sound.com/produkter/detail.asp?iType=23&iAd=171 I Danmark. Living Voice Mystic mat. Plade måtte i Carbon har gået sin sejersgang verden over
Pris incl. Clamp 2.600 dkr Pris uden clamp 2.300 dkr. (jøss!)
Iron Audio Mat ("3/16 thick high quality acrylic and a high-tech composite damping material", USD 120 )
www.ironaudio.com (nettstedet nede når jeg sjekket nå)
Aluminium Inert Turntable Matt for suspended sub chassis turntables (GBP 79,99)
Finnes bl.a. hos http://www.analogueseduction.net/acatalog/index.html
under menyen "Turntable Setup Tools and Upgrades" til (til GBP 78.29)
"Stainless steel Inert Turntable Matt for non- suspended sub chassis turntables"
Samme sted som over, i rustfritt stål til GBP 97.87. Fås også her: http://www.petertyson.co.uk/ebuttonz/ebz_product_pagescustom_design_inert_turntable_matt.shtml
Merrill Scilla Lead Platter Mat (0,762mm, USD 125, for use with any turntable)
http://www.merrillscillia.com/pricing.html
Og så, ikke helt matte, ikke helt tallerken?......
TTMicroPlatter 1860 Gram Copper Mat (CAN 279.00, Dimensions: 11.45 inches diameter x .125 thick.)
http://www.ttweights.com/catalog/item/6833766/6771419.htm
Noen ord med på veien, fra artikkelen Tweaking your Record-Player fra 1990 i Stereophile
http://www.stereophile.com/reference/170/index8.html
Platter mats
When tracking disc modulations, a stylus induces a constant stream of vibrations into the disc. If these are allowed to set the disc itself into resonant vibration, they will cause sonic colorations and pronounced smearing of details, so the name of the game is to dissipate them as rapidly as possible. This is done in two ways: by clamping the disc as tightly as possible to the platter so it both vibrates as little as possible and when it does vibrate, the vibrations are efficiently coupled into the platter; and by absorbing the sound waves that the vibrations radiate toward the platter surface. A suitable platter mat may help to do both.
Nothing can equal a good vacuum holddown system for suppressing disc vibrations, so a vacuum system should never be augmented with an add-on mat. But in the absence of that, your choice of a platter mat can have a significant effect on the sound.
A platter mat will tend to sound the way it feels to the touch. A relatively hard, stiff material will reflect a lot of energy back to the disc, making the sound crisp and detailed or, if you don't like it, hard and analytical. A soft, rubbery mat will make the sound richer and warmer - that is, "more musical" if you like what it does, or "less lively" if you don't.
But do pay attention to VTA when you change mats. Different mats have different thicknesses, so changing them will change VTA. Obviously, the opposite is not the case; changing VTA will not affect the sound of a mat.
...i en nylig kabeltråd her på forumet var det en som foreslo at man kunne bruke ulike kabler til ulike typer musikk, hvorpå en annen spøkefult fulgte opp med noe sånt som at man vel kan bruke ulike kabler til ulike plater, hvor produsentene i fremtiden skriver på coveret hvilke kabler platen låter best med. Det samme kan vel man si om matter, utvalget tatt i betraktning...(og det er sikkert mange jeg ikke har fått med meg utover de jeg listet her).
Edit: Så var det noen som anbefalte "ANGSTROM High-End Turntable Antistatic Damping Mat", men den fant jeg ikke noen link til når jeg skulle sjekke denne just nu...og nå tar jeg kveld...
$59.99 (2mm)
$68.50 (3mm)
$72.50 (3,7mm)
$75.00 (4,5mm)
$79.50 (5,3mm)
$93.50 (6,1mm)
$99.50 (6,9mm)
Platter mats
