Lukkede klokker med varm og mørk lyd?
dan-erb
Dere er eksperter og spør derfor; Hvilke lukkede hodetelefoner(må ha lukkede pga kjærring som maser om lyden) kan dere anbefale som har mørk og varm lyd og ikke fremhever diskanten?(kan nevne at jeg i dag bruker Denon 7100 som jeg er fornøyd med men på enkelte innspillinger blir vokalene litt skrikende -feks Pitbull - I like it)
Tittentei
Guest
Accidentally Extraordinary 51st studios. Litt loose i bassen, men mørk og behagelig lyd.
En annen kandidat som er litt mindre vektig i bunn, og dermed moderat perseptuelt nøytral, helt fri for metallisk og stikkende diskant er Audio-Technica ATH-M50x. Kontrollert og bra bass, min favoritt i budsjettklassen. Takler også gode doser EQ i bunnen om man ønsker mer.
Kanskje den nye Beats Solo ikke er helt halvgal heller, har boost i bassen som fortsetter opp mot 500 Hz og sørger for relativt mørk lyd.
ardilla
OSLO
Audeze LCD-XC - den er jo i en annen prisklasse, da..
Fostex TH600 har jeg lest ikke er like bright som sin "bright and bassy"-storebror TH900.
Ultrasone PRO900, og Signature Pro kan være verdt å sjekke ut.
Mr.Speakers ulike varienter like så.
Tittentei
Guest
LCD-XC, kvinner og ardillaer har ikke nakkekapasitet til å bære disse over lengre tidsintervaller. De må derfor brukes liggende.
TH-600 = lys den også, men ikke så lys.
Mr.Speakers alpha dog = sibilant mofo, samme med siste versjon, tror jeg.
dan-erb
Takk for svar alle sammen! Skal teste ut LCD-XC. Lytter for det meste liggende så da gjør det ikke noe om de er tunge. Vil også teste Accidentally Extraordinary 51st studios. Noen som vet hvem som selger disse?
oyvindl85
Jeg vil anbefale en lettdrevet og utrolig god øreklokke. Sennheiser Momentum. Koster ca 2200.
Har dem selv. Klarer å bli drevet greit uten forsterker, men jeg syns den låter en del bedre via min HRT Head Streamer.
Den får da det lille ekstra som trengs :) De har en meget behagelig klang. Aldri for lys, men får frem alle detaljer samtidig.
God og definert bass. Kan dra på litt ogs hvis man ønsker det uten at lyden mister fokus. Meget fornøyd selv.
TEst fra Lyd&Bide her: http://www.lydogbilde.no/test/sennheiser-momentum-2
Mvh Øyvind
.Marcus
Hva med Beyerdynamic Custom One Pro? Jeg har disse selv, veldig fornøyd med lyden. Brukes til elektronisk og typisk listepop på jobb, har ikke fått noen klager på lydlekkasje enda de ikke er fullstendig lukket, via bassport.
ardilla
OSLO
Sennheiser Momentum er ikke noe dumt valg, nei. Men klokkene er litt i minste laget for endel ører, så prøv før man kjøper...
ardilla
OSLO
Fostex T50RP (som MrSpeakers bruker driveren og delene til) er mørk og svært tilbakelent...
Det er en egen sub-kultur på headfi som kjøper T50RP og modder med Dynamat, bomull, Newplast osv. for å tune dem. MrSpeakers var en av disse, LFF (LFF Paradox) også. Hvis trådstarter er av det nevenyttige og fiklevillige slaget kan det jo være en vei å gå for å finne drømmelyden =)
Tittentei
Guest
HÆ? Sier du det? ;D Ja, jeg er klar over dette, det finnes vel ikke noe mer hypet kar enn MrSpeakers. Men poenget mitt var ikke hvordan utgangspunktet er, men sluttresultatet. Alpha Dog er lys. Jeg var interessert i den sjæl, inntil det ble klart at den er lys. Det samme skal vissnok den nyeste plus-versjonen eller hva den heter være. Grunnen til at jeg sa det, er fordi trådstarter er spesifikt ute etter mørk lyd, og da er ikke Alpha Dog noe godt alternativ.
dan-erb
er mørk lyd jeg er ute etter, ja. Skal teste ut noen av de som er nevnt som mørke ovenfor. Liker kvalitetsfølelsen også så jeg er opptatt av at klokkene føles fysisk som "dyre":)
mariusaa
Hvis du vil ha noe som har litt ekstra i bunn, som d7100, men (med litt mer balansert lyd og) er helt kjemisk renset for skarpe toner så er sennheiser hd8 tingen.
Fjernkontrollen
Hva med en rørforsterker som cary eller en annen rørforsterker, da får du den varme mørke lyden du er på jakt etter uten å bytte hodetelefon.
dan-erb
Bruker rørforsterker - Trafomatic Audio
dan-erb
Skal teste ut HD8 DJ. Leste en bra test av de. Høres ut som de fungerer til min musikksmak
ArildD
Akershus
Hei.
Har d7100, fine klokker, men
som du kanskje også gjør, så opplever jeg de som
litt over flinke på enkelte områder.
Har også Denon a100 her, litt annerledes, dog ganske bra bass, god kvalitets feeling. Har også (lånt!) beyerdynamic 70 i 250 ohm. Ekstremt kjedelige klokker. Slipper
lyd inn. Ujevnt trykk rundt øra. (bruker medium str hjelm,
normal hodeform) de klokkene har ekstremt sped lyd.
Tror nok at det enkleste
er equalizer når mulig. Fortsett med Denon klokka du har.
A
dan-erb
Får vente på nanodigi'en da og se hva den kan gjøre? Håper ikke software'en er for vanskelig å sette seg inn i..
Hei.
A
Tittentei
Guest
Den er enkel å sette seg inn i, men du får si fra her hvis du trenger hjelp. Jeg bruker den som du vet selv.
Kort prosess:
Koble den til, last ned app, route riktig input til output. Jeg har koblet det til med coax inn, coax (1) ut.
Inne i appen reduserer du input med maks boost. Siden jeg booster maksimum 4dB, så har jeg redusert input med 4dB.
Så router du input 1 og input 2 (venstre og høyre kanal) til output 1 og 2.
Deretter går du til outputkolonnen
Her er output 1 og 2 de to kanalene du bruker. Under PEQ kan du stille inn EQ'en.
Legg merke til at jeg har linket kanal 1 og 2, så jeg ikke må sette samme filtere i hver kanal individuelt. De jeg legger inn i kanal 1 blir også aktivert i kanal 2 automatisk.
Det er viktig å se til at du ikke har verken høypass eller lavpassfilter. I xovermenyen skal kanalene se slik ut (med det mener jeg at begge filterne er bypasset, slik at du ser en rett strek)
Legg merke til at også denne er linket til kanal 2.
Har gjort andre innstillinger for andre hodetelefoner som er langt mer komplekse. Det er utrolig mye fleksibilitet i denne lille saken. Legg merke til at du også har PEQ på input, så hvis du skal legge inn flere filtere enn de 5 du har under hver output, så har du 5 ekstra på input (i input menyen).
ardilla
OSLO
Det var vel egentlig ikke deg jeg prøvde å belære her.... :p
Har du hørt AlphaDog selv?
Mad Dog går for å være varmeere og mørkere angivelig.
Tittentei
Guest
Du siterte jo meg, så det så ut som om det var meg du svarte. :)
Nei, er ikke interessert i å bruke masse penger på å få hørt noe som låter lyst.
De modifiserte versjonene til Mayflower Electronics er langt varmere og mer interessante, så om jeg skulle hatt en mod av dem, så hadde det blitt en av dem, men nå går alle pengene inn i bassere og stereo ;D
dan-erb
Takker så meget! Dette skjønte jeg:) Blir spennende å se om jeg via EQ klarer å få bort noen spisse lyder i vokal.
Kort prosess:
Tittentei
Guest
Det kommer ikke til å bli noe problem ;D
For best resultat, ikke bruk veldig spisse filtere. Du har tre filtere som er nyttige, high shelf, low shelf og peak. For å korrigere for peaker, så bruker jeg peak-filter med negativ gain. Hvis jeg vil at hodetelefonen skal låte varmere, så bruker jeg et high shelf filter med negativ gain fra cirka 300-500 Hz og oppover.
Det beste er alltid å fjerne, ikke legge til. Å booste 3dB i bassen, blir som å trekke fra 3dB i alt annet enn bassen. Ting er jo relativt. Jeg viste bare et eksempel over. Hvis du kun trekker fra, så trenger du heller ikke korrigere for maks boost på input (dette må gjøre for å unngå klipping over 0dBFS).
Gleder meg til å høre hva du synes når du har fått din. Det er en vidundermaskin. Alle ting man irriterer seg over kan lett renskes bort, og man kan ha 4 innstillinger simultant + lagre filteranordninger lokalt + at den kan styres med fjernkontroll, så du får den muligheten på kjøpet au.
Jeg har planer om å bruke den til både head-fi og et par studiomonitorer jeg skal ha på PC'en. Bærre gull!
Du kan også lage avanserte tilpassede filter med biquads, men det kan du vente med inntil du har fått litt erfaring med den :) Bare husk at små korreksjoner gjør mye, så ikke gå bananas for da blir ofte resultatet dårlig.
En annen ting er å ha en innstilling uten filtere og en med, så flipper du fort mellom dem for å høre hva som låter best.
