Lyden av kabler - Lyttetest #2
  • S
    Syncrolux
    At last .... Syncrolux' Kabeltest nummer 2
    Denne gang legger jeg ut 10 filer med opptak av to forskjellige kabler, i vilkårlig orden. Opptakene kan altså være hvilken som helst kabel.
    Utfordringen er da om man klarer å identifisere om et opptak er kabel A eller B med stor grad av sikkerhet, og kun basert på LYTTING.
    Kablene
    Begge kablene er RCA, dvs ubalanserte. Siden ingen har vært villig til å donere noe dyrt, så har jeg vært i roteskuffen min og hentet noe DIY
    Kabel A er basert på teflonisolert signalkabel med forsølvet flertrådet kobber fra Habia.
    Kabel B er en 75 ohms antennekabel, som har solid-core kobberkjerne. Isolasjonen er muligens PVC.
    Anyhow - de burde være forskjellige nok i teknisk konstruksjon synes jeg.
    Bilder
    Kabel A
    Kabel B
    Musikken
    Burde være kjent - dette er Pie Jesu fra Faure's Requiem. Konsertopptak, så det er en del smålyder fra publikum, trafikk etc. Masse detaljer å lytte etter sånn sett. Klippet er ca 3 min langt.
    Regler
    Det er IKKE lov å poste noen svar direkte i tråden
    Send i stedet svarene til meg på PM
    Dette er en LYTTE-test
    Å gjøre tekniske analyser av filene er dårlig sportsånd
    Å legge ut tekniske analyser i tråden før fasiten er publisert er enda værre...
    Andre spørsmål eller kommentarer er selvsagt velkomne!
    Filene
    Alle filer er 44.1 kHz/24-bit som før.
    Linker til alle filer:
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil01.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil02.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil03.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil04.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil05.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil06.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil07.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil08.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil09.wav
    http://195.254.209.194/Kabeltest/Fil10.wav
    Opptakene er gjort med samme rigg som min forrige test.
    Da er det bare å kjøre på og sende dine LYTTE-testresultater til meg på PM.
    Dvs som følger:
    Fil1 = kabel ?
    Fil2 = kabel ?
    Fil3 = kabel ?
    etc....
    Lykke til :)
    Mvh,
    Syncrolux
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tøft. Her er det bare å kjøre på. Blir som vanlig både spillt på anlegget og fra headfi hos meg. Skal få svar etterhvert.
    NLS
    Drammen
    Hvor længe varer testen? Jeg er booket op det meste af helgenen der kommer, så at kunne planlægge lidt ville være nais :)
    Er det lov at spørge om hvert kabel er representeret med 5 filer?
    Umiddelbart blir dette vanskeligt med så mange filer. Its a jungle..
    Syncrolux
    Testen tar så lang tid du trenger, men det tar ca en halvtime å høre gjennom alle 10 filene en gang.
    Det er 5 filer med hver kabel ja, i tilfeldig rekkefølge.
    Valfy
    Dette er gøy! Håper du fortsetter med disse. :)
    Har du vært i kontakt med forhandlerne om å kanskje få lånt noe dyrt? ;D
    Syncrolux
    Takk :) Jeg synes dette er uhyre interessant også, ikke minst muligheten for å lytte på ting i rask rekkefølge uten å måtte bytte kabler mellom.
    Jeg har ikke kontaktet noen forhandlere enda, men det er jo mulig det kommer en runde #3 her.
    Syncrolux
    Jeg har fått spørsmål om hvordan testen/opptakene er gjennomført, og kan godt repetere:
    Utstyr brukt for playback og record:
    DAC - DAD AX24
    PC interface og ADC - RME Fireface UC
    Software - Samplitude Pro X2
    Lyden passerer dermed følgende signalbane : DAC - (analog) kabel - ADC
    Syncrolux
    En ferdig kabel er gjerne med plugger på... men skal man spikke fliser kan vi godt si at dette er en kabel- og pluggtest.
    Kablene lå heller ikke kveilet opp helt likt i strekket mellom DAC og ADC, så dette kan også være en faktor.
    Syncrolux
    Jeg har laget de, men det er for lenge sida. Og som du har observert så er også pluggene forskjellig.
    Flageborg
    hvorfor ligger lydbildet så langt over på venstre side?
    Syncrolux
    Nei, sorry, originalfilen blir ikke publisert til noen.
    jeg har hørt på det i hodetelefoner nå, og det ligger ikke over til siden i mine ører. Jeg har sett på filene også, og de ser da greie ut med tanke på kanalbalanse og ser sentrerte ut i Direction Meteret jeg har i Samplitude.
    Syncrolux
    MASVIS analyse, litt i konflikt med mine egne regler....:
    Kanalbalansen ser fin ut den.
    Syncrolux
    Da er tråden snart et døgn gammel. Mange har lastet ned filene har jeg sett... men ingen har sendt meg noen resultater enda. Men vi får se an, folk har kanskje bedre tid i helga...? Uansett er jeg veldig spent på resultatene her.
    Ukomprimert og fint ellers også. Sist mente noen at det var stor forskjell på solid core og flertrådet. Jeg regner med at vedkommende greier å prikke inn 10 av 10 denne gangen. :)
    Syncrolux
    Ja, opptaket er helt ubesudlet dynamisk.
    Det vil være interessant å se om noen er i stand til å høre hva som er hva. Selv må jeg innrømme jeg overhodet ikke klarer å skille disse opptakene.
    NLS
    Drammen
    Har ganske simpelt ikke tiden og roen der trænges før over helgen (måske lørdag). 10 filer er mange, og utrænet som jeg er til finlyttng taber jeg koncentrationen ret som det er.
    gormj
    Fin test. Sender svar i løpet av helga. Et par spørsmål:
    Tror spørsmålet i innlegg #3 "Hvor lenge varer testen" var: Når tenker du å offentliggjøre resultatet?
    Har du mulighet til å få noen til å måle de elektriske egenskapene til kablene (RLC)? Det vil jo være interessant enten resultatet av lyttetesten blir slik eller sånn.
    Diskusjon rundt de elektriske egenskapene, og resultatene av eventuelle målinger, bør ikke gjøres her inne før resultatet er klart.
    Syncrolux
    Hvor lenge jeg lar det gå avhenger litt av om det kommer noen svar eller ikke. Men minst en uke tenker jeg.
    Jeg har ikke målemuligheter for RLC i de svært lave verdiene vi uansett snakker om her, men skal se om jeg kan få til noe.
    TrompetN
    En uke før svarene offentliggjøres høres bra ut.:)
    ptb
    NTS - Håper jeg får avsatt tilstrekkelig til kommende uke da.
    Syncrolux
    Men vi er litt i det tekniske hjørnet her, så får jeg vel nevne at jeg hadde planlagt å bruke en 10 meter lang "lakris" kabel, noe Clas Ohlson greier. Imidlertid viste det seg at denne plukket opp støy (rundt -80 dB), såpass mye at det kunne være hørbart. Og uansett var det synlig hvis man kikket på bølgeformen i filene, eller analyserte de på noe vis. Derfor ble den planen skrotet, og jeg valgte i stedet noe som ikke plukket opp støy.
    Distinctive
    Uten å fremstå som en party pooper, men er ikke dette litt cherry picking?
    Når det først er forskjell, så plukker man bort testobjektet slik at man 'ikke kan risikere' å høre noen forskjell? >:D
    Syncrolux
    Jeg sa ikke noe om hørbare forskjeller. Problemet med "lakrisen" er det at det ville vært enkelt for folk å jukse siden en enkel inspeksjon av filene ville avsløre hva som var hva. I min forrige test så ble det altfor enkelt å jukse pga dette.
    Uansett så har vi to ganske forskjellige kabler her, med ulik teknisk konstruksjon. Men begge er såpass godt skjermet at de ikke plukker opp støy.
    Ta testen da vel :)
    W
    WayAhead
    Nei, her trenger en nok The Magic-Con-Hoax-Cables med på laget for å høre vesentlig forskjell men skal ta noen runder :)
    Flageborg
    originalen har ikke skjevt lydbilde....
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Fin musikk!
    Lytter over hodetelefoner gjennom en Ifi Idsd, og får noe rar digital "knitring" på alle spor....Er det dacen eller opptaket?
    Syncrolux
    Hmm. ikke noe jeg kan si jeg har lagt merke til, så jeg tror ikke det er opptaket.
    W
    WayAhead
    Det er en del sus eller noe i første delen av lydfilen, muligens mer utpreget med den ene? kabelen og muligvis noe skurr på toppen når vokalisten høyt og kraftig og det siste virker mer utpreget på det som muligens er "den ene kablen" men har ikke fått gått ordentlig igjennom dette enda. Ville nok ønsket meg noe mer kompleks musikk for en slik test men dette er ingen kritikk.
    Syncrolux
    Ja stemmer, det er noe godt hørbar støy i starten der. Dette er publikum som fikler med papirprogrammet til konserten. Dette er jo et konsertopptak.
    Syncrolux
    Til nå har jeg fått bare EN tilbakemelding. Det er litt snaut, spesielt når jeg ser temmelig mange har lastet ned filene..... Men mulig det forandrer seg i løpet av helgen.
    Ingen svar er feil svar! Uansett så skal tilbakemelding gis på PM, og blir aldri offentliggjort her i tråden.
    grammofon
    Morsom test, som jeg skal høre på gjennom min glimrende Laptop til 3000 kr.
    Men hvis leserne skal bruke masse tid på å finlytte på filene som er lagt ut, håper jeg at Syncrolux har tatt seg, eller tar seg, tid til å lytte på opptaket med ulike kabler uten etterfølgende AD-konvertering. Hører han da forskjell eller ikke? Jeg har registrert at han ikke hører forskjell på de filene som er lagt ut. Det kan jo være at Syncrolux aldri hører forskjell på noen som helst kabler, med mindre de er veldig laaaaaaange og kjøpt hos Clas?? ;)
    Dazed
    Hvorfor smiley-en? Er ikke hele poenget med testen å finne ut av nettopp det?
    E.H.
    Smileyen er vel der for å pakke inn forsøket på en litt spydig fornærmelse i litt silkepapir.
