Little Fwend tonearmsløfter - Nå på lager!
Little Fwend tonearmsløfter - Markedets beste tonearmsløfter!
Nå på lager i vår butikk/nettbutikk.
Disse geniale tonearmsløfterne løfter enkelt tonearmen opp når platen er ferdig å spille slik at man reduserer slitasje på pickup. Enkel montering og passer på de fleste platespillere.
Tre versjoner:
Low: 32-49mm (måles fra spilleren og opp til underside arm)
High: 49-82mm (måles fra spilleren og opp til underside arm)
Disco Fwend: Spesialversjon for Techincs 1200/1210
Se mer her:
https://malaaudio.no/little-fwend
LMC
Drøbak
med uvanlig høy byggekvalitet i en genial forpakning....i det hele et veldig gjennomtenkt produkt
steinost
Lillestrøm
Helt enig en artig og fin sak, som fungerer knall.
Limte min fast i en metallplate, da var den lett å justere inn.
Jamakr
Vil den fungere på min Thales spiller også?
Mvh JMK
borglein
Er denne lagd slik at man kan ha den stående løst oppå plintet?
steinost
Lillestrøm
Kan fint stå løst, men sett den fast på en metall plate.
Da kan den fint stå fritt, det gjør min. Men ellers blir det litt vinglete.
Fint å slippe dette med tapen på spilleren.
rotecop
Hvordan funker den i praksis. Er det ikke mye bry å "trekke" den opp for hver plate?
Olav E
Hei!
Det er bare trykke løftearmen forsiktig ned. Ikke noe plunder.
Dette er en venn i hverdagen og en venn i nøden. Slipper å stresse opp av lytterposisjon eller springe i panikk før stiften skraper i etiketten. Blir lyttekvelden sen og glasset tomt, kan det ende med en dupp. Da er godt å ikke bli vekket av den lyden vi ikke liker å høre...
Jeg har valgt å feste min med en liten bit teppeteip.
Mvh Olav E
steinost
Lillestrøm
Slik gjorde jeg det før å slippe unna tape.
Da er den lett å justere inn.
Powerpoint
Mvh JMK
Er det mindre enn 32 mm mellom chassiet (plinthen) til platespilleren, og undersiden av din Thales arm under avspilling av en vinylskive, så er svaret nei. Er det der i mot høyere enn 32 mm, så er svaret ja. Så her må du frem med tommeestokken eller målebåndet for å få svaret.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
SE VÅRT UTVALG AV BRUKTE HØYTTALERE!
Brukt hi-fi er et godt alternativ. Vi har et stort og variert utvalg i vår bruktavdeling. Her kan du gjøre virkelig gode kjøp! Vi får stadig inn både nyere og litt eldre utstyr...
Mala Audio på Vestlandsturné - Stavanger-Haugesund-Bergen!
  • 7
Mala Audio på Vestlandsturné! Vi vil ha med flere spennende oppsett på turen, og det vil være mulig å oppleve høyttalere og elektronikk fra blant annet: Børresen, Aavik, Axxess og Marten. Vi har...
Opplev X-serien fra Børresen under vårmessen!
Børresen sin X-serie består nå av fire modeller - X1, X2, X3 og X6. X-serien har en unik prestasjon i forhold til pris og imponerer anmeldere og kunder over hele verden. Kom innom for en demo og...
I morgen starter vårmessen hos Mala Audio!
  • 1
Fredag og lørdag 12.-13. april blir det tradisjon tro vårmesse hos Mala Audio! Kom innom å opplev en rekke spennende oppsett og produkter. Det vil også bli et stort bruktmarked! Åpningstider...
Få med deg Marten Quintet2 under vårmessen 12.-13. april!
Marten Quintet 2 spiller under vårmessen sammen med flaggskipene i BHK serien fra PS Audio. Dette er en meget vellykket kombinasjon som må høres...
Stort bruktmarked under vår messen!
  • 1
Under årets vårmesse blir det egen avdeling for brukt hi-fi! Se vårt bruktmarked på nett: https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle https://malaaudio.no/bruktmarked/se-alle/hoyttalere-brukt...
