Mark & Daniel Mini+ (Omtale Fidelity #44)
Moiz Audio
http://www.moiz.no tilbyr Mark and Daniel høyttalere. Mark & Daniel Maximus Mini+ er bare 25 cm høy, men til tross for størrelsen yter den frekvensrespons fra 48Hz - 35KHz!
Den kompakte størrelsen og ypperlige lydgjengivelsen, gjør det mulig å bruke den i praktisk talt til de fleste brukssituasjonene, alt fra nærfeltslytting til stuebruk. Dette er en høykvalitets høyttaler som kan plasseres lett
Kjernen i Maximus Mini+ AMT-baserte driveren DM-2A, som dekker et lydområde på 950Hz opp til 35 kHz. Videre er den utstyrt med den nyutviklede 4.0 "SX-q basselement som har en stor lineær ekskursjon Kabinettet består av lekker syntetisk marmor.
Med 4 tommers basselement strekker mini + seg uproblematisk ned til godt under 50 Hz, høyttaleren låter fyldig, dynamisk og ekstremt stort. Forutsatt at du en forsterker som er i stand til å drive den skikkelig. Men på tross av den minimale størrelsen vil ikke M&D mini+ imponere på volum og trøkk. Disse låter nøytralt, detaljert åpent og naturlig.
Budsjett referanse? sitat fra nyeste fidelity ( nummer 44)
Spesifikasjoner
Frequency Response: 48Hz - 35KHz
Two-way Crossover: 950 Hz
Nominal Impedance: 3-6 Ohms
Average Efficiency: 82.5dB/2.83V/1m
Power Handling: 60 Watts
Enclosure Material: C.A. Marble
Size (H x W x D): 25.4 x15.0 x17.9 cm
Weight (each): 6.6 Kg (14.5 lb)
link til produsentens hjemmeside
http://www.mark-daniel.com/Pro_En.asp?ProID=55
Mark and Daniel mini+ koster 9995 NOK og hi-fi entusiaster kan lytte på disse hos
Norsk Audioteknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo
Telefon 22200095
;D
Moiz Audio
Matchende stativer tilbys
- The Maximus-Stand-II is a Compound Marble made, high quality, stylish speaker stand that specially designed for M&D’s Maximus-Mini series speakers.
- Extremely solid & rigid in structure, net weighs to 7.6 Kg (17 lb), and sizes H70.0x W25.0 xD30.0 cm (H27.6” xW9.9” xD11.8”).
- The column of Maximus-Stand-II may be filled into sand for sound conditioning; filling sand with internal volume up to 2.0L or weight up to 8 Kg, adjustable.
- The top platform is sized W15.0 xD18.0 cm (W5.9” x D7.1”) suitable for placing Maximus-Mini series speakers, or the other miniature speakers.
- For shipment convenience, Maximus-Stand-II has been modified as two separable parts for a smaller packing size and may be assembled on field; this stand may also be ordered in matching with the speaker color furnishes.
- A ?20mm (0.8”) hole on the pedestal is helpful for organizing the speaker cable.
Moiz Audio
hmmm...du er den "skyldige" som tok bildet? ;D
Moiz Audio
diamonds are forever... ;) (skal sjekke ut omtalen)
