Måle lengde på bassrefleks-rør?
Johs
Skal til på eit prosjekt der bassrefleksrøret er berekna til å skulle vere 70mm diameter 130mm lengde.
Det skal vere ein flens for innfeling ut av høytaleren og ein flens på røret inne i kassa. Det vil seie at diameteren på røret vert auka i begge ender av røret.
-Skal ein då måle den berekna lengda frå utside av flens til utside av flens?
-Skal ein eventuelt kompensere for den auka diameteren i bergge ender med å auke lengda på røret?
-Eller skal ein berre måle røret mellom flensane?
MVH
norcad
Med koniske ender på røret må den totale lengden på porten forlenges for å oppnå samme Fb. Men det er utformingen på porten (stort sett) som avgjør hvor mye, så noe fast regel er det vel ikke. Men tatt fra hukommelsen vil det i simuleringer bety 20-30mm. En impedansmåling på ferdig høyttaler er det eneste sikre svaret. Men noen mm fra eller til på lengden er ikke ensbetydende med at den ene låter feil og den andre korrekt. Om du bommer med 10mm utgjør antagelig ikke det mer enn 1 Hz på avstemmingen.
Johs
Takkar for svar! :)
Var litt lat då eg la ut spørsmålet, fordi det er ein tidlegare tråd om samme emne. Det var berre å søke ordentleg.
Der vart det tilrådd å ta med berre den eine flensen når ein måler lengda, eller frå midten av begge flensane. Det skulle i praksis verte omlag som du antyder, 20 - 30mm!
MVH
Vidar Øierås
Avrundingen i flensen har som hovedoppgave å redusere virvelstrømmer som snevrer inn arealet i munningene. Bassportlengden han derfor beregnes i all hovedsak i den rette delen av porten - altså selve røret eks. flens. Det er nok likevel forskjellige meninger og erfaringer rundt dette.
Vidar
