Magnum Opus - Fra brainstorm til komplett stereo-anlegg-
kenneth1979
Siden jeg har bestemt meg for å bygge meg et stereoanlegg fra bunnen av, tenkte jeg det kunne være greit å dokumentere prosessen her. Jeg er helt grønn på selvbygg, teknisk sjargong, kretssjemaer og alt som hører til, men satser friskt og med langsiktig plan. Jeg har i første omgang bestemt meg for å bygge en effektforsterker. Og det er ikke bare bare. Det finnes så mye å velge imellom, og alle har fått god omtale. Hypex, GroundSound, SKA etc etc. Skal jeg velge komponenter fra ett og samme opphav, eller skal jeg (med kyndig bistand) blande friskt fra de forskjellige? Tunge valg :) Skal jeg bygge stereo eller dual mono? Har vel ikke vært så ubesluttsom på så lenge jeg kan huske :)
Ville opprinnelig bygge en MAE SET 1, men økonomisk er det bedre for meg å kjøpe inn en og en ting ettervert. Andre ting som jeg ikke likte var begrensinger av høyttalervalg siden. Derfor falt valget på en Klasse D effekt og når den er klar så bygger jeg en rør-pre. Har noen valg og ta siden der også :)
Jeg tar gjerne imot innspill fra dere andre underveis her, det trengs :)
kenneth1979
Takk for linkene. Hadde jeg bare hatt metallsløyd og ferdigheter :) Må nok bestille chassis. Har sett ut et par alternativer. Blir nok et i sort fra modu/hifi2000.
Planen må justeres litt på ettersom fruen i huset gjerne ville ha høyttalere på veggen, så isteden for å bygge disse selv, spørs det om det ikke kommer et par Dali eller SA + en liten sub. Jeg har tenkt at jeg heller ikke trenger så vanvittig mye forsterkerkraft, så et par Hypex 180HG moduler med HG PSU i stereo eller dual mono med en trafo på deling (hvilken isåfall?) eller to TR180 i dual mono.
Forslag til DIY vegghøyttalere, anyone?
A
audiosan
la meg gi deg et råd. IKKE kjøp trafo fra hypex. ikke at disse er dårlige. langt derifra.
men de er litt vel kostbare. en 500VA 2x30V trafo fra RSonline/kompotek kan anbefales til 2x UcD180.
du kan gjerne bruke 2 stk HG mono PSU'er. men du vil også bli fornøyd med 2stk standar PSU.
Jeg har ikke prøvd SMPS'ene fra Hypex ennå, men etter hva jeg hører fra andre er SMPS400 (med spenning tilpasset UcD400 eller UcD180) helt på høyde med de lineære strømforsyningene. Hvis du ønsker å bygge noe kompakt, kan det være et interessant alternativ. Styr unna den gamle SMPS180, forresten.
A
audiosan
<---stoler ikke på smps :) gi meg store lytter og tung trafo ;D
kenneth1979
Takker for svar Asbjørn og Audiosan. Har sett tråden din Audiosan og likte resultatet særs godt :)
Hva slags kriterier burde jeg stille til en trafo til 180 modulene? Evt hvilken forskjell vil det utgjøre å bruke 2 ST PSU'er fremfor 2 HG mono eller en HG Stereo modul?
EDIT: Noen som vet om jeg kan bruke denne: http://www.ska-audio.com/diy/GB50S.html sammen med modulene fra Hypex? Evt andre tin som er gunstig å mixe og matche?
A
audiosan
når det gjelder trafo. så er innkapslet trafo en fordel. da denne er mere mekanisk dempet (mindre brum) enn en åpen.
utover det, er det bare styrken du skal tenke på. kvaliteten er nogen lunde lik i normal prisklasse. vekten her gir "ofte"
en henvisning. tyngre er bedre. my 2 cent. når det gjelder PSU, så har jeg enda ikke hørt HG mono. men hadde 1.stk HG stereo PSU. men oppgraderte til 2 stk standar moduler istedet. dette ga merkbart mere kraft.
kenneth1979
Den skal brukes på mindre veggmonterte høyttalere, så noe sinnsykt mye kraft trenger jeg ikke. Takker for inputen din. Merket du noen vesentlig forskjell på HG & ST modulene?
EDIT:
http://www.ska-audio.com/diy/GB150D.html
Noen som har erfaring med disse?
A
audiosan
EDIT:
ja til gangs. de opplyser om om klar forbedring i øvre toner. og det er det.
det de dog ikke sier noe om er den klare forbedringen i bassen. den er mye strammere, presis og mere kraftfull.
definitivt verd de 100 lappene du må legge i. også kan du jo også oppradere med HxR moduler i ettertid
om du velger UcD HG.
kenneth1979
EDIT:
Hmm, ok. Så da kan jeg vurdere å gjøre det med 2 stk HG effektmodul, 2 (eller 1??) standard psu og trafo ( 2 mindre eller en større??)
kenneth1979
Da har jeg kommet litt videre på veien. Har mer eller mindre bestemt meg for at pre'n blir en PASS B1, med mindre jeg finner et allright alternativ med fjernis. Noe som bringer meg til neste spørsmål: Hvis jeg vil bygge B1, kan jeg da bygge inn denne: http://doddaudio.com/diy.aspx (midterste saken der, fjernkontrollen) ?
Hadde egentlig lyst på en rør-pre, men veldig mange har mye godt å si om B1, pluss at den virker relativt grei å bygge.
Så da lurer jeg på om noen har erfaring med å bygge en hybrid Hypex eller vet hvordan je kan bygge inn noe slikt (eller andre alternativer, kom med forslag):
http://www.decware.com/newsite/zkit4.htm
Kan godt ha en passiv pre som B1 og en Hypex eller en SKA, men MÅ ha rør en eller annen plass her.
Noen med tips og triks?
Robin
Dantimax http://electronics.dantimax.dk/Kits/index.html har endel kits for fjernstyrt volum og inngangsvelger. Har bygd et rele-basert kit herfra. Det gir litt klikkelyder idet du endrer volum, men skal ha andre fordeler i forhold til potmeter.
Husk også at hypex modulene er balanserte, så for å få best mulig lyd hvis du har balansert kilde, bør du satse på en balansert pre. Hvis ikke er det enkelt å bruke de ikke-balansert også.
Jeg driver mine ucd400 fra en transporter gjennom en passiv DP pre, det funker glimrende. Så hvis du vil prøve det enkleste først, ville jeg satset på et fjernstyrt potmeter uten buffer. Et par rør kan jo alltids monteres som pynt uansett ;)
-Robin
kenneth1979
Heisann. Ja har sett litt på Dantimax. Ser allrighte ut de, men er mer sugen på PASS. Vurderer rørphono trinnet til Dantimax siden.
Robin
Ser den. Pass er jo legendarisk! :) Men de kan jo kombineres også. En Pass buffer med fjernstyrt volumpot fra feks Dantimax istedenfor et vanlig potmeter.
kenneth1979
Ang. høyttalere og delefilter. Jeg vil bygge disse: http://www.underfloorers.com/speakers/swans_m1/
men er usikker ang delefilteret. Det står at han bruker 18awg 57mH og 68mH, men finner ikke tilsvarende spoler noenplass. Går det greit med 14 eller 16awg her??? Har den noen avgjørende betydning?
I største almenhet, uten å vite noe om de konkrete høyttalerne: Du ønsker deg lavest mulig seriemotstand i spolene. Lavere AWG-tall er større tverrsnitt, altså lavere seriemotstand. Derfor er 14 AWG en vesentlig bedre (og dyrere) spole enn 18 AWG. Spesielt for spoler som står i serie med signalet, altså lavpassdelen til basselementet, vil dette ha en viss betydning for dynamikk og "trøkk". 14 (eller 16) AWG er altså en oppgradering.
kenneth1979
Takk for oppklaringen. Karen som har blogget en byggebeskrivelse av disse brukte 18AWG. Han brukte også ganske billige filterkomponenter forøvrig, og det koster ikke stort å oppgradere litt der. Må bare finne 0.87 og 0.58...ser jo bare rett over eller rett under neste overalt :)
kenneth1979
Da har jeg omsider kommet litt videre. Var endel frem og tilbake før jeg fikk bestillt. "Hva skal jeg bygge først etc" slike ting. Men fikk hodet ut av rævva og bestilte PCB og deler til B1 i dag fra digikey, passlabs of partsconnection. Så da er det bare å vente. Bestille caps til Swans M1 delefilter samtidig. Det blei Axon til delefilteret og Mundorf til B1. Jeg skulle egentlig ha fått et par 10uf fra Axon og fra Speakercity, men jeg hørte alrdi noe fra de ang porto, så jeg vet ikke. Purret i dag.
Har en kompis som er platearbeider som skal ordne chassis for meg, så dette kan nok bli bra til slutt. Vurderer å bruke enten Lightspeed eller Lighter Note som volumkontroll til bufferen. Så nå er bare å se om jeg får til det greiene her :)
kenneth1979
Ojda, her var det dårlig med oppdateringer...
Jeg venter på resten av delene som mangler til bufferen. Burde være her om 1-2 uker om jeg husker leveringsdatoene korrekt. Transformator, RCA kontakter, ledninger, chassis etc etc. Har fått i hus printkortene til F5'n og så jeg setter igang med den når B1 er montert. Har forsåvidt halve PSU'n til en M3 liggende og, så må vel få bestilt resten der og snart. Tenkte å bygge den med 2 eller tre innganger og passthrough. (Hvis jeg får det til, vel og merke :) )
Har sjekket prisene på sjermede innkapslede transformatorer til F5 og an Audiosector chip amp + til M3'n. Blir dyrt, men fikk aldri noe svar fra noratel, så da kan de seile sin egen sjø.
Så fikk jeg planene til 2 varianter av 2.8 kabinettet til Commonsence i dag og. Bare å sette i gang å spare til et par med Audio Nirvana Super 10 eller Super 8 :D Jeg får forhåpentligvis/sannsynligvis låne tilgang til et maskinsnekkerverksted når jeg skal bygge kabinettene så det burde gå relativt greit for seg. :)
Tja, noe mer da?
Jo, fikk en pm fra en kar som tilbydte seg å låne ut en MAE SET 1 til meg, for prøving. Da blei jeg rimelig overaska. Trodde ikke sånn innstilling fantes lenger i disse tider. Men den blir nok uansett for dyr inntil videre. Iallefall om jeg skal punge ut med hele beløpet for et kit. Kanskje om jeg kunne samla inn litt deler nå og da som med resten her, så hadde jeg fått den i mål, men 7-8k er for mye pæng på en gang.
Fikk bestilt en korkmatte til Pro-Ject'n i dag og. Rimelig lei av den tynne filtmatta som følger med opp hver gang jeg bytter side på plata. Så skal jeg se om jeg ikke finner en hifi sjappe i Larvik til uka, når turen går dit. Jeg tenkte å kjøpe en AT95E, men er åpen for forslag til andre alternativer. 2M RED kanskje? Noe brukt? Håper jeg får til å bytte om uten de største utfordringene og, det virker så vanvittig komplisert når folk begynner å prate om alt som teller på en platespiller at det er nesten så jeg ikke tør å slå den på engang :p
Jau...nok pjatt :)
kenneth1979
Resten av delene er i hus nå, så nå kan endelig monteringen begynne :) Trenger en ny power inlet, siden den jeg har er for komplisert i koblingene, så kjøper jeg en med det interne pikkpakket ferdig :)
Skal få ut noen bilder snart :)
kenneth1979
Omsider fått lokalisrt MDF her i bygda og, samt lånt tilgang til et maskinsnekker verksted. Så jeg ser lyst på byggingen av disse høyttalerene :)
Prøvde å borre ut hull til RCA pluggene i bakpanelet på bufferen og, men det gikk heller dårlig. Blei skjevt og fargen spruta av panelet pluss at det stod noen stygge biter ut av hullene etterpå...godt jeg har planer om å bestille noen pene noen fra FPE ettervert uansett, dette var egentlig bare en test for å se hvor landet ligger...
